Nachrüsten von Hill Start Control
Diskutiere Nachrüsten von Hill Start Control im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; HSC funktioniert unabhängig von der Gangstufe. Natürlich muss man den Leerlauf wählen wenn man die Kupplung loslassen will.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
beim Kürbis ist HHC nur aktiv, wenn ein Gang eingelegt ist. Beim Betätigen der Bremse in "Hanglage" wird HHC aktiviert. Die Bremse wird für 5 Sekunden gehalten. Wenn man vorher losfährt, wird beim Losfahren die Bremse gelöst. Wenn man vorher zurück rollen möchte, schaltet man in den Leerlauf.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Es kann ja nicht schaden, "gleiche" Funktionen zu vergleichen. Zwecks Horizonterweiterung.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gut, dann zum Vergleich...BMW HSC wird durch starkes Ziehen des Handbremshebels manuell aktiviert. Voraussetzung ist, das Fahrzeug ist im Stillstand. Gelöst wird die Hinterradbremse nur durch eine entsprechende Kraft durch den Anfahrvorgang. Man kann die Bremse aber auch wieder manuell lösen, wenn man wieder kurz kräftig am Handbremshebel zieht. HSC löst die Bremse nicht selbstständig, ausser der Motor wird abgeschaltet.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Servus Hartl, auch wenn Du's nicht glaubst, das Ding ist echt praktisch. Geht gar nicht ums Anfahren am Berg.
Irgendwo kurz halten, Bremse ziehen, beide Hände, beide Beine quasi frei.
Aber jeder wie er mag.
Hi Matze,
ich glaub´ dir´s, habe die HSC ja auch selbst an meiner Q!
Nur finde ich es einigermaßen erheiternd, dass die "Hill Start Control", also die Berg-Anfahrhilfe sich hier fast alle nicht für das "Berg-Anfahren" zu benutzen trauen, weil man das doch "ohne" bestens kann.
Und offensichtlich bin ich hier einer der wenigen, die die HSC auch als HSC benutzen (müssen, wollen, können), und das auch "zugeben" :(
Es gibt wahrscheinlich hier auch viele, die keinen Drehzahlmesser brauchen, keine Tankuhr, kein Ölthermometer, kein ABS, kein ASC - weil sie ohnehin alles "im Ohr, im Gefühl oder sonstwo" haben ...
Da ist es schon eigenartig, dass die meisten "GS mit Alles" bestellt haben und besitzen, die Gimmiks aber anscheinend nur "gezwungenermaßen" am Mopped haben, ohne sie benutzen zu müssen ... :D
LG, Hartl
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ich verspreche hiermit es zu nutzen. Bisher musste ich an starker Steigung noch nicht stehen bleiben. In der TG Ausfahrt hab ich sie 2-3x abgewürgt. Aber das bekomme ich noch hin. 😇
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Ich benutze mein HHC sehr regelmäßig. Warum auch nicht, wenn schon mal vorhanden?!
Wollte eigentlich erst nur die Blipperfunktion als Softwareupdate nehmen, weil ich meinte den anderen „Kram“ braucht man/ich nicht. Im Nachhinein bin ich froh, das komplette Softwarepaket genommen zu haben.
Braucht kein Mensch, ist aber schön wenn man es hat...
AchimB
Düsseldorf
R 1200 GS LC (2016)
Ich habe es nachrüsten lassen. Nicht, weil ich nicht am Berg anfahren kann. Aber für den kurzen Halt, um in der abschüssigen Einfahrt in die Tiefgarage den Schlüssel aus der Jackentasche zukramen und das Tor zu öffnen, ist es einfach genial! Mit der Fußbremse festhalten war da blöd, weil ich mich recht weit nach links herüberlehnen muß (erst recht mit Koffern am Mopped). Und jedesmal den Motor ausstellen und wieder Anlassen war noch blöder. Jetzt herrscht Seelenfrieden. War's mir wert.
Und heute habe ich es bei einer Tour durch's Sauerland öfter mal ausprobiert - ist ein gutes Nice-to-have. Muss man nicht haben, aber klasse ist es schon!
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich mache ihn immer aus (und rolle sogar mit ausem Motor runter in die Garage). Die Nachbarn über der Garageneinfahrt freut's.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
puuhhh da müsste ich weit schieben, da reicht nicht mal der schwung von der Einfahrt in die TG 😬😬
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Rate von dem Anfahrassistent "Hill Start Control" ab.
Hat sich der Assistent beim Stoppen unbemerkt aktiviert, so droht beim Anfahren mit leicht eingeschlagener Lenkung und normal Gas ein Umfaller. ( Verzögerung durch Lösen der Bremse ).
Werde die Funktion deaktivieren lassen.
beim Anhalten HSC aktivieren? Wow da musst du am Hebel ziehen wie ein Hirsch, da wäre ich quasi bei einer Not-/Vollbremsung.
So sieht es aus. Aber bei lediglich einem Beitrag und dann so einem...was will uns das sagen:confused:
Frank
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das von dir beschriebene Verhalten auch andere Ursachen haben kann: Weniger Berge, an denen man ständig anfahren muss oder auch das Problem der schleifenden Kupplung, was den einen oder anderen sicher vom unnötigen Einsatz abhält, bzw. nicht gerade motiviert, diesen zu üben.
Ich denke hier wirfst du völlig unterschiedliche Dinge in einen Topf. Besonders auf das ABS bezogen, gibt es heute bis auf ein paar der Ewig-Gestrigen oder Profi-Rennfahrer, keinen mehr, der behauptet besser zu sein als ein modernes ABS.
Da kann ich dir schon eher mal zustimmen. :I_agree:
Vor allem, wenn ich mir die Diskussionen hier im Forum anschaue, bei denen es um die Konfiguration des Moppeds geht. Sehr schnell kommen "die drei Pakete" als Must-Have auf den Tisch, unterstrichen noch mit dem Hinweis, dass jede GS ohne diese Pakete schon mal pauschal als unverkäufliche Standuhr endet.
Da kommt sich sicher manch nicht so gefestiger Mensch vor, als müsste er bei dem Verzicht auf eines der Pakete mit der Amputation wesentlicher Körperteile bezahlen.......
Frank
rr100cs
Jedenfalls scheint es, als hätten die BMW-Texter durch die Wahl des Begriffs Hill Start Control wieder eine Chance vertan, denn offenbar werden dadurch potentielle Interessenten im Blickwinkel auf Anfahren am Berg beengt. Hätte man es Vielfältig Nutzbare Teilautomatisierte Hinterradfeststellbremse genannt, wäre der Kreis der sich angesprochen fühlenden womöglich größer.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Warum? Funktionieren tut's doch und die Funktion Haltebremse hat so doch offenbar keiner nachgefragt! Ich kann mich an keine Diskussion erinnern, an der die fehlende Haltebremse ein Argument für oder gegen BMW oder einen anderen Hersteller war.
:bounce::help:
"Teilautomatisierte Hinterradfeststellbremse".....wem willst du denn das verkaufen, außer einem Fachmann der Fahrzeugtechnik, der sicherlich weiß damit was anzufangen?!
Frank
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Für mich ist die HSC eher eine HFFFF (Hände Für Foto Freihaben Funktion). Dies funktioniert perfekt bergauf / bergab. :up:
Eine richtige HSC hätte ich mir eher so vorgestellt wie es die Kollegen aus Mattighofen umgesetzt haben.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Naja, die können halt besser bremsen als fahren.
Dafür brauchen die dann auch die 160PS um das Losbrechmoment zu erreichen.
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Was mir auch im Alltag immer wieder auffällt, wie schwer sich viele mit dem Killschalter tun.
Nichts einfacher, als mit einem kleinen Daumendruck den Motor auszuschalten, auch bei längeren
vorhersehbaren Ampelphasen.
Offensichtlich ist aber die Welt nicht in Ordnung wenn es nicht brummt und bollert.
Auch das "warmlaufenlassen" ist wohl nicht abzustillen, äh.. abzugewöhnen.
Grüße an Motorradfahrer die das Wort "Rücksicht" kennen.
Rolf
Nachrüsten von Hill Start Control - Ähnliche Themen
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten
    R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten: Moin zusammen. Ich bin gerade dabei in meine R12G/S die Navigationsvorbereitung von BMW inklusive des neuen Connected Ride Mount einzubauen, für...
  • Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach Nachrüstung des Schalters vom Händler kodiert werden...
  • Kosten Nachrüstung Topcase Vario
    Kosten Nachrüstung Topcase Vario: Hallo Zusammen, Was kostet den die Nachrüstung eines VarioTopcase mit Trägereinheit für die 1300er Habe bereits die Seitenkoffer incl der...
  • Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?
    Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?: Moinsen, meine Frau schaut immer ganz neidisch auf meine freien Hände an Steigungen oder Gefällen weil mein Hill Start Control (HSC) dies...
  • Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich? - Ähnliche Themen
