Nach Sturz nicht mehr angesprungen
Diskutiere Nach Sturz nicht mehr angesprungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin mit meiner R1200 GS Adv auf regennasser Strasse in der Kurve weggerutscht und habe mich hingelegt. Nicht weiter tragisch, bis auf das...
MW98
Winnenden
R1200 GS ADV
Hallo, bin mit meiner R1200 GS Adv auf regennasser Strasse in der Kurve weggerutscht und habe mich hingelegt. Nicht weiter tragisch, bis auf das verschrammte Zylinderschutzblech. Ich habe die Maschine dann wieder aufgerichtet. Leider ist sie nicht mehr angesprungen. Der Startermotor hat kraftvoll durchgezogen, aber die Zylinder bekamen keinen Sprit. Das konnte sich bestätigen, nachdem ich mit "Start-Pilot" den Motor kurz zum Laufen bekam. Ich vermutete, dass die Elektronik entweder was abbekam, oder eben aufgrund des "Umkippers" die Kraftstoffpumpe abschaltete(!). Danach habe ich die Batterie abgeklemmt, hat ebenfalls nichts gebracht. Das Mototrrad musste abgeschleppt werden!! Eine Motorradwerkstatt (nicht BMW) war in 20km Entfernung und der ÖAMTC hatt sich über den Auftrag gefreut. Lange Rede, kurzer Sinn, die Werkstatt hatte einen BMW-Diagnose-Adapterstecker (Glück im Unglück) und stellte tatsächlich den Fehler "Kraftstoffpumpe aus" fest. Nach einem kurzen Reset war der Fehler ausgelesen und der Motor sprang an, als wäre nichts gewesen. :) Wer hatte schon ähnliche Erfahrung gemacht und wer kann mir den technischen Ablauf zu diesem "Not-Aus" erklären.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
das Problem hatte ich auch. Nach einem Sturz habe ich den Motor im liegen ausgestellt, er tuckerte im Standgas. Der erste Startversuch nach dem aufrichten, klappte, der Motor ging aber wieder aus. Danach dreht der Anlasser aber keine Zündung. Ich habe das Motorrad nach Hause geschoben, 500m. Ich wollte sie eigentlich sauer in die Garage stellen habe es dann einfach nochmal versucht und sie sprang einfach und und danach gab es kein Probem mehr.
Jan-Gerd
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hat die BMW einen Lagesensor?
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Hallo Peter die v-Strom hatte einen Umkippsensor der den Motor ausgehen lässt ab einem gewissen Neigungswinkel geht aber im Stand dann wieder zum Starten.
GS-Andy
GS-Andy
Bodensee
800 GS Trophy
Pumpe
Welches Baujahr ist die ADV ? Also bei PKWs gibt es ja so eine Abschaltung,dazu bedarf es aber eines Crashsignals.Meist wird hierbei das Auslösen des Airbag genutzt. Es gab glaube ich bei der Africatwin mal so eine Nachrüstung zum Abschalten der Benzinpumpe.das ganze lief über den Öldruckschalter.......
Ich weiß nur das es bei unseren Bikes ein Ventil im Tankstutzen gibt welches schliesst wenn die Fuhre auf der Seite liegt.
Nun könnte es natürlich sein das wenn das Ventil zu ist im Tank ein Unterdruck ensteht und der Widerstand zu gross wird....und die Pumpe zum Schutz abschaltet...
Wie gesagt ist nur eine Theorie.....
Gruss Andreas
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
Angesichts der Tatsache das man einen Motor erfolgreich himmeln kann im Falle eines Sturzes bei Nichtabschaltung - muss ich sagen es gibt unnützere Teile als einen Neigungswinkelsensor (Honda hat z.B. sowas).
:D:D:D
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
:D:D:D
Da kann ich dir absolut NICHT zustimmen!
Sollte man irgendwo in der Pampa liegen bleiben und das Ding springt nicht mehr an weil man umgefallen oder gestürtzt ist wäre das ziemlich sch....e dort erst mal mit einem Diagnosegerät den Fehlerspeicher reseten zu müssen.
Was mir mal passiert ist, ist dass ich beim Offroaden den Stecker vom Einspritzventil mir dem Knie gelöst habe. Bis ich das gefunden hatte hat auch 5 Minuten gedauert.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Normalerweise schaltet dieser Neigungssensor bei einem Umfaller Zündung und die Spritzrufuhr ab. Wenn die Karre wieder aufgerichtet wird, dann soll sie auch wieder anspringen. Manche Hersteller setzen aus Sicherheitsgründen eine Verzögerungsschaltung ein. Aber wir sprechen hier von einigen Minuten.
Wenn der Tank ziemlich leer war kann die Pumpe einen kurzen Moment Luft gesogen haben, was in der Folge das anspringen des Motors erschweren kann.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Nachdem hier wieder über nicht vorhandene und daher nicht problemlösende Teile diskutiert wird, mein Kommentar:
Ich vermute die Benzinpumpe hat im Liegen ordentlich Luft gesaugt. Diese Luft muß beim nächsten Startversuch raus bevor der Benzindruck wieder stimmt, das kann etwas dauern. Siehe dazu auch der Post von Jan-Gerd.
Einer meiner Spezies hatte beim Stürzen den Killschalter ruiniert (unfreiwillig zu stark gedreht). Äusserlich war nichts zu erkennen, aber der Kontakt innen war hin. Ob das allerdings die Ursache sein könnte ist nicht garantiert weil sich dann je nach Model auch der Anlasser nicht mehr drehen dürfte.
Kipp mal ein paar Liter Sprit in den Tank und lass den Anlasser orgeln, ggf. springt die Karre ja an!?
Gruß!
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Ich hatte mit meiner 2008'er auch einen Umfaller. Das Moped lag flach auf der rechten Seite (auf dem Sturzbügel, Koffer und Handprotektor). Der Motor lief im Standgas mit eingelegtem ersten Gang weiter. Erst nach Betätigen des Killschalters war Ruhe. Gut das das Hinterrad keinen Bodenkontakt hatte, sonst wären die Sturzfolgen sicherlich gravierender ausgefallen. Das Anpringen nach dem Aufrichten war aber kein Problem.
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
:D:D:D
Ist zwar OT, aber:
So was hat nicht nur HONDA sondern auch BMW.
Bei der S1000RR war der sogenannte Sturzsensor früher als optionales Zubehör für 100Euro plus Einbau zu ordern.
Mittlerweile ist er Serie in der RR und die "älteren" Modelle wurden im Rahmen einer Rückrufaktion nachgerüstet. Also kann er so unnütz nicht sein, wenn BMW sogar eine Rückrufaktioin startet.
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
hust hust...auch wenn 98% die GS auf straße bewegen: das G steht immer noch für gelände und da wäre es im falle eines falles ziemlich blöd wenn die spritpumpe sich selbstständig verabschieden würde.
außerdem kann da so schnell nix passieren wenn sie auf der seite liegend doch kurz nachlaufen würde.
sowohl die kraftstoffpumpe als auch der motor kann das ab ;)
ich habe dieses problem allerdings noch nie gehabt und meine dicke lag doch schon das ein oder andere mal im sand, kies oder sonstwo auf der seite.
komische sache das...
Baumbart
Ich denke du würdest anders reden wenn zu z.B. unter deinem Mopped liegend zusiehst wie das weiterdrehende Hinterrad ein 1.000-Teile-Puzzel aus deinem Unterschenkel macht :rolleyes:
Generell halte ich so einen Sensor für sehr sinnvoll, auch für den Motor, irgendwann ist das Öl im oben liegenden Zylinder alle. Deaktivieren ließe sich das Ding nach dem Aufheben sehr einfach durch Zündung aus/an.
schrader
schrader
Raum Basel
Denke auch dass der Sensor nut Vorteile hat. Baumbart hat auch recht was die Funktionsweise angeht. Der Sensor sperrt nicht dauerhaft. Nach dem Aufrichten ist alles wieder startklar. So testet man übrigens auch den Sensor nach dem Einbau durch den Freundlichen. Einfach mal auslösen und sehen ob der Motor ausgeht. Soll schon paarmal vorgekommen sein, dass eingebaut nicht gleich freigeschalten heisst.
Aber wie schon erwähnt. Sind Erfahrungen der RR, nicht der GS. Ich nehme mal an, die Software der GS kennt gar keinen Schräglagensensor??
Chefe
Als Experte im GS-in-den-Wald, Kies oder an die Wiese-schmeissen bin ich schon oft neben, unter oder auf der Karre gelegen und das Problem war immer nur, dass das drehende Hinterrad bei Bodenkontakt die ganze Karre auf dem Zylinder zum rotieren bringt...
... kostet ab und an ein Blinkerglas :rolleyes:
Bei meiner 03/05er ist nie was von selbst aus oder an gegangen ;)
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
wenn mein schenkel in das hinterrad geraten ist habe ich wohl andere probleme... ;)
wenn das teil nicht dauerhaft sperrt ist ja alles ok, aber der oben beschriebene fehler hat sich ja nur durch die werkstatt wieder richten lassen. und das kann einfach nicht sein...
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Nach Sturz nicht mehr angesprungen - Ähnliche Themen
  • Sturz wegen Koffer - warum!?
    Sturz wegen Koffer - warum!?: Hallo zusamme, hatte schon nach den Beiträgen/Themen gesucht ( bislang nix gefunden) wo es um Sturz/Stürze ging bedingt durch „verhakeln“ Fuß in...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Skipiste Jafferau. Ein Sturz, aber die GS kann das.
    Skipiste Jafferau. Ein Sturz, aber die GS kann das.: Schlechte Aufnahme, Sorry. Ist über die Dashcam und nur mit dem Handy schnell am Laptop aufgenommen. Bin beeindruckt, was die GS doch alles kann...
  • Handy löst Sturz aus
    Handy löst Sturz aus: Da fällt dem Charly Sinewan das Handy runter (die Klebe der Schnellhalterung löste sich) und blockiert die Lenkung. Folge: Einschlag in die...
  • Erster Sturz F850 Schwarzwald
    Erster Sturz F850 Schwarzwald: Gestern hatte ich ein kleines Abenteuer im Schwarzwald. Ich bin eine Kurve total falsch angegangen und bin hingefallen. Mein erster Sturz mit...
  • Erster Sturz F850 Schwarzwald - Ähnliche Themen
