Motorradtourenplaner in Medion Navi exportieren
Diskutiere Motorradtourenplaner in Medion Navi exportieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hä???? Hallo Leute, was ihr hier diskutiert hört sich sehr interessant an. Auch ich habe ein MEDION Navi und zwar das MD 96390. Würde das bei...
Gast6108
Hä????
Hallo Leute,
was ihr hier diskutiert hört sich sehr interessant an. Auch ich habe ein MEDION Navi und zwar das MD 96390. Würde das bei mir auch gehen?
Ich muss allerdings zugeben, dass ich nur "Bahnhof" verstehe. Ich kann weder mit dem MTP noch mit den anderen Begriffen etwas anfangen:o. Kann jemand eine allgemein verständliche Anleitung für Laien die es gerne versuchen würden einstellen und zwar von
Programm xy herunterladen (mit link) über Navi einschalten bis "es geht"?
Wäre toll. Geht bei der Beschreibung mal davon aus, dass ein absoluter Nullblicker am andern Ende sitzt.
Danke.
Grüssle jora
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Man kann Routen vom MTP auch auf Medion Navigons übertragen.
Die erstellte Route aus dem MTP berechnen lassen, dann diese Route Exportieren (Export -> Navigationssysteme -> Navigon).
Der MTP speichert die Route auf dem PC unter dem angebenen Pfad, so dass du bei der nächsten Synchronisation deines Navis mit dem PC die Route übertragen kannst.
Danach kann ich dir leider nicht weiter helfen, da ich kein Navigon habe. Die eigentliche Bedienung des MTP ist dir aber klar, oder?
Gast6108
Danke.
Um ehrlich zu sein, weiss ich noch nicht einmal was der MTP ist, bzw. wo ich ihn her bekomme:o.
Grüssle jora
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin jora
also, MTP is die Abkürzung für Motorrad Tourenplaner
Das is ein Programm auf DVD zum Planen von Touren. Strecken und Rundtouren.
Is von der bekannten Zeitschrift MOTORRAD.
Ich habe die Version 2007/2008. Bekommst Du für ca 30 ,- € neu in der Bucht.
Neben sehr sehr vielen anderen schönen Sachen kann man dort auch eine Tour ( bei mir gings um Rundtouren mit Start vonzu Hause mit vorgegebener Länge und Orten ) erstellen.
Diese kann man dann entweder direkt ins NAVI übertragen, oder aber auf dem Rechner speichern und dann ins NAVI importieren. Einfach in ein im Navi vorhandenen Verzeichnis kopieren.
Jetzt kann man nach dem Start des NAvi´s diese Strecke fahren. Tolle Sache, oder ?
Geht bei Medion und Transonic ab Navigon 5 , bzw Medion NAvigator 5.1( Software )
Du hast Medion NAvigator PE 3.1 A , ob´s da geht weiß ich nicht !? Wenn das Navigon 3 sein soll, geht´s sicher nicht.
Allerdings hast Du Windows CE 4.2 und ich nur 3.1. Also ist deine Kiste wesentlich neuer, da stehen die Chancen gut.
Müsste man einfach ma ausprobieren. Den MTP kannste so oder so gut nutzen.
Ich hab´ein Medion 95740, das is baugleich mit Transonic 6000.
Du musst dann auf dem Navi noch etwas einstellen und gut is.
Weiterhin kannst Du im MTP die erstellte Route oder Reise in Google Earth abfliegen und dir alles von oben ansehen. Auch cool. Also ich finde die Investition lohnt sich.
Ich mache zum Beispiel gern ma ´ne Rundtour von 150 Km, geb das ein Sach dem MTP ich will z.B. St. Peter Ording und Niebüll sehen und dann macht er ein paar Vorschläge.
Aber ich glaub das reicht erstmal für Dich :D
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Ich würde jetzt keinen MTB 2007/2008 mehr kaufen. Der Neue kommt am 29.02. und hat einige nette, neue Features - z.B. POI Import auf Garmin und TomTom.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Hi NYPD
das stimmt, aber dann wird die 2007/8er Version noch wesentlich billiger.
Das meiste der neuen Möglichkeiten nutzten die meisten doch eh nicht.
Aber das is natürlich immer Sache des Käufers bzw. Nutzers. Ich werde die nächsten Jahre ohne die neue auskommen.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ich hab´ma inner Bucht gestöbert, da geht was.
Aber ob man nu 20, 30 oder 40 ausgibt macht den Kohl eigentlich auch nich fett.
Kauft man ja nich so oft so´ne Software :)
Was mich am meisten ärgert, is, das da Norwegen nich drauf is.
Kann man das nachladen ?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Leider nicht.
Gast6108
was ist der Nachteil vom MTP 06/07 zu 07/08? Weiss jemand welcher mit dem MEDION MD 96390 (P4410) kompatiebel ist?
Grüssle jora
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin jora
beim 206/7er is dei Export und konvertierungs möglichkeit nicht bzw so umfangreich möglich.
Die 2007er sollte es min. sein.
Du müsstest deinNAvi mal mit dem
Microsoft ActiveSync an den Rechner anschließen und ma ´ne Route versuchen zu implantieren.
Ich schick Dir bei Bedarf ma so´ne Datei per mail und dann solltest Du es hinbekommen.
Is auf jeden Fall ma ´n Versuch wert.
Schließ ma das NAvi an ActiveSync und gehe auf durchsuchen, dann die Ordner My Flash Disk, mnav_ucf und Routes nacheinander öffnen .
Wenn Du dies alles hast, kannst Du die Route die Du auf dem Rechner hast da hinen ( in Routes ) kopieren und das NAvi abklemmen , neu starten und dann auf dem Display auf Routenplanung gehen, da kann man jetzt unten einen Ordner öffnen und dort die Route auswählen. Probier´s einfach ma.
Gast6108
Moin jora
Heisst das der 2007/ 2008 sollte es mindestens sein oder gibt es da noch etwas zwischen 2006/2007 und 2007/2008? In der Bucht findet man auch welche die nur mit 2007 bezeichnet sind.
@northpower:
Das Angebot mit der Datei würde ich dankend annehmen.
Du hast ne P.N.
Grüssle jora
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Zwischen den 06/07 und 07/08 Versionen gibt es nichts. Wer in der Bucht nur 2007 angibt (evtl. ohne Bild) versucht in aller Regel die ältere Version loszuschlagen.
Da aber die 07/08 Version noch sehr teuer gehandelt wird, würde ich lieber auf die neuste Version 08/09 zielen. Da ist die Chance auch grösser, dass dein Gerät sicher unterstützt wird.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Hallo Leute,
..... Auch ich habe ein MEDION Navi und zwar das MD 96390. Würde das bei mir auch gehen?
Grüssle jora
Das hat nix mit Medion zu tun, sondern mit der Navigationssoftware. Da bei Dir kein NAVIGON sondern GoPal drauf ist, funktioniert das so nicht.
Such mal unter http://forum.pocketnavigation.de
Da findest Du alles was mit Deiner Software möglich ist.
Beim P4410 sollte es GoPal Navigator PE3.0 sein.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin Schnabelkuh
dann sieht´s natürlich anders aus, mit GoPal.
Ich hab´im MTP auch keine Exportfunktion dafür gesehen. Jedenfalls in der 2007/2008er Version nicht.
Hab´auch im Naviforum gestöbert, aber niGS brauchbares gefunden.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
In der Produktbeschreibung des MTP 08/09 steht, dass folgende Geräte direkt unterstützt werden:
  • Zumo
  • Quest
  • nüvi 760
  • 770
  • Streetpilot
  • eTrex Legend
  • Vista
  • Summit
  • Venture
  • GPSMAP 60, 76, 276
  • Foretrex 101, 201
  • Geko 201
  • TomTom ab Navigator 5
  • TomTom Rider, One, Go
  • Navigon ab MobileNavigator 5
Falls das nix hilft, kann man die erstellten Routen oftmals auch mit dem GPS-Babel konvertieren und in das eigene Gerät einlesen.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Also bei GoPal 2.X konnten nur max 5 Zwischenziele eingegeben werden.
Ein bisschen wenig für ne Tour. Und dies konnte auch nur direkt über das Gerät erfolgen. Ein konvertieren und aufspielen einer Tourenplanerdatei ist nicht möglich. Jedenfalls nicht ohne Zusatzprogramme.
Dazu gibt´s aber Infos im Forum von Pocketnavigation.
Die 3.x Versionen kenne ich nicht. Möglich, daß sich da was geändert hat.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Also kein NAVI mit GoPal kaufen ! :rolleyes:
Man gut, das mein Medion 95740 Navigon 5 drauf hat :D
Motorradtourenplaner in Medion Navi exportieren - Ähnliche Themen
  • Motorradtourenplaner
    Motorradtourenplaner: Hallo, hat jemand von euch auch Probleme den Motorradtourenplaner unter Windows 7 zum Laufen zu bringen und hat eine Lösung für das Problem...
  • Motorradtourenplaner 2007/2008
    Motorradtourenplaner 2007/2008: Moin, ich habe da mal eine Frage in die Runde. Ich habe mir günstig in der Bucht den Motorradtourenplaner 2007/2008 gegönnt. Der lief bis vor...
  • Wegpunkte vom MTP nach Mapsource exportieren
    Wegpunkte vom MTP nach Mapsource exportieren: Hallo zusammen, ich erfasse meine Wegpunkte bzw. sehenswerte Punkte , Gastwirtschaften, Aussichtspunkte etc. (mit Tel. Öffnungszeiten etc) im...
  • BMW Navigator IV und Motorradtourenplaner kompatibel?
    BMW Navigator IV und Motorradtourenplaner kompatibel?: Hallo, ab absoluter Navi- Anfänger möchte ich mir nun an meiner neuen im März auszuliefernden GS1200 ADV ein Navi anbauen lassen. Der Händler...
  • motorradtourenplaner -zumo 660
    motorradtourenplaner -zumo 660: hi. ich bin motorradtourenplaner und tomtom II rider user. jetzt habe ich meiner nachbarin versprochen ihr ein paar touren auf ihren zumo 660 zu...
  • motorradtourenplaner -zumo 660 - Ähnliche Themen
