Multicontroler rechts drücken ohne Funktion
Diskutiere Multicontroler rechts drücken ohne Funktion im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mein Multicontroler funktioniert nicht wenn ich nach rechts drücke. Links geht ab und an. Kann daher die einzelnen Seiten nicht mehr öffnen...
Ralf73
Hallo, mein Multicontroler funktioniert nicht wenn ich nach rechts drücke. Links geht ab und an. Kann daher die einzelnen Seiten nicht mehr öffnen bzw Gespräche annehmen. Ablehnen, links drücken, funktioniert einwandfrei. Kennt das jemand und was ist defekt?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
so ähnlich ist es auch ab und zu bei meiner GS. Nach einigen Kilometern Fahrt steigt die Funktion völlig aus. Ich bin noch nicht dazugekommen, die Ursache zu suchen.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Und was meint dein Freundlicher dazu?
Ralf73
'n Abend,
Bei mir ist es immer so 😒
Den freundlichen habe ich noch nicht kontaktiert.
HFB
R1200 GS LC
Habe das Problem leider auch (1200er LC Baujahr 2018). Kostet laut Niederlassung rund 500 EUR. Kulanz hat man netterweise erstmal abgelehnt :mad:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Das Problem ist bekannt.
Normalerweise lässt sich das Navi mit dem Multicontroller noch bedienen, das TFT aber nicht. Die Menütaste funktioniert üblicherweise. Wenn ja, dann ist es fast zu 100% die Kombiarmatur.
HFB
R1200 GS LC
Genau so war es bei mir... Ist schon ein wenig traurig, so nach 2,5 Jahren und 14‘ km Laufleistung, davon keine 500 km im Regen und immer schön im Trockenen stehend...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Es dürften sich wieder fehlerhafte Chargen eingeschlichen haben. Nicht ärgern, davon gibt’s nur Magengeschwüre...
Die Händler sollten Bescheid wissen.
Ralf73
Habe dasselbe Bj. Halt mich mal auf dem laufenden. Aber nur erstmal abgelehnt. Hoffe für dich, das ändert sich noch. Ich würde gerne wissen wie es weiter geht.
HFB
R1200 GS LC
Kurzer Zwischenbericht, habe heute mein Schätzelchen wieder abgeholt. In der NL haben sie wohl einiges herumgetestet. Erstmal den Multicontroller gewechselt, Problem bestand weiter. Dann auch den Kombischalter ersetzt und noch eine neue Software fürs TFT aufgespielt, jetzt gehts wieder. Kostenfrage noch offen... Werde berichten.
kf123
kf123
Suhlendorf
1200 LC 2016 Triple Black
Gibts schon neue Erkenntnisse?
Bei mir 2016er Modell geht rechts und links einwandfrei, aber er reagiert gar nicht auf Drehbewegung.
HFB
R1200 GS LC
Da hilft nur der Händler oder die Niederlassung, bei mir wurde es trotz abgelaufener Garantie auf Kulanz getauscht.
Viel Glück und Gruß
Hartmut
Multicontroler rechts drücken ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?
    Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?: Moin, hab da an der rechten Motorseite eine einzelne äußerst rostige Schraube oder sowas entdeckt. Was macht die? Kennt ihr das? Wundert mich...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • Erledigt Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer )
    Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer ): Original BMW Sozius-Fußrastenpaar (linke und rechte Seite für Variokoffer ) Die Teile stammen von meiner 2023er R1250GS Achtung : es sind...
  • Biete F 800 GS BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042
    BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042: Biete ein rechtes Seitenteil für die Verkleidung an. Teilenummer 46 63 8 556 042 Passt für die K72 F 800 GS Die Farbe ist Racing Red Das Teil war...
  • Suche Halter rechts für Touratech Lampengitter GS1200 K25
    Halter rechts für Touratech Lampengitter GS1200 K25: Servus, heute ist mir der Halter auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) von meinem Touratech Lampengitter gebrochen. Hat zufällig jemand so ein...
  • Halter rechts für Touratech Lampengitter GS1200 K25 - Ähnliche Themen
