Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an
Diskutiere Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an Hallo Liebe GS-leer, ich bin neu hier im Forum und habe auch schon...
GS-Seppel
Luzern
R 1200 GS - 2004 / R 1100 GS - 1994 / R 80 GS - 1994 :-)
ich bin neu hier im Forum und habe auch schon die erste Frage :-)
Ich habe kürzlich meiner 2004er R 1200 GS (normal) einen 2006er Adventure Tank verpasst.
Soweit so gut, die Kuh fährt!
ALLERDINGS: es zeigt immer (nach Vollbetankung)nach etwa 220-280km leer an, obwohl noch ca 15 Liter im Tank sind.
Die Benzinpumpe ist ganz neu und laut Teileliste GSA 2006 kompatibel, also die gleiche die auch scheinbar bei der GSA verwendet wird.
Jemand Hinweise darauf, was es sein könnte?
Danke und beste Grüsse aus Luzern
Sepp
Gast 16234
geht nicht, hat hier schon mal wer probiert, die Balken, die Restreichweite und die Warnleuchte sind auf die GS und nicht auf die Adventure geeicht.....
Weiss jetzt leider nicht mehr, wer das war, evtl. roter Oktober?????
GS-Seppel
Luzern
Danke Apfelruedi,
...deine Antwort bringt mich leider keinen Meter weiter. geht nicht gibts nicht, ich brauche Vorschläge, wie man das ändert bitte :)
Steuergerät tauschen? sprich von der ADV einbauen?
schuppi
schuppi
Hi Sepp
Bleibt erstmal die Frage, welche Teile du verwendet hast. Falls der Füllstandsgeber derjenige aus
dem Originaltank wieder verwendet wurde, liegt hier die Ursache. Der Hebelweg wird einfach zu
kurz sein. Regulär ist in dem ADV Tank ein Foliengeber verbaut, der so an deiner GS nicht funktionieren wird.
Ich denke, ein verlängern des Hebels und anpassen des Biegeradius dürfte Abhilfe schaffen.
Vorgehensweise:
Tank komplett entleeren, Tiefe vom Deckel Fördereinheit zum Tankboden messen und mit Geber vergleichen / anpassen.
Zum Beispiel ca 4 Liter Kraftstoff auffüllen, jetzt sollte noch der erste Balken und die Reserveanzeige leuchten.
Aber bitte nicht vergessen, daß die Funktion der Saugstrahlpumpe aus der rechten Tankhälfte
gewährleistet ist.
Ein Versuch ist es wert, meld dich mal
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Steuergeräte sind unterschiedlich, die Geber sind unterschiedlich(andere Widerstandswerte je Füllhöhe Tank), die Anzeige.
Entweder man ändert ALLES (Auch das Steuergerät) oder man emuliert die Werte fürs Steuergerät. Ich hab mir was gebastelt aus einem Waschmaschinenschwimmerschalter und 2 Widerständen, die meinem Steuergerät die Werte für voll un leer vorgegaukelt haben. Man positioniert den Schwimmerschalter dann so, das er die Reserve anzeigt.(Nach Wunsch1-5 Liter für 20-100 km Restreichweite) Auf Reichweite fahren kann man dann nach Tageskilometerzähler.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Geht nicht, weil das Steuergerät nur die Füllmenge des normalen GS Tanks (ca. 20 Liter) kennt und so auch mit dem Grossen 34 Liter Tank rechnet. Bei dem umgekehrten Weg, also Umrüstung ADV zu normaler GS ist es auch so. Eine Umprogrammierung des Steuergerätes ist laut BMW nicht möglich.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Sepp
Ich habe exakt dasselbe Problem, mich aber mittlerweile damit abgefunden. Hab das Gerät mit unterschiedlichsten Anforderungen mehrmals relativ leergefahren. Seitdem weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, was noch drin ist.
Fahre nur noch nach Kilometeranzeige.
Je nach Fahrweise fängt die Tankanzeige zwischen 170 und 230km an, sich zu halbieren. Nach ungefähr 400-450km zeigt mir die Anzeige noch die Restreichweite an. So 70-90km. Allerdings geschieht das durch Kurvenfahrten schneller. Wenn die Restreichweite dann auf null steht, kann ich locker weitere 100km fahren (im/auf Gelände/Landstraße wohlgemerkt!).
Autobahn alle 500km tanken. Dann biste auf der sicheren Seite.
Musst ja nur mal hochrechnen, wie weit Du mit 36 Litern bei einem Durchschnittsverbrauch von 5-6l kommst. Grob überschlagen ca. 600km:Augenzwinkern_2:
Gruß;
Stefan.
Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an - Ähnliche Themen
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS Adventure-Umbau
    1150 GS Adventure-Umbau: Ich möchte hier meine GS anbieten. Aktueller km-Stand ist 118500, komplett problemfrei, ABS in gutem Zustand. Der Adventure-Umbau beinhaltet den...
  • Erledigt R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS
    R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS: Hallo, Verkaufe mein gebrauchtes original BMW Motorrad R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set zum Umbau der normalen GS auf die...
  • R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS - Ähnliche Themen
