Motorrad gebraucht aus Italien importieren
Diskutiere Motorrad gebraucht aus Italien importieren im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo ich habe eine Frage: ich werde eine gebrauchte Sportster Custom vom Harley Händler aus Bozen abholen. Die Auskunft dort: das COC Papier...
More
Die Auskunft dort: das COC Papier wird bei der Abmeldung dort eingezogen.
In Deutschland wollen sie aber genau dieses Papier sehen.
Wie kann man dieses Problem lösen?
Danke euch
Stephan-Z1000
Stephan-Z1000
Kreis SLS
R1250GS HP 20 & R1200S 07
Normalerweise kannst du dir beim Hersteller ein Duplikat des COC anfordern. Bei Autos schön öfter gemacht, sollte bei Motorrädern genauso funktionieren. Aber Achtung zumindest bei den Autos sind mir für das COC Duplikat Kosten zwischen 60 und 200 Euro untergekommen.
Equalizer
Bei mir waren es etwa 130 für das COC, je nach Hersteller sagte man mir, könne das bis 6 Wochen gehen (VW zb)
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Ich habe auch schon ein Moped in Italien gekauft, selbstverständlich bekommt man das europäische CoC mit dazu. Zumindest bei mir war das so
'n Abend,
das sehe ich auch so.
Genau den Sinn hat ja das CoC, es ist einheitlich, um eben gerade überall in der EU eine problemlose Zulassung zu ermöglichen.
fralind
fralind
Wobei es auch kein Problem ist, da die HD eine Europäische Typengenehmigung (Beispiel) E2*202/24*0200*00 E Nr. hat und die reicht für die HU, denn die brauchst du für die Zulassung.
Die Nr. gibt der Prüfer ein und hat das Modell auf seinem Bildschirm mit allen Daten und kann das für die Zulassungsbehörde ausstellen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
SLK
SLK
Verden
'n Abend,
eventuell gibt es ohne CoC in Deutschland bei der Zulassung Probleme. Wie Gerd schrieb: Ohne CoC würde ich auch nicht kaufen.
Z
Zrudi
wuppertal
1250 GS Triple Black
ich würde mein "Problem" der örtlichen Zulassungsstelle schildern und dann entsprechend handeln - oder auch nicht.
Weshalb sollte das COC eingezogen werden? Der Zettel gehört zum Fahrzeug und ist kein "Behördenverschleissartikel". Das COC braucht man bei der Abmeldung gar nicht, es ist bestenfalls Voraussetzung für die Zulassung.
Nebenbei: Es ist kein Import sondern eine innergemeinschaftliche Verbringung. Bei einem Import brauchst Du den Zoll.
Allerdings würde ich vorher beim Finanzamt nachfragen wie Du mit der Mehrwertsteuer verfahren musst. Sonst haut Dir der kommerzielle Verkäufer in IT die Steuer drauf und das deutsche Finanzamt will sie erneut.
Mich bat das Fi-Amt 3 Jahre nach Erwerb eines Fahrzeugs in den Niederlanden um den Nachweis der deutschen Steuer. Offenbar können sie den entsprechenden Kollegen im eigenen Haus nicht fragen (steuerfrei in NL zur Verbringung nach DE gekauft und in DE versteuert).
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Gibt es in Italien eigentlich auch Kopierer? Dann sollte das "Problem" wohl einfach zu lösen sein.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
An den Themenstarter:
selten so einen Schwachsinn gehört, gemeint der "Einzug des COC Papieres" oder willst Du die Community testen?
Mehrwertsteuer: klare Vereinbarung treffen, bei einem gebrauchten Motorrad vermutlich keine, dass im Kaufvertrag festhalten und gut ist.
Pepepower
Pepepower
Freigericht
R1100GS
Vielleicht handelt es sich ja um ein Motorrad das ursprünglich von der Behörde eingezogen wurde und dann vom Händler ersteigert wurde, das wird in Italien gar nicht selten gemacht.
Der ursprüngliche Vorbesitzer, aus welchem Land auch immer, ist dann natürlich nicht geneigt die zusätzlichen Papiere auszuhändigen.
Ich wäre bei so einem Angebot und vor allem absurden Aussage vom Händler sehr,sehr vorsichtig.
Gruß Peter
spyderl
Meine letzte RSV Mille war auch aus IT da war die COC nicht dabei! Da brauchts dann nur eine frische HU in D, dann kann das Teil ganz normal zugelassen werden.
spyderl
Bei einer HD wäre eher die 5HD am Anfang der VIN wichtig! Dann kannst schon mal davon ausgehen daß es kein US Gebrauchtimport ist.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Danke euch
Etwas seltsam:
Bozen ist noch im strukturierten Teil von Italien.
Entweder gibt es die COC, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht.
Dann einfach die Finger weglassen oder Lehrgeld bezahlen.
Inzwischen funktioniert das mit den Fahrzeugpapieren in IT besser als in DE.
Könnte natürlich auch ein Import unbekannter Herkunft sein.
Christian
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist aber Bj.-abhängig. Meine '91er/'92er Fatboy hat 1HD1 in der S/N, ganz offiziell über H-D (Mörfelden seinerzeit) importiert, den lokalen Dealer, und so wurde das auch noch einige Jahre später gehandhabt. Ich meine, daß erst zu Anfang des 21sten Jhdts die 5HD1 für Maschinen außerhalb der USA verwendet wurde.
Uli
spyderl
Wenn sie schon ein COC hatte ist die noch nicht so alt!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Für Motorräder, H-D im speziellen, finde ich grad nichts im Netz, aber bei z. B. Suzuki wird darauf hingewiesen, daß es CoCs bereits seit 1999 gibt.
"Alt" ist relativ ;).
Uli
Motorrad gebraucht aus Italien importieren - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtes Motorrad ansehen in 06785 Oranienbaum-Wörlitz
    Gebrauchtes Motorrad ansehen in 06785 Oranienbaum-Wörlitz: Liebe GS Freunde, könnte sich jemand für mich eine Maschine, keine GS, in dem genannten Ort einmal ansehen? Da die Maschine noch recht neu ist...
  • Gebrauchtes Motorrad kaufen und entdrosselt zulassen ... in Berlin
    Gebrauchtes Motorrad kaufen und entdrosselt zulassen ... in Berlin: Ich habe den Gebrauchtkauf eines gedrosselten Motorrads in Betracht gezogen, möchte es aber ungedrosselt. Wie das technisch geht, ist hier nicht...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€
    BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€: Verkaufe im Auftrag einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Motorrad Navigator VI, da die Besitzerin auf den Connected Ride Navigator...
  • Biete Sonstiges Motorrad Sitzbank BMW gebraucht
    Motorrad Sitzbank BMW gebraucht: Verkaufe eine gebrauchte BMW Sitzbank, die zuletzt auf einer GS 1200 montiert war. Preis VB 60,00 EUR. Nur Abholung, Postleitzahl 53225, kein...
  • Gebrauchte BMS-K (P) auf eigenes Motorrad umkodieren.
    Gebrauchte BMS-K (P) auf eigenes Motorrad umkodieren.: Mahlzeit. Nachdem ich mit den EWS-Probleme nicht weiter komme, gehe ich davon aus, dass das Steuergerät einen Treffer hat. Leider kostet so ein...
  • Gebrauchte BMS-K (P) auf eigenes Motorrad umkodieren. - Ähnliche Themen
