motorstillstand bei Regen
Diskutiere motorstillstand bei Regen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; wer kann mir weiterhelfen? Bei unserer letzten Ausfahrt im längeren Regen, ging meine GS 80 R nach einigen Zündaussetzern auf aus.Nach Zeit im...
sandra-graf
wer kann mir weiterhelfen? Bei unserer letzten Ausfahrt im längeren Regen, ging meine GS 80 R nach einigen Zündaussetzern auf aus.Nach Zeit im Trockenen lief sie zu Hause wieder einwandfrei.
P
pius
Riesenbeck
Hallo Namenlose oder Namenloser, wo auch immer du her kommst. (eine Vorstellung gehört sich hier, wie überall anders auch) es wird die Zündspule sein, die feine Risse hat. es war die graue oder die schwarze Spule, die dafür anfällig ist, bitte die Suchfunktion benutzen. Gruß Edgar p.s. bitte die Vorstellung nicht vergessen
Muhtreiber
Stade
R100GS &R100GSPD
Moin!
Ich würde auch auf die Zündanlage tippen.
Der Fehler tritt auch gerne mal nach dem waschen einer Mühle auf, wenn die Zündung Wasser zieht.
Deshalb ja auch die alte Weisheit - Never wash a running system!:nein:
sandra-graf
Zündspule wars schon mal, die haben wir damals mit irgendeinem Kleber verdichtet. Anscheinend gibt der jetzt nach.
Ist nur dumm, da sie ja momentan zuhaus wie ne Eins läuft und ich erst warten muss, ob wieder alles funktioniert, bis ich wieder irgendwo im Regen steh.
Danke nochmal für Tipps, geb Bescheid, wenn wir den Fehler gefunden haben.
lg und schönen Tag.
Übrigens: was heißt "Vorstellung"? bin neu
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du brauchst nicht auf den Regen warten. Lass den Motor an und nebel den Bereich um die Zünspule mit einer Blumenspritze ein. Bei Dunkelheit kannst du dann evtl. Funken sehen und die Aussetzer treten auch wieder auf.
AndreasH
.. oder die Kerzenstecker, deren Abdichtung gegen die Zündkerzen porös ist - hatte ich auch schon - in der Südschweiz bei Dauerregen / Wolkenbruch - gar nicht schön, wenn die Muh nicht mehr mag!
Andreas
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Die Blumenspritze ist seit Jahren das beste "Suchgerät"bei Ausfällen bei Nässe.Kauf dir keine original Zündspule.Da gibts viel besseres halb so teures.Ein Paar NGK-Kerzenstecker wirken auch oft Wunder.
Karl
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
ich tippe hier auch auf die Zündspule: hatte das vor Jahren auch, hab es dann auch kurzfristig
mit Silikon "abgedichtet". Eine zeitlang war das auch recht erfolgreich. Über einen Austausch bin
ich dann aber auch nicht rum gekommen. Seitdem ist da nun aber Ruh' :dance:
SLIX
SLIX
Detmold
R 100 GS
Hallo!
Weiß ja nicht, ob du es gefunden hast, aber genau das Phänomen hatte mein Dad vor Jahren auch bei seiner 80er. Fehlerursache: Wassereintritt am Vergaser-Gehäuse. Erkennst du schnell und einfach daran, dass Wasserperlen im Schwimmerkammergehäuse schwimmen. Ursache ist eine winzige Bohrung auf der Rückseite des Vergasers. Bei ungünstiger Strömung des Regens gelangt dort Wasser hinein und bring das stöchiometrische Verhältnis durcheinander.. Schau beim nächsten Mal einfach dort mal rein. ;-)
Gruß SLIX
motorstillstand bei Regen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Regenkleidung
    Regenkleidung: Regenacken und Hose zu verkaufen. Jacke Stormchaser + Nonamejacke + Regenhose Schuh alles Gr. XL Alles dicht! Preis komplett mit...
  • 1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus
    1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus: Hi 🙋‍♂️. Mein Name ist Didi, ich bin neu hier und erhoffe mir aus eurer Erfahrung mein Problem zu lösen 🙏. Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken...
  • DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so
    DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so: Hallo Zusammen, wer hat Bock mit einem sympathischen Solisten die nächsten Wochenenden bei passender Wetterlage mal Samstag-Sonteg vom...
  • R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?
    R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?: .
  • ABS bei Motorstillstand
    ABS bei Motorstillstand: Hallo Freunde! Der Instruktor vom Fahrsicherheitstraining hat mir (neben dem Abschaltmärchen vom anderen Threat) auch eine Story von einem GS...
  • ABS bei Motorstillstand - Ähnliche Themen
