MRA / neue myRoute-App Erfahrungen?
Diskutiere MRA / neue myRoute-App Erfahrungen? im Navigation Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Gibt schlimmeres 😉
Parantapa
Parantapa
BeitrÀge
1.807
R1250GS Triple Black 2022
Gibt schlimmeres 😉
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
BeitrÀge
121
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Ich bin anscheinend zu blöd.:(
Ich habe ein Gold-Abonnement aber ich komme nicht zu den Routen. Ich komme in die Gruppe und dann ist Schluss.
Ich kann keinen Threat anklicken. Geht einfach nicht weiter 😔.
Bis dann
Olli
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
BeitrÀge
403
dem MĂŒnsterland - MĂŒnster
Oben rechts auf Optionen dann kommt das MenĂŒ, dann auf Routen
 spĂ€ter wenn eine Route gefunden drauf klicken dann wenn gut wieder oben rechts auf + Route ĂŒbernehmen
 usw. VG 👋
Kerbel
Kerbel
BeitrÀge
77
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Leider habe ich noch immer ein Problem mit MRA, wenn ich von der Route abweiche.
MRA hat die Route neu berechnet und dabei mehrere Wegpunkte ĂŒbersprungen.
Meine Erwartung ist, dass MRA versucht, mich auf die geplante Route zurĂŒckzufĂŒhren und das so, dass der nĂ€chste Wegpunkt angefahren wird.
Und dieses Mal habe ich penibelst darauf geachtet, dass die Wegpunkte auf der Straße liegen und nicht in der Pampa.
Wenn das Verhalten nachvollziehbar wÀre, könnte ich mich darauf einstellen.
So find ich‘s nervig.
Abgesehen davon klappt die Navigation sehr gut und die App lÀsst bequem mit der Remotek FB bedienen.
Reisetourer
BeitrÀge
408
@Kerbel welche Punkte wurden denn Übersprungen
Shaping Points (der umgedrehte Tropfen) oder Via Points (die Hand).
Kerbel
Kerbel
BeitrÀge
77
Shaping points.
Parantapa
Parantapa
BeitrÀge
1.807
Shaping-Points werden ĂŒbersprungen, wenn man anders fĂ€hrt. Via-Points nicht. Willst du sie nicht ĂŒberspringen, musst du in den Optionen „Wegpunkte automatisch ĂŒberspringen“ raus nehmen.
Oder du navigierst die Route als Track, mit dem Nachteil, dass du keine POIs hinzufĂŒgen kannst. Das ist die genauste Art.
Du kannst die Option „alle Wegpunkte aktivieren“, wenn du willst, dann werden die Shaping-Points auch angezeigt.
Kerbel
Kerbel
BeitrÀge
77
Merci.
Ich probier‘s mal aus.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
BeitrÀge
403
Wir sind jetzt schon vier Tage unterwegs, Odenwald und jetzt Erzgebirge, die in MRA geplanten Routen wurden 1:1 abgefahren
 Spaß ohne Ende ‌
Das beste dabei ist, MRA hat jede Baustelle 🚧 bestens umfahren😜
Zipfi
Zipfi
BeitrÀge
726
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
In Carplay fehlt mir das „nĂ€chste Tankstelle“ icon und die aktuelle Höhe. Ich hoffe das wird bald implementiert.
hgd
hgd
BeitrÀge
240
Eine Frage an die Navi-Experten:
Bei Nutzung des MRA-App via CarPlay vermisse ich die Möglichkeit, die Routenoptionen zu Àndern (als z.B. wÀhrend einer laufenden Tour Autobahnen zuzulassen).
Ich muss offenbar nicht nur die Tour beenden, die Routenoptionen Àndern und die Tour neu starten, ich muss dies auch am Handy selbst tun, in CarPlay fehlt die Funktion.
Oder habe ich etwas ĂŒbersehen?
Falls das in den zig vorherigen BeitrĂ€gen schon behandelt wurde und ich es ĂŒberlesen habe, Sorry for that.
Kerbel
Kerbel
BeitrÀge
77
Ich hab mir heute mal eine kurvige Rundtour erstellen lassen und war recht angetan vom Ergebnis.
Nur ein Punkt war mitten in einem Ort und sollte quasi als Sackgasse angefahren werden. Also rein und gleichen Weg wieder raus.
Aber egal.
Wobei ich gescheitert bin, ist das Überspringen von Routenpunkten (Tropfen-Symbol). Einige waren in gesperrten Strassen, z. B.wg eines Dorffestes, und MRA wollte immer wenden und den Punkt anfahren. Das Handsymbol rechts oben zeigt die Nr. dieses Routenpunktes an (bspw. Nr. 14), aber wenn ich drauftippe, will er immer den nĂ€chsten, in dem Fall Nr. 15, ĂŒberspringen. Leider kann man Routenpunkte nichtmal aus der Liste löschen. Das automatische Überspringen war ausgeschaltet.
Ist dieses Verhalten normal?
Oder muss das anders gemacht werden?
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
BeitrÀge
403
@Kerbel
Empfehlung:
Den WP rechts oben Überspringen gelingt wenn Du nicht nur kurz tipps sondern Du musst lĂ€nger drauf drĂŒcken, erst dann wird er direkt zum nĂ€chsten ĂŒbersprungen. Das alleine hilft aber manchmal nicht da es nicht zur Umfahrung einer Sperrung / „Dorffest“ reicht
Mein Tipp:
Je nach RoutenfĂŒhrung ist es besser die Route ges. als Übersicht so zu Zoomen das Du alles siehst und den nĂ€chsten sinnvollen WP auf der Karte lĂ€nger gedrĂŒckt hellst, dann wir dort auf den kĂŒrzesten Weg hin geroutet, dann fĂ€hrst Du so wie es die sinnvolle Lösung vor Ort ermöglicht dann wird immer wieder zu diesem WP hin gerutet. Das habe ich schon öfter mit Erfolg so gemacht, bei plötzlich Sperrungen oder Feiern die eine Umfahrung plötzlich und unerwartet nötig machten.
VG 👋
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
BeitrÀge
403
@heinzi_38
Zu deiner Frage: im Kurviger Thread 👋
Kurviger App & Kurviger Web Planer
Wenn Du die MRA NaviApp hast musst Du am Anfang einmal folgendes tun:
Vorbereitungen - der MRA Navi App
- Alle Routen auf Synchronisieren stellen, geht in der App unter Routen dann oben rechts auf die „
“ gehen, das fĂŒhrt dann dazu das immer jede Änderung zwischen Server und Handy abgeglichen werden. Falls kein Netz vorhanden bleibt es und wird spĂ€ter bei Netz Kontakt nachgeholt..
- Einmal dann die Offline Karten laden z.B. Europa
 ist einmal zeitlich etwas lĂ€nger und Du musst den Bildschirm in dem Modus lassen. Am besten mal machen wenn man das Handy nicht wirklich benötigt. Muss man aber nicht stĂ€ndig machen weil sich die Karten kaum Ă€ndern.
- Unter den App Navigation Einstellung auf Offline Navigieren stellen, so lÀuft es direkt, ist aber kein muss denn die App macht es von selbst wenn kein Netz vorhanden ist. Vorteil die Meldungen dazu werden dann nicht mehr angezeigt.
Jetzt bist Du gut vorbereitet, jetzt kannst Du jederzeit mit einer Route aus deinem eigenen Routenlabor losfahren.
Routen aus Gruppen oder von Freunde aus der MRA App immer erst ĂŒbernehmen damit diese in deinem Bereich liegen und somit automatisch Synchronisiert werden.
VG 👋
MRA / neue myRoute-App Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt MRA Tourenscheibe NEU
    MRA Tourenscheibe NEU: Ich biete hier eine nagelneue, ungeöffnete MRA-Tourenscheibe mit ABE in farblos zum Verkauf an. Hatte mehrere Scheiben bestellt und bin bereits...
  • Neue Scheibe von MRA - Vario-X-Creen - Erfahrungsbericht
    Neue Scheibe von MRA - Vario-X-Creen - Erfahrungsbericht: Moin zusammen, fĂŒr meine ADV habe ich eine Scheibe gesucht, die mir einen genauso guten Windschutz bietet, wie die GIVI AirFlow es auf meiner...
  • Biete F 800 GS Neue MRA Tourenscheibe
    Neue MRA Tourenscheibe: neue unbenutzte Tourenscheibe von MRA X-Creen-Touring CCTM 2008- fĂŒr BMW F 650 -700-800 Gs noch original Verpackt Neupreis 183,--€ gegen...
  • Erledigt Windschild MRA Vario-Screen - getönt, 500mm Scheibe, Höhe verstellbar...wie neu,
    Windschild MRA Vario-Screen - getönt, 500mm Scheibe, Höhe verstellbar...wie neu,: Hej, nachdem ich nun eine Adventure Scheibe fĂŒr meine "normale" GS gefunden habe, biete ich Euch hier eine nahezu neue MRA Vario-Screen fĂŒr die...
  • Biete Sonstiges Schwarze Scheibe MRA GS 1200 LC BJ. 13/14 1 Stunde gefahren, wie neu 55.- incl. Vers
    Schwarze Scheibe MRA GS 1200 LC BJ. 13/14 1 Stunde gefahren, wie neu 55.- incl. Vers: Kaufdatum MĂ€rz 2014 Keine Kratzer, wegen Moped Verkauf. 55 Euro
  • Schwarze Scheibe MRA GS 1200 LC BJ. 13/14 1 Stunde gefahren, wie neu 55.- incl. Vers - Ähnliche Themen
