Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe
Diskutiere Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum macht ihr das so kompliziert ? Das Gleiche hatte ich letztes Jahr, allerdings an meiner Dakar. Habe dann einen alten 3,5mm-Bohrer im...
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Habe dann einen alten 3,5mm-Bohrer im Keller gefunden und damit in den Schraubenrest gebohrt.
Dann einen 4mm Inbuseinsatz, der für die kl. Knarre gedacht ist, reingehauen und schon war die Schraube gelöst.
Das alles ohne Spezialwerkzeug, sondern mit Heimwerkermitteln.
R-THP
1200 GS 2008 Modell
habs gerade mit dem torx probiert t30 dreht durch, also nehm ich den t40 .... aber bekomm ihn grad nen 1mm rein .... und das nach 10-15min hämmern ....
denk den bekomm ich nicht rein, dadurch das die gummipuffer die ganzen schläge abfedern
aaahhrrr
dann bohre den kopf ab.
für ne 6er schraube mit nem 6er bohrer.
wenns ne 8er ist, dann mit 5mm vorbohren.
R-THP
1200 GS 2008 Modell
das is ne senkkopfschraube wenn ich da den kopd wegnehm bleibt nicht mehr viel zum greifen
dann kannst du immernoch den kompletten silentgummi ersetzen.
oder erst mal mit 4mm-4,5mm bohren und noch mal den T40 reindengeln
R-THP
1200 GS 2008 Modell
ja das wird dann das projekt für morgen
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Um's Aufbohren wirst du wohl nicht rum kommen. Versuch erst mal einen kleinen Durchmesser so dass du dann einen Torx reinschlagen kannst. Das wurde weiter hinten im Fred schon mal vorgeschlagen.
R-THP
1200 GS 2008 Modell
den torx sollt ich auch reinbekommen oben im runden imbusloch ..... aber .... den bekomm ich kaum rein ..... werd es nachher nochmal ausprobieren
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
So ist das.... Und wenn das nicht hilft den Kopf ausbohren. Das ist das alles kein Drama.... Was macht ihr erst, wenn ein Alu-Innnengewinde hinüber ist und ein Helicoil-Einsatz gesetzt werden muss...
Aber Grundsätzlich: Zur Vermeidung hätte Cu-Paste, Keramikpaste oder ähnliches geholfen... Alugewinde sind halt problematisch, wenn man sie trocken verschraubt...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
hab ihr nen tipp wie ich sowas allgemein vermeiden kann .... schrauben waren echt ur handfest!
Haben die Schrauben nicht ab Werk einen Torx? Bei den 11x0ern waren is Inbus; m.W. sind es bei der 12er Torx. Hilft dir zwar nicht mehr, könnte aber wenn es so ist, beim nächsten mal helfen.
torx kam schon bei der 2002er 1150GS mit der evobremse zusammen.
davor war inbus angesagt.
ist aber hier jetzt eh wurscht.
gehts hier eigentlich um eine serienverschraubung oder um ein zubehörteil?
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Bei Alugewinde würde ich auf keinen Fall Cu Paste verwenden
Das reagiert miteinander
R-THP
1200 GS 2008 Modell
sieht ganz gut aus ...
R-THP
1200 GS 2008 Modell
ja mit der paste hab ich auch gemacht leider aber nur bei den schrauben im motorblock rein
R-THP
1200 GS 2008 Modell
wunderlich motorschutz ....
R-THP
1200 GS 2008 Modell
schrauben sind raus .... eine ging mit nem torx .... langes schlagen als ich die maschine auf der seite hatte .... die zweite war nen drama ... dremel großer schlitz, beim zweiten versuch ging es dann ...aaahhh ....
aber aufhängungsrahmen zwischen motor und der blatte is nun hinten verboge .... muss ich nun wieder richten .....
wie schauts nun aus mit der paste ...??
welche muss bzw darf wo von mir mit reingeschmiert werden?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Glückwunsch!!
Nix Paste. Ich würde die (neue) Schraube mit 'nem öligen Lappen abwischen und dann reindrehen.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich nehm Graphitpaste es geht aber auch alles andere
nur halt von Cu rate ich ab weil das mit Alu reagiert.
Aber bei ner simplen nicht Thermisch beanspruchten Verbindung
reicht der Tip von Finn vollkommen aus.
Kleiner Nachtrag:
Paste würde ich generell verwenden wenn ich Verzinkte Schrauben in Alu drehe,
und diese Verbindung längere Zeit nicht mehr gelöst wird.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
aber mach auch die Salzreste von der Platte an der Auflagefläche der Senkkopfschraube runter... :D
Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Motorschutz schwarz !!!neuwertig!!!
    Motorschutz schwarz !!!neuwertig!!!: Es handelt sich um einen neuwertigen Motorschutz ohne Gebrauchsspuren und inklusive Befestigungsschrauben. Er wurde gleich nach Kauf des Motorrads...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Motorschutz für K25, komplett zu verkaufen
    Motorschutz für K25, komplett zu verkaufen: Aufgrund eines Umzugs ist meine Lagerkapazität für Ersatzteile leider nicht mehr vorhanden und daher muss ich mich von folgenden Teilen für die...
  • Suche 1150 GS Hülsen Muttern Motorschutz
    1150 GS Hülsen Muttern Motorschutz: Ich suche die beiden Vorderen Befestigungen den Motorschutz, es sind 2 Hülsenmuttern .
  • GS 1200 TÜ Schrauben/ Gewindestück Motorschutz entfernen
    GS 1200 TÜ Schrauben/ Gewindestück Motorschutz entfernen: Hallo Ich will den originalen Motorschutz gegen einen anderen tauschen und muss dafür die hinteren 2 Schrauben (gummigelagert) aus dem...
  • Schraube TX_?? Motorschutz
    Schraube TX_?? Motorschutz: Hallo Zusammen, stell grad fest daß meine Torx Nüsse zu kurz sind um den Motorschutz an der ADV zu demontieren. Kann mir jemand die Torx größe...
  • Schraube TX_?? Motorschutz - Ähnliche Themen
