Nach 15 Monaten bereits Rost an den Speichenräder
Diskutiere Nach 15 Monaten bereits Rost an den Speichenräder im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
Klar. Aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage....(Ich hab mal gelernt, Speichen nach Klang nachzuziehen :smoke:)
Wenn jemand 4 Nm in den aum wirft, dann sollte er a: Wissen was 4Nm sind..(so Größenmäßig) und b: Womit man das einigermaßen akkurat auch nachmessen kann.
Aber: Lassen wir es.....Ich fahre jetzt zum Gradasee:smile:
FausB
ehemaliges Mitglied
Ein guter 1/4" Drehmomentschlüssel fängt bei 5 Nm an, also selbst der ist eigentlich zu groß.
Man kann das aber LEIDLIICH nach Gefühl machen, 4 Nm entspricht 16 N auf 250 mm Hebellänge, also 1,6 kg Zug bei einer Hebellänge von eben 250 mm.
R1200GS Adv. 2018
...nachdem die zwei Methoden zur korrekten Drehmomentenbestimmung oben schon genannt wurden, hier noch die einzig wahre Methode.
Jede Speiche muss ja exakt unter der gleichen Spannung stehen und die einfachste Methode ist hier - wie oben schon genannt - der Klang.
Da ich musikalisch eine Niete bin, habe ich mir folgendes Gerät besorgt
Screenshot_2020-09-08 Clip-on Stimmgerät Gitarre, ammoon Tuner Stimmgerät Tuner mit LCD-Displa...png
Speichenprüfer
Damit geht das wirklich einfach - bei der GS wird das Hinterrad natürlich auf G gestimmt, das obige Gerät ist also schon passend voreingestellt.
Für andere Felgengrößen muss das Gerät entsprechend Werkstatthandbuch passend kallibriert werden.
Sportenduros werden meist auf E gestimmt. ;)
FausB
ehemaliges Mitglied
Ich weiß nicht so recht ,was Du damit bezweckst.
Für Leute, die eine pragmatische Lösung suchen, bringt das rein garnichts.
Brauny
Brauny
Die Nummer hier ist doch schon lange "over the top". Fast 100 Antworten für son bischen Flugrost. Drahtbürste und fertig und nicht irgendwelche tauscherei von Teilen die ok sind.
Gruß Brauny
gstommy68
Rheinland
Gruß Brauny
natürlich kann man mit ner Drahtbürste drangehen aber dann wird es richtig schei.ße.
Bei einer erst 15 Monate jungen Maschine würde ich auch nicht selber anfangen irgendetwas auszutauschen, das wäre für mich glasklar ein Fall das der Händler in die Pflicht genommen wird zumal der eine Nippel ordentlich oxidiert ist und der andere pikobello im Ordnung ist.
gruß
gstommy68
FausB
ehemaliges Mitglied
Das sind scho nspezielle, aber o.k. , es gibt sowas natürlich für die etwas exotischeren Anwendungsfälle.
Gast 30607
Ja, aber lohnt sich. Die Proxxons kosten so ca. 60€, der Wera 130€. Ich würde den Wera empfehlen, weil er einen größeren Bereich hat. Sonst kauft man sich 2 von Proxxon und ist bei Preis und Bereich dann beim Selben.
R1200GS Adv. 2018
...mal vom Fahrrad abgesehen (speziell wenn da Carbon dran ist) hast Du auch am KFz einige Schrauben die <10Nm sind, z.B. Sensoren - der erfahrene Schrauber aka Human Torquewrench macht das einfach ohne Dremo - exotisch ist aber anders.
FausB
ehemaliges Mitglied
Ich nutz sowas nicht mal am Hubschraubermodellbau.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Ich muss jetzt auch mal klugscheissern! Die 4 Nm sind ein kleiner
Anhaltswert für irgendwelche Dumpfbacken, damit dort nicht gerissen wird,
wie ein Berserker!!! Die Felge wird eingespannt über die Mitte.
Dann werden 2 Tastsuhren für Höhen- und Seitenschlag an dem Felgenhorn fixiert!
.......und dann wird über beide Tastuhren bestimmt, wie locker oder fest die "Nippel"
tatsächlich angedreht werden, um den kleinstmöglichen Seiten- und Höhenschlag
bei der Montage zu garantieren! Selbstverständlich sollte man nicht über das max.
Drehmoment der Speiche und des Nippels gehen, was aber von der Material-
beschaffenheit der beiden Komponenten abhängt! Wenn man tatsächlich nur eine
einzelne Speiche fixieren will, macht man die Spannung an der Klangfarbe der beiden
Nachbarspeichen fest.
Allerbeste Grüße vom Eifel-Chapter
Six
4 Nm ist nix. Das ziehst Du mit 2 Fingern fest. IMHO gibt es keinen Drehmomentschlüssel (bezahlbar) der mit max. 10% Genauigkeit die 4 Nm anzeigt.
Definiere bezahlbar!
Ansonsten haben gute Werkzeughersteller so viele davon, das sie sie sogar verkaufen muessen (man beachte im unteren Beispiel die unterschiedlichen Genauigkeitsangaben, weit kleiner als 10%). Und BMW nutzt sicher auch keine wesentlich anderen.
Beispiel:
HAZET-WERK - Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Peti
Peti
Schland
Schrauber wissen was gemeint ist. Für allen anderen ist die Info eh wertlos.
Ziemlich großspurige Antwort, Du Superschrauber.
Die Frage war, wo Du das mit dem Einkleben her hast.
In der Rep-Anleitung steht sowas jedenfalls nicht drin.
Also schreibe hier nicht solche Unwahrheiten, der nächste Nicht-Superschrauber glaubt das womöglich.
Nach 15 Monaten bereits Rost an den Speichenräder - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W602BS pro, top, nur 3 Monate jung
    Carpuride W602BS pro, top, nur 3 Monate jung: Verkaufe ein Carpuride 602BS, 6 Zoll, in OVP, ist knapp 3 Monate alt. Wurde direkt bei Carpuride erworben. Aktuelle Soft- und Firmware...
  • Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
    Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel: Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt
    BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt: Ein Freund von mir hat sich umentschieden und verkauft seinen BMW ConnectedRide Navigator. Das Gerät ist erst 2 Monate alt, wurde nur wenig...
  • 7 Monate ohne "Führung"
    7 Monate ohne "Führung": Bleibt das jetzt so? Weiss jemand mehr wie es jetzt weiter geht? Macht keinen Spaß mehr hier genau so wenig wie in der Nachbarkneipe. Hat mal...
  • Erledigt R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie
    R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie: Biete Hier meine scheckheft- gepflegte GS im Top-Zustand mit nur 15000 km mit folgender Ausstattung: Komfort-, Reise-, Dynamic-, Soziuspaket...
  • R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie - Ähnliche Themen
