MultiController reparieren
Diskutiere MultiController reparieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, da ist tatsächlich nur diese eine Schraube. Alles andere bleibt am Lenker. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, das auch abgebaut zu haben.
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich habe das auch noch vor mir. Die BMW-DVD sieht jedenfalls als Vorarbeit "Lenkergewicht links ausbauen, Griffeinheit links lösen" (dabei wird die Griffeinheit vom Lenker abgezogen) und als Kerntätigkeit "Kombischalter links ausbauen, Multicontroller ausbauen" vor. Vielleicht muss der Kombischalter raus, um Stecker oder Schrauben des Multicontrollers zu lösen. Aber wie gesagt, ich habe mir das noch nicht angesehen.
Professor
Professor
Ja, ok, der Handprotektor und das Lenkergewicht müssen vorher abmontiert werden. Das habe ich nicht extra erwähnt, weil ich das vorausgesetzt habe... ;)
Bei Leebmann24 gibt es ein kleines Schaubild, wie das Teil aussieht: Klick
Dort sieht man drei längere Schrauben (Nummer 5). Hmmm, könnte sein, daß der Kombischalter tatsächlich auch ab muß; ist einfach zu lange her.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
So, nun bin ich endlich dazu gekommen, meinen defekten Multicontroller zu tauschen. Dazu wird zunächst die Einheit, bestehend aus Griff, Multicontroller und Kombischalter, abgezogen und dann der Kombischaltern und schließlich der Multicontroller entfernt.
Das geschieht im Einzelnen wie folgt:
1. Die äußere Schraube des Handprotektors lösen und Buchse und Lenkergewicht abnehmen. Es genügt, den Protektor etwas abzusenken. Er braucht nicht komplett abgenommen zu werden.
2. Stecker für den Kupplungsschalter vom Kombischalter lösen. Er wird von einer Lasche gehalten, die mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ausgeclipst werden kann.
3. Zwischen dem Multicontroller und dem Griffgummi (beide etwas zur Seite drücken) befindet sich eine Torx 15-Schraube, die mit einem Schraubendreher gelöst wird. Mit der Nuss aus dem Knarrenkasten kommt man nicht daran.
4. Jetzt kann die gesamte Einheit (Griff, Multicontroller, Kombischalter) vom Lenker gezogen werden. Um mehr Kabel zu haben, den Lenker nach links einschlagen. Da ich eine Lenkererhöhung von 40 mm habe, waren die Kabel dennoch zu kurz. Deshalb musste ich den Klemmbock des Lenkers lösen und den Lenker Richtung Tank klappen.
5. Am Kombischalter wird nun eine kleine Abdeckung entfernt, indem zwei Laschen ausgeclipst werden.
6. Nun können die beiden anderen Kabel entfernt werden. Das eckige kann man direkt herausziehen, das abgerundete wird von einer Lasche gehalten:
7. Der Kombischalter wird durch eine Plastiknase am Controller gehalten. Man geht mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in den Kombischalter und hebelt eine Plastikzunge nach vorn, auf deren Rückseite sich eine Nase befindet. Nun kann der Kombischalter vom Multicontroller abgezogen werden:
Die Plastikzunge ist das Teil, das wie ein Kirchenfenster aussieht:
Beim neuen Teil sieht man die Nase auf der Rückseite neben dem Aufkleber:
8. Der Multicontroller ist mit drei Torx 8-Schrauben mit dem Griff verbunden. Auch hierfür braucht man schmales Gerät.
9. Der Stecker der Griffheizung wird vorsichtig nach innen geschoben. Nun kann der Multicontroller abgenommen werden.
10. Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Prima gemacht und beschrieben.
Vielen Dank!
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Du hast also einen neuen gekauft und den alten nicht repariert?
Ja, für schlanke 142 EUR bei Leebmann. Das war mir sicherer. Den alten schaue ich mir bei Gelegenheit mal an. Nach weiteren 86.000 km wird der neue ja wieder kaputt sein. Dann kann ich eventuell den reparierten alten wieder einbauen...
Gandalf2210
Habe einen gebrauchten bei eBay für ~50€ für ne 1200 RS geholt. Baugleich und zum Glück mit Griffheizung.und weil ich nichts mehr zu verlieren hatte den alten mal zerlegt.
Da sitzt also das Problem. Ich hoffe BMW verdient sich ne goldene Nase mit der Materialeinsparung an der Feder, wenn es auf Kundenseite einen Wechsel der gesamten Einheit für 150€ rechtfertigt...
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
So nach 75t km hat es meinen Multi Controller nun auch erwischt.
(2017er LC Rallye)
Funktioniert, aber rastet nicht mehr.
Danke für die Anleitung, werde mir auch einen neuen Ordern....
J
johann.woelger
Grüß Euch, auch meiner zeigt das gleiche Schadensbild S1000XR nach 7 Jahren und 48.000 km. Feder hab ich bis jetzt keine auftreiben können. Ich versuche eine nachzubilden. Berichte Euch wenn’s funktioniert hat 👋 lg Johann
J
JeanC
Guten Tag an alle
Bei meiner BMW R1200GS Rallye Bj.2017 hat es mich jetzt nach 105.000 km auch getroffen
Der neuer MultiController hat mich 151€ gekostet
Lg Jean
Tip: Eine ordentliche Dusche mit (in meinem Fall) Debus Spray, hat dafür gesorgt, dass nach knapp 170.000km noch alle funktioniert, wie am ersten Tag
FlowRider
FlowRider
hier
Aber wie soll das Spray den Federbruch vermeiden? Verschleißminderung?
Es gleitet besser, zumindest für eine gewisse Zeit :zwinkern:
czerniaw
czerniaw
BMW R1200 GS ADVENTURE K51
CZY POWINNY BYĆ WPIĘTE OBIE WTYCZKI ? U MNIE NIE DZIAŁA GÓRA DÓL TYLKO NA BOKI
WYTCZKA Z DWOMA KABELKAMI JEST NIE WPIĘTA I NIE WIEM CZY TAK MA BYĆ CZY SZUKAĆ GDZIE WPIĄĆ ?
Übersetzer:
MÜSSEN BEIDE STECKER ANGESCHLOSSEN WERDEN? AUF UND AB FUNKTIONIERT BEI MIR NICHT, NUR SEITWÄRTS
DER STECKER MIT DEN ZWEI KABELN IST NICHT ANGESCHLOSSEN UND ICH WEISS NICHT, OB DAS SO SEIN SOLLTE ODER OB ICH NACHSCHAUEN SOLLTE, WO ICH IHN ANSCHLIESSEN MUSS?
MultiController reparieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Silverfox H1 Controller, OVP, Garantie, Top Zustand
    Silverfox H1 Controller, OVP, Garantie, Top Zustand: Moin zusammen, verkaufe hier, wegen Systemumstieg, meinen Silverfox H1 Controller. Der Controller hat eine Montagebreite von nur 9mm und passt...
  • Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel)
    Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel): Servus Zusammen, ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten Lösung Garmin Navis mit dem BMW Multicontroller zu...
  • Multicontroller und Anzeige der Motorraddaten friert ein
    Multicontroller und Anzeige der Motorraddaten friert ein: Hallo liebe GSler Ich habe seid September meine erste GS. Es ist eine Pepsi aus 2017 ohne TFT und ich liebe dieses Motorrad. Was mich aber extrem...
  • CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
    CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt): Ich habe mit dem Hersteller eine Kooperation, wenn ihr das Gerät mit meinem 12% Discount Code bestellt, bekomme ich eine kleine Provision...
  • Multicontroller schwergängig
    Multicontroller schwergängig: Moin, seit heute nach der Wäsche geht der Multicontroller / Wonderwheel / Drehregler schwer. Weiß jemand Abhilfe? Danke im Voraus.
  • Multicontroller schwergängig - Ähnliche Themen
