Multicontroller anrufsteuerung
Diskutiere Multicontroller anrufsteuerung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich habe jetzt lang genug gesucht und stelle diese Frage hier einmal ein: Handy und Helmfreisprechanlage sind beide per BT mit...
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo zusammen
Handy und Helmfreisprechanlage sind beide per BT mit den Navigator 5 gekoppelt. Ich hätte erwartet, dass ich eingehende Anrufe per Multicontroller annehmen oder anlehnen kann. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Weder Forensuche, noch Dr. Google und schon gar nicht die Bedienungsanleitung werden hier ihrem Ruf als einigermaßen verlässliche Informationsquellen gerecht.
Ärgerlich finde ich auch, dass der Navigator 5 nach kurzem Läuten abhebt. Eine Abstellmöglichkeit habe ich nicht gefunden. Ich kann nur so rasch als möglich am Display ablehen. Im Stadtverkehr ist das oft nicht schnell genug möglich, um den Anruf nicht doch zu erhalten.
Weshalb ich das Handy meist direkt mit dem Headset verbinde - dann sehe ich aber nicht wer anruft...
Wer kann mir helfen?
Danke
und Lg
Typ
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Das Entgegennehmen eines Anrufs mit dem Multicontroler funzt nicht. Alleinig die im Display des N5 erscheinenden Funktionen sind möglich. Sprachwahl geht dabei nur in Verbindung mit dem BMW Systemhelm.
Bei Kopplung meines Galaxy S5 mit dem N5 klingelt es jedoch so lange, bis der Anrufer auflegt. Ist bei Dir evtl. im Telefon eine automatische Rufannahme eingestellt?
Die Bedienungsanleitung des N5 verweist hierzu auf die Hilfe im N5. Steht dort noch was hierüber?
Stefan
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
Gast 35536
Diese Frage stellt sich mir erst garnicht,ich habe kein Handy gekoppelt,jeder meiner Bekannten und Verwandten weiss das,wenn ich auf dem Moped sitze kein Handy benutze,in den Pausen schaue ich ab und zu mal drauf,wenn ich denke ich hätte einen wichtigen Anruf versäumt,rufe ich zurück...
Beim ausleben meines Hobbys lasse ich mich durch nix auf dieser Welt stören bzw ablenken...
Sorry,war zwar keine Antwort auf die Frage, aber durch meine Einstellung stellt sich mir die Frage auch nicht...ist eher meine persönlich Meinung zu dieser Sache,also nicht gleich über mich herfallen...:o
Gibt's das Problem nur bei der LC?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Kauf Dir einen TOMTOM Rider, da funzt es!:cool:
Gruß,
maxquer
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Stefan
Hallo Überflieger!
Vielen Dank für deine auf meine konkrete Frage bezogene Antwort - ich habs befürchtet. Den anderen: Ja, danke.
Ich habe mich übrigens bewusst für dieses Unterfoum entschieden, weil ich annahm, dass im Navigationsforum der Anteil an Antworten, die sich nicht auf meine konkrete Frage beziehen ("also bei meinem Tomtom....") noch größer ist, weil dort anteilsmäßig weniger Leute mit Mulitcontroller mitlesen.
LG Typ.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Du kannst aber mit dem Multicontroller bei eingesetztem N5 und verbundenem Headset einen Anruf "nach Hause" auslösen, dafür gibt es einen Menüpunkt.
Das funktioniert bei mir mit Samsung S4 active und Scala G4, als auch Sena 20S.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Genau. Habe die Einstellung auch vermisst. Das Headset nimmt einfach den Anruf dann an. Der :) wußte auch keinen Rat.
Lösung: Telefonkoppelung einfach aufgehoben. Brauch ich beim Fahren sowieso nicht, Telefonate gibts dann nur in den Pause und man sieht es ja am Handy wer angerufen hat.
Bolle1188
Steinbach
Schwachsinn Außer man hat das BMW Equitment
alles kann hervorragend eingestellt werden bei ist einfach das Handy nur falsch konfiguriert
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich kann sowohl beim Smartphone, als auch beim Headset die automatische Annahme aktivieren.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
die automatische Anrufannahme ist bei meinem Handy aus und es nimmt auch keinen Anruf an, wenn es 1. mit meiner Autofreispercheinrichtung vebunden ist und 2. wenn es direkt mit meinem Bluebike-Helm verbunden ist. Das tut es nur, wenn es mit dem Navigator 5 verbunden ist.
Wie auch immer, die Frage war, ob man mit dem Multicontroller Anrufe annehmen oder ablehnen kann. Ich hatte das nicht geschafft.
Typ
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Typ
Die Antwort hast Du schon, das geht nicht. Wenn Du aber ein Handy mit dem N5 verbindesst, übergibst Du je nach Modell auch verschiedene Funktionen an die "Kommunikationszentrale" N5. Ich würde also beim N5 in den Tiefen der Menüs nachsehen, ob es dort einen Punkt "automatische Rufannahme" gibt. Was mir an meinem dabei schon aufgefallen ist, je nach Zustand verändern sich die Menüpunkte. Es kommt z.B. bei der grundsätzlichen Lautstärkeeinrichtung (Verhältnis von Musik zu Sprachansagen - Navi - Telefon schon darauf an, ob der N5 ins Motorrad eingesetzt ist oder nicht und ob ein Handy/Headset gerade gekoppelt ist. Da das leider nirgendwo dokumentiert ist, musst Du schon ein bisschen rumprobieren/spielen.
Ich hatte das Problem, dass bei der Lautstärke Musik voll aufgedreht werden musste um was zu hören, die Wegansagen mir dann aber fast das Trommelfell zerfetzt haben. Letztlich gings, aber es war eine ellenlange Sucherei.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
1
1200GS14
R 1200 GS LC 2014
Ich kann eingehende Anrufe mit dem Multicontroler annehmen und abweisen. Annehmen ist lang nach rechts gedrückt halten und ablehnen lang nach links. Auch zu erkennen an den kleinen Pfeilen in der Schaltfläche, wie im Musik-menü.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo 1200GS14
Genau das hatte ich versucht, ging aber nicht. Vielleicht gibt es eine neuere FW. Jedenfalls vielen Dank für den Hinweis. Ich schau mir das nocheinmal an...
Jedenfalls Danke für den Hinweis.
fralind
fralind
Ich bin echt irritiert.
Ich fahre Motorrad um abzuschalten, fahre mit Ohrstöpstel, genieße die Ruhe, nur die Landschaft und ich, genieße das " alleine" sein und das ich nun mal nicht erreichbar sein muss, nicht im Internett surfen brauche, kein Intercom, kein Navigator der mich auch noch vollquatscht ( ich fahre frei Schnautze oder schaue mir auch vorher mal eine Karte :rolleyes: an) fühle mich nicht wichtig, bin nicht wichtig. Es ist meine Freizeit die ich brauche und liebe.
natürlich habe ich ein Telefon mit ( Panne, Unfall) und schaue in Pausen auch nach ob und wer mir in meiner Freizeit auf den Sack geht.
was kommt nach der Telefonie beim Motorradfahren, die Hose und Sitzbank mit Loch , so das man beim Motorradfahren zum Scheixxen nicht mal mehr absteigen muss.
Nur meine 5 Cent
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Fralind
Deine Ansichten und deine Art dein Motorrad zu genießen ist und bleibt dir ungenommen. Aber - bei allem Respekt - gehe anderen damit nicht auf den Sack, wenn sie sich über ein Thema austauschen wollen, das dir nicht zusagt.
LG
Typ.
Multicontroller anrufsteuerung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Silverfox H1 Controller, OVP, Garantie, Top Zustand
    Silverfox H1 Controller, OVP, Garantie, Top Zustand: Moin zusammen, verkaufe hier, wegen Systemumstieg, meinen Silverfox H1 Controller. Der Controller hat eine Montagebreite von nur 9mm und passt...
  • Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel)
    Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel): Servus Zusammen, ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten Lösung Garmin Navis mit dem BMW Multicontroller zu...
  • Multicontroller und Anzeige der Motorraddaten friert ein
    Multicontroller und Anzeige der Motorraddaten friert ein: Hallo liebe GSler Ich habe seid September meine erste GS. Es ist eine Pepsi aus 2017 ohne TFT und ich liebe dieses Motorrad. Was mich aber extrem...
  • CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
    CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt): Ich habe mit dem Hersteller eine Kooperation, wenn ihr das Gerät mit meinem 12% Discount Code bestellt, bekomme ich eine kleine Provision...
  • Multicontroller schwergängig
    Multicontroller schwergängig: Moin, seit heute nach der Wäsche geht der Multicontroller / Wonderwheel / Drehregler schwer. Weiß jemand Abhilfe? Danke im Voraus.
  • Multicontroller schwergängig - Ähnliche Themen
