Multifunktionsbox Reparatur
Diskutiere Multifunktionsbox Reparatur im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin allerseits, Hab meinen Systemkoffer der 1150GS reparieren können. Eigentlich könnte alles gut sein. Das Ersatzteil dank Herrmann bekommen und...
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin allerseits,
Das Ersatzteil dank Herrmann bekommen und in die Multifunktionsbox eingebaut.
Multifunktionsbox getestet - super funktioniert bestens.
Mf-box in den Koffer replantiert - sprich vernietet -
Und was soll ich sagen? :mad: :eek:
Der Kofferverschlußhebel geht dermaßen schwer zu verriegeln, daß ich fürchte gleich wieder den Wellenriegel zu zerbrechen.
Das ist so nicht richtig.:confused:
Also nochmal !
Niete ausbohren. Mf-box raus -
Ausgebaut funktioiert alles bestes.
Der Fehler muß also zwischen Koffer und Verschlußsystem liegen.
Die Riegel werden m.E. wohl zuweit eingezogen, sodaß die Mechanik grenzwertig belastet wird.
Kennt jemand die Ursache und weiß Abhilfe ?
viele Grüße
Matjes
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Matjes.
Geht denn die Mechanik leichtgängig, wenn du sie verriegelst, ohne dass dabei der Kofferdeckel "zugezogen" wird? Also bei offenem Koffer verriegeln.
Falls ja: sitzt der umlaufende Dichtring richtig in seiner Führung am Koffer?
Sitzen die Kunststoffverkleidungen der MFbox bündig mit der Außenkante des Koffers?
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Jetzt klappts !
Hallo Herrmann,
genau da schien der Hase in der Wiese zu liegen;)
Hab heute noch mal genau nachgeschaut. Die Mechanik geht ausgebaut leicht.
Im Koffer klemmen die Gummidichtungen an den beiden Riegeln schon früh gegen die Kofferinnenseite und auch die umlaufende Dichtung sorgt schon früh für Schwergängigkeit.
Die Dichtungen scheinen Teil des Problems zu sein. Außerdem sind die Niete schon öfter und schlecht ausgebohrt worden und dadurch recht große Löcher im Kunststoff.
Daher saß die Mf-box zwar bündig aber nicht optimal.
Ich hab daher die Box mit Schraubzwingen tief ins Fach gepreßt und dann neu vernietet.
Da es immer noch sehr schwer ging, hab ich am Koffer oben und an der Kunststoff/Gummidichtung der Riegel 1mm abgeschnitten.
Jetzt gehts etwas leichter, ohne dass ich fürchte gleich wieder Bruch zu haben.
Aber merkwürdig ist das schon, scheint irgendwie verzogen zu sein.
Danke für Deine Tipps, da hattest Du schon den richtigen Riecher :rolleyes:
vielen Dank
Matthias
Multifunktionsbox Reparatur - Ähnliche Themen
  • Multifunktionsbox ausbauen
    Multifunktionsbox ausbauen: Hallo zusammen, Ich möchte eine Kofferrückwand tauschen und muss dafür die Multifunktionsbox aus der alten Rückwand in die neue einsetzen. Wie...
  • Erledigt Verriegelungsmechanik für 850/1100/1150 Systemkoffer, Multifunktionsbox,
    Verriegelungsmechanik für 850/1100/1150 Systemkoffer, Multifunktionsbox,: also eigentlich nur den Haken der in den Halter am Moped eingreift: und so natürlich nicht mehr: Der linke ist kaputt, wobei beide gleich sein...
  • Suche Suche für 1100 oder 1150 multifunktionsbox oder linken koffer
    Suche für 1100 oder 1150 multifunktionsbox oder linken koffer: Hallo Mir ist der Guss befestigungshaken abgebrochen aus der multifunktiosbox.Hat jemand sowas oder einen Koffer linke Seite. gruss Peter
  • Suche Multifunktionsbox BMW Systemkoffer
    Multifunktionsbox BMW Systemkoffer: Hallo ihr lieben im Forum!;) Bin ganz neu hier, habe mehr durch Zufall über Google hierher gefunden.:) Ich frage euch, ob vielleicht jemand eine...
  • Multifunktionsbox für Systemkoffer (leicht defekt)
    Multifunktionsbox für Systemkoffer (leicht defekt): Ich habe noch eine leicht defekte Multifunktionsbox abzugeben. Das ist die komplette Verschlussmechanik der BMW-Koffer. Sie stammt von einem...
  • Multifunktionsbox für Systemkoffer (leicht defekt) - Ähnliche Themen
