Motorschutz
Diskutiere Motorschutz im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Wenn ich dieses Bild aus dem BMW Ersatzteilkatalog richtig interpretiere... ...bleibt die innere (obere) Motorschutzplatte beim...
Hendrix
R 1150 GS
Hallo!
...bleibt die innere (obere) Motorschutzplatte beim Ölwechsel am Motor und hat ein Loch für den Ölablass.
Ist das so?
Und die Gummipuffer gehören zwischen die beiden Platten.
Oder?
Bei meiner GS waren nämlich die beiden Platten unterhalb der Gummipuffer direkt aufeinander geschraubt.
Da mir bei dieser Anordnung die obere Platte ziemlich sinnfrei erschien, hab ich sie gar nicht wieder eingebaut (nach dem Motto: was ich nicht verstehe, bleibt ab :rolleyes:).
Das Bild habe ich erst danach gesehen.
Die äußere Platte reicht aber auch, oder? Habe auf dem täglichen Weg zu Arbeit kaum Geröllfelder...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo!
Ist das so?
Nein, bleibt nicht dran.
[/QUOTE]
Oder? [/QUOTE]
Nein sind am Motor.
[/QUOTE]
Die äußere Platte reicht aber auch, oder? Habe auf dem täglichen Weg zu Arbeit kaum Geröllfelder...[/QUOTE]
Wenn sie fest ist kannst es so lassen.
Bei der ADV ist auch nur eine.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
platten Gehören Aufeinander und die Gummi Puffer Zwischen Motor und Platten
Zum ölwechsel musst du die eh abmachen sonst geht der ölfilter nicht raus
Hendrix
R 1150 GS
OK, danke, dann war ja alles richtig verbaut. Kam mir nur komisch vor, dass die Platten direkt aufeinander liegen.
Das mit dem Ölfilter ist natürlich klar - kurzer Denkfehler meinerseits.
Ohne die kleine Platte ist meine GS jetzt gefühlte 200 g leichter. Fährt sich gleich deutlich spritziger...;)
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
welche Funtion hat die (innere) Platte denn bei der 1150GS ? Bei meiner 1150Adv. war immer nur eine Platte .
Benny
Bei den GS sind es zwei dünne, bei der GSA ist es eine dicke Platte.
Man kann von der Überlegung ausgehen, dass zwei dünne, mit etwas Abstand montierte Platten die gleiche Stabilität haben wie eine dicke ohne Zwischenraum (aber leichter sind). Allerdings gilt das nur wenn die Platten a) starr verbunden und nicht nur verschraubt sind und b) bei dieser Grösse nicht nur 4 Verbindungen bestehen sondern ("pi x Daumen") wenigstens 9.
In der Praxis sind zwar etliche GSen mit Schutzbügeln, Kuhfängern und Verstärkungen an allen Ecken und Enden ausgerüstet, sehen aber nie auch nur annähernd Gelände ausser einem Schotterweg.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
immerhin wiegen die beiden Platten, incl. Befestigungsschrauben und Hülsen , rund 1,220 kg.
Da ich aber nicht zur Hardcore-Gelände-Fraktion gehöre, sehe ich den Sinn der Platten bei meiner Q eher darin, dass der Unterboden besser gegen Teerklumpen , lose Steine, Sand/Dreck geschützt wird - wenn ich mir so anschaue was sich da mir jedes Jahr so ansammelt....
Wobei dies dem Motorblockboden sicherlich nicht allzu viel ausmachen würde. Lediglich beim Ölfilter sehe ich eine gewisse Empfindlichkeit gegen Steine die dagegen schlagen könnten und ggf. Risse oder Löcher im Filterboden verursachen könnten...?
Und optisch sieht es besser mit Platte aus.
Aber die 2. Platte (innere) kann sicherlich weg bleiben.
Rainer
Motorschutz
Motorschutz - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Vorderer Motorschutz
    Vorderer Motorschutz: Hi, ich habe irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass so ein Motorschutz jemand selbst gebaut hat. Kennt jemand vielleicht den Beitrag oder hat...
  • Suche Unterfahrschutz/Motorschutz für F900 GS
    Unterfahrschutz/Motorschutz für F900 GS: Hallo, Falls jemand den orginalen, etwas besseren Unterfahrschutz der F900 GS Trophy Variante los werden möchte, berne bei mir melden. Bin...
  • Tausche BMW R1300GS Adventure - Blende Motorschutz schwarz
    BMW R1300GS Adventure - Blende Motorschutz schwarz: Hallo zusammen, ich habe eine neue R 1300 GS Adventure in Triple black. Warum auch immer sind die Blenden des Motorschutzes bei der Variante...
  • Welcher Motorschutz für F700GS
    Welcher Motorschutz für F700GS: Hallo zusammen! Da ich nächstes Jahr den TET zwischen Schwedt und niederländischer Grenze fahren möchte, will ich mir einen Motorschutz für meine...
  • Biete Sonstiges Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig)
    Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig): Ich biete ein paar (links und rechts) Sturz-/Motorschutzbügel von Outback Motortek in weiß. Passend für eine BMW R1300GS/GSA. Die Bügel waren nur...
  • Biete Motorschutz-/ Sturzbügel Outback Motortek weiß für BMW R1300 GS/GSA (neuwertig) - Ähnliche Themen
