Nabend, bin neu hier im Forum und gleich ne Frage
Diskutiere Nabend, bin neu hier im Forum und gleich ne Frage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,bin der Thorsten,34 Jahre,komme aus dem Saarland und geistere seit 1 Woche hier im Forum rum :D,hab mir neben meiner R1200S noch ne 1200 GS...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Hallo,bin der Thorsten,34 Jahre,komme aus dem Saarland und geistere seit 1 Woche hier im Forum rum :D,hab mir neben meiner R1200S noch ne 1200 GS Bj 2006 gegönnt-eine zum Rasen und eine zum Reisen:D
Hätt da mal ne Frage......hab wie gesagt ein 2006er Modell mit dem Bremskraftverstärker,hab vor 30 min grad meine Bremsbeläge vorne gewechselt,Kolben schön sauber gemacht,gingen ganz leicht zurück......aber bei der anderen Seite ist auf einmal aus einem der 3 Überlaufschläuche,die in der Aussparung vom Anlasserdeckel stecken wohl Bremsflüssigkeit rausgekommen :confused:....
Hab ich da was falsches gemacht oder is das normal,das da beim zurückdrücken der Kolben der BKV etwas zu voll war?????
schuppi
schuppi
Da ist der Ausgleichbehälter in der ABS Einheit unter dem Tank überfüllt.
Tank runter und Flüssigkeitsstand einstellen durch absaugen.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Also nehm ich dann mal an,das die Werkstatt,als die Flüssigkeit gewechselt wurde,trotz abgefahrener Beläge bis zur Max Makierung aufgefüllt hat,bzw den Flüssigkeitsstand vorher nicht gemessen hat......
Kann ich so morgen ne >Runde fahre oder lieber absaugen etwas?
schuppi
schuppi
Also nehm ich dann mal an,das die Werkstatt,als die Flüssigkeit gewechselt wurde,trotz abgefahrener Beläge bis zur Max Makierung aufgefüllt hat,bzw den Flüssigkeitsstand vorher nicht gemessen hat......So isses!
Kann ich so morgen ne >Runde fahre oder lieber absaugen etwas? Absaugen und Schlauch reinigen, sonst wird dir da die erste Zeit immer wieder was raustropfen (Bremsflüssigkeit greift die Lackierung an
Dann mal los
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Wieviel kam raus? Wenn es nur 2-3 Tropfen waren...
Vielleicht hast du die Kolben "nur" zu schnell zurückgedrückt.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus,war schon etwas mehr als 2-3 Tropfen,wie gesagt,da waren bei beiden Bremssätteln die Kolben ganz zurückgedrückt und auf jeder Seite paar mm luft zwischen Scheibe und Belag. Als ich dann die Zündung angemacht habe und die Bremse gezogen hab liegen die Bremsbeläge wie sie sein sollen,bzw der Flüssigkeitsstand is im Bremskraftverstärker minimal wenigen geworden.
Die Woche schau ich mal nach,wird eh noch komplett die Bremsflüssigkeit gewechselt
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo Thorsten,
wie Schuppi schon schrieb- Bremsflüssigkeit ist sehr agressiv- da würd ich keine Zeit verlieren das Mopped gründlich zu reinigen:cool:
Ansonsten willkommen im Forum und viel Spaß mit uns Drecksäcken...:)
Viele Grüße, Grafenwalder
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus,Tag ;),geht das Rausziehen bzw angleichen des Füllstands auch,wenn ich die Entlüftungsschraube vom Bremssattel etwas öffne,Zündung anschalte,und den Bremshebel leicht ziehe,das etwas Bremsflüssigkeit rauskommt? :confused:
Denke an so 0,05-0,1 liter?
Nabend, bin neu hier im Forum und gleich ne Frage - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an
    BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an: Biete eine neue ungetragene BMW Atlantis Furka Jacke in der Größe 64 für 499€ VB an Gekauft wurde sie beim BMW Händler im Oktober 2025 Folgendes...
  • Nabend zusammen
    Nabend zusammen: Nabend zusammen Bin jetzt einige Tage hier am mitlesen und wollte mich auch mal vorstellen..... Ich. Bin der Raphael bin 25 Jahre alt und...
  • Ja , nabend -- ich bin der Neue aus dem Umland OS
    Ja , nabend -- ich bin der Neue aus dem Umland OS: Hallo GS - Forum -Nutzer - ich bin der Neue aus dem Osnabrücker Land - habe im vergangenen Sommer ein 2010er GS gekauft und diese gegen eine 16...
  • Nabend aus OWL
    Nabend aus OWL: Guten Abend werte Gemeinde, nach 14 Jahren Abstinenz habe ich soeben den Kaufvertrag für mein neues altes Mopped unterschrieben. Bevor der...
  • Nabend zusammen
    Nabend zusammen: Bin froh so ein tolles Forum gefunden zu haben! Habe schon begeistert Beiträge gelesen und möchte auch einiges davon in der grauen Jahreszeit...
  • Nabend zusammen - Ähnliche Themen
  • Nabend zusammen
  • Nabend aus OWL
  • Nabend zusammen
