Nach Kartenupdate keine Details mehr sichtbar beim zumo660
Diskutiere Nach Kartenupdate keine Details mehr sichtbar beim zumo660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, habe letztes Wochenende ein Kartenupdate bei meinem Zumo 660 über Garmin Express durchgeführt, heute hab ich das Navi mal...
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
Hallo Gemeinde,
habe letztes Wochenende ein Kartenupdate bei meinem Zumo 660 über Garmin Express durchgeführt, heute hab ich das Navi mal eingesetzt und ich muss feststellen das keine kleine Straßen mehr sichtbar sind.
GPS Position stimmt auch nicht. Zeigt nur eckige Straßen und Flüsse an.
Hab schon probiert ob es am Detailgrad oder Kartendatenlayout liegen könnte, da verändert sich nix.
Hat jemand dieses Problem gehabt?
Hat jemand vielleicht eine Lösung dafür?
Danke im voraus
Gruß Thorsten
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Bei nur Kartenansicht oder beim abfahren einer Route ?
Gast-28410
Welche Karten sind nun auf dem Gerät installiert?
Gast 53638
Sind die Karten am Gerät aktiviert, Einstellungen > Karte > Info
balu67
balu67
Saarland
Hallo Lumi,
ohne Tour
hat aber vorher ohne Tour auch die kleinen Strassen angezeigt wenn ich frei Schnauze gefahren bin
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Hallo Thorsten,
bei mir erkannte Garmin Express die externe Speicherkarte nicht. Die komplette Europa Karte NT 2022.10 passt nicht auf den internen Speicher. Anhand Deines Screenshots nehme ich an, dass Du nur die Detailkarten von Süd/ West Europa installiert hast.
Lösung bei mir :
Aktuelle Karte auf BaseCamp installieren
BaseCamp starten
Karten
Karten installieren
Gerät: SD Karte auswählen
dann betätigen und Geduld:)
balu67
balu67
Saarland
Hallo Thorsten,
Lösung bei mir :
BaseCamp starten
Karten
Karten installieren
Ich hab schon eine größere Karte drinnen, da ich das schon vor einigen Updates das Problem hatte " zu wenig Speicherplatz"
Mit Basecamp habe ich noch nicht gearbeitet.
Klausmong
Klausmong
Nach Deinem Screenshot zu urteilen hast Du nur "southwest" reingeladen, das ist irgendwas Frankreich, Spanien usw.
Damit hast Du klarerweise keine Daten mehr für Deutschland.
Seit einiger Zeit kann man nicht mehr Europa, sondern nur mehr Teilbereich reinladen, weil das Kartenmaterial zu groß ist.
Und Du hast eben etwas unpassendes reingeladen.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Was meinst du mit ganz ausschalten?
Das Gerät hab ich schon mehrmals aus und eingeschaltet.
Wenn das beim 660 so ist wie beim 590 bewirkt ein kurzes drücken auf den ein/AusSchalter nur einen Standby Modus
Laaaanges drücken schaltet das Gerät komplett aus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hänge das Gerät an einen PC und lade dir mit Garmin Express die Region "Zentraleuropa" in den internen Speicher. Dann sollten die kleinen Straßen für unsere Regionen wieder anzeigbar sein. Da der interne Speicher des Zumo mittlerweile zu klein für das komplette Paket ist (>6 GB, daher auch Split in 2 Karten), kann man wohl nur noch eine Teilregion wählen. Du kannst natürlich schauen, welche Teilregionen es gibt, die sich überlappen und deine Fahrten komplett abdecken. Dann installierst du über GE Teilregion Nummer 1, verschiebst diese unter neuem Namen auf die SD-Karte, dann installierst du Teilregion Nummer 2. Das Spiel kannst du so lange treiben, bis du alle benötigten Karten hast. Über das Ankreuzen der Karten kannst du dann steuern, welche Teilregion angezeigt weden soll. Oder du beschäftigst dich mit der Installation der Karten auf dem PC und der Nutzung von Mapinstall zur Installation von fehlenden Kacheln auf der SD-Karte.
Klaus
Gast 53638
Am besten installierst du Garmin Express, Garmin MapInstall, BaseCamp
und führst die einfache Beschreibung von @Slipperman #8 aus dann hast du
die komplette Europa Karte NT 2022.xx auf dem 660.
Klausmong
Klausmong
Beim 660 geht das nicht, da muss man mehr Regionen auswählen.
Südwest, Ost, zentral, Nordost, Nordwest usw....
beim ersten Update mit den neuen Karten muss man sich entscheiden welche Region man auswählt, Da hat der Fragesteller südwest installiert.
Das deckt natürlich die Zentralregion nicht ab, und dann sieht man keine Strassen.
Wie man das später ändert weiß ich leider auch nicht.
Klausmong
Klausmong
@iHans :
Mußt mir nur zeigen, wie man später in Express dann die REgionen auswählen kann wenn man mal eine andere installiert hat.
Mein Screenshot war genau davon, da bietet er keine Auswahlmöglichkeit mehr an
Gast 53638
Die Karten Installation läuft dann über MapInstall,
mit Garmin Express installiert man nur
die komplette Europa Karte NT 2022.xx auf den PC
Nach Kartenupdate keine Details mehr sichtbar beim zumo660 - Ähnliche Themen
  • N5 Kartenupdate auf 2026.2 nur Europakarte auf PC/Mac und N5, die Nordkarte wird auch auf dem N5 installiert
    N5 Kartenupdate auf 2026.2 nur Europakarte auf PC/Mac und N5, die Nordkarte wird auch auf dem N5 installiert: mache das wie immer, morgen soll es nach Griechlend gehen und habe keine Karten. Auf MAC und Widows versucht, immer das gleiche Ergebnis. Wie...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate
    Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate: Hallo zusammen, nach dem Kartenupdate auf City Navigator Europe NTU 2024.1 werden auf meinem Mac im BaseCamp keine Strassen, Namen von...
  • Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate - Ähnliche Themen
