MudSling TB mit ESA
Diskutiere MudSling TB mit ESA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Zusammen, bin gerade dabei meinen MudSling zu motieren und habe dabei festgestellt, dass dieser an dem Original Federbeinschutz...
Ralu
Nottuln
R 1200 GS Adventure LC
bin gerade dabei meinen MudSling zu motieren und habe dabei festgestellt, dass dieser an dem Original Federbeinschutz schleift, obwohl ich bereits die mitgelieferten Gummiabstandhalter untergelegt habe. Muss/kann/sollte der Originalschutz entfernt werden? Oder ist das Schleifen ok? Q steht auf dem Hauptständer.
Vielen Dank für eine kurze Info.
Viele Grüße und auf ein frohes Neues Jahr
Rafl
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Rafl,
bei meinem vom Wunderl.... mußte der originale Federbeinschutz demontiert werden. Er macht ja auch keinen Sinn mehr.
Schraub ihn ab.
Viel Erfolg und guten Rutsch.
Gast 11529
Servus, ich hab auch die neue TripleBlack und hab den Muddsling dran,
Du musst den kleinen schwarzen Plastikschutz des Federbeins der mit drei Schrauben
fest ist abschrauben, dann passt das, die Gummi-Abstandspuffer hab ich
auch drunter. Dann klappt das alles prima.
Guten Rutsch:):):)
Ralu
Nottuln
Hi danke für die fixe Antwort, hast du die 3 Schrauben wieder reingedreht , oder offen gelassen?
Ralf
Komet-GS
Komet-GS
Nordhessen
R 1200 GS Triple-Black 09/2011
Frage: was ist den ein Muddsling :confused::confused:
Gruß Dieter
Gast 11529
1. Natürlich hab ich die drei Schrauben wieder reingedreht, damit da kein
Dreck oder Wasser reingeht ins Gewinde.;););)
2. Ein Mudsling ist ein Innenkotflügel der ergänzend in schwarzem Plastik
da unten in den Ar.... der Quh reingeschraubt wird, damit das Federbein,der
Heckrahmen und die Beine vom Fahrer und eventuell Beifahrerin nicht so
zugesaut werden.:):):)
So ein Teil hab ich drin:
http://shopserver.webdesign-striegel.de/sqlshop/shops/s000006/?go=detail&ai=991&ps=394&subid=469
Gibt aber auch noch welche von Wunderlich......und bestimmt auch noch
von anderen Anbietern.........;););)
Komet-GS
Komet-GS
Nordhessen
Hallo Quhpilot,
danke für die Info, werde mich auch mal nach solch einem sinnvollen Teil umsehen.
Gruß Dieter
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Habe den "maier"-Mudsling (USA) via Goetz gekauft und an die TB gebaut. Habe auch erst geglaubt, dass es nicht ohne schleifen geht, nachdem er aber vernünftig ausgerichtet und mit den beiden Schrauben unter der Bank auch angeschraubt war, "schloff" da nichts mehr - ca 7 mm Platz zum ESA bzw inzwischen WESA. Das "Spritzerbild" auf der Original-Federbeinabdeckung zeigt, dass die Absdeckung trotz Mudsling durchaus nicht überflüssig ist, obwohl der Mudsling schon viel Dreck abhält.
Berndt
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Berndt
Hallo Leute,
habe auch den Maier montiert. Kein Kontakt mit dem ESA oder der Federabdeckung, PLatz ca. 1,2-1,3 cm.
Derzeit m.E. die günstigste Variante.
weiteres hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=898838#post898838
Dirk
MudSling TB mit ESA
MudSling TB mit ESA - Ähnliche Themen
  • Erledigt Mudsling Innenkotflügel
    Mudsling Innenkotflügel: Mudsling Innenkotflügel für die R1300GS abzugeben , war für ca.4000km verbaut ...
  • Erledigt Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu
    Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu: Ich verkaufe einen funkelnagelneuen Innenkotflügel, ähnlich dem Mudsling inkl. 4 Kabelbinder passend für R1200GS LC und Adventure und die...
  • Erledigt wie Mudsling: hochwertige Spritzschutz Verlängerung vo.+hi. 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13
    wie Mudsling: hochwertige Spritzschutz Verlängerung vo.+hi. 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13: Biete org. Markenware von Maier USA, gekauft bei Fa. Götz in 2022, siehe Rechnungen, Kaufpreis 142,65€ Kotflügel Verlängerung : NP 62,95€...
  • Erledigt Mudsling hinten
    Mudsling hinten: war ca. 15.000km am Moped (R1250GS), schützt das Federbein recht gut. Sollte an allen K50/51 passen. Gebe 4 neue Kabelbinder mit. Neupreis war...
  • Erledigt Suche Mudsling, Innenkotflügel etc.pp für R1200GS/ADV mit ESA
    Suche Mudsling, Innenkotflügel etc.pp für R1200GS/ADV mit ESA: wie der titel schon sagt, einfach mal alles mit preisvorstellung anbieten. am liebsten per pn..!! melde mich sobald ich kann umgehend zurück...
  • Suche Mudsling, Innenkotflügel etc.pp für R1200GS/ADV mit ESA - Ähnliche Themen
