Nachrüstung Anfahrassistent möglich
Diskutiere Nachrüstung Anfahrassistent möglich im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe heute Infopost vom :) bekommen. U.a. ist wohl ab sofort eine Nachrüstung des Anfahrassistenten Hill Start Control bei K50...
Brus
Brus
Ddorf
16er GSA TB
U.a. ist wohl ab sofort eine Nachrüstung des Anfahrassistenten Hill Start Control bei K50 und K51 u. a. möglich. Angebot zur Zeit für 245 Euro.
Gruß Brus
Bajaman
Bajaman
Hey Brus,
wer macht es denn für 245€?
Kohl nimmt 250€
Gruß Martin
Brus
Brus
Ddorf
16er GSA TB
Morgen Martin,
Ich wurde von Haakvoort in Münster angeschrieben.
Gruß Brus
camalot
hab mir gerade einen neu R1200GS LC gekauft und der Anfahrassistent war im Paket mit dabei. Ich persönlich bin etwas entäuscht über die Art wie man damit anfahren muss bzw. kann. Solltest du den Assistenten noch nicht probegefahren sein würde ich es vorher lieber mal probieren bevor ich ca. 250 € ausgeben würde. Dies nur als Typ von mir, vielleicht findest du ihn ja sogar super dann ist es ja auch gut.
Grüße Camalot
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Bevor es sich jemand nachrüsten lässt und €250,-- rauswirft, fahrt lieber vorher mit einer GS Probe die dieses "Feature" bereits hat.
Meine Pepsi hat es und ich halte es in der derzeitigen Form für unbrauchbar. Die Berliner sollten mal die Software von den Mattighofnern klauen. :rolleyes:
Sind doch 12 Tankfüllungen die man sinnvoller nutzen kann.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Was tut der Assistent? Lässt sich das kurz beschreiben?
Und in welchen Situationen soll er unterstützen?
teenoo
Regensdorf
Es wird die Hinterradbremse aktiviert. Du brauchst sie dann nicht selber zu betätigen. Beim Losfahren brauchst du dich nur auf die Kupplung zu konzentrieren. Es fühlt sich an als ob jemand die GS hinten festhält. Im Alltag mE eher nicht brauchbar. Kann sein, dass es in sehr steilen Gelände etwas bringt.
Brus
Brus
Ddorf
16er GSA TB
Ich habe kein Interesse an einer Nachrüstung.
War nur als Info gedacht, weil die Frage hier mal aufgekommen ist.
Könnte mir vorstellen, dass der Assistent in den Bergen zu Zweit mit Gepäck bei nicht geübten Fahrern hilfreich ist...
Gruß Brus
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Nachrüstung kann man sich sparen, man benutzt es fast nie, wenn es dabei ist so wie bei meiner ok.
Ich habe es bisher ca.3mal benutzt, aber nur zum probieren, manuell bekommt es besser hin und man vergisst es sowieso, also ein Tool was man nicht wirklich braucht.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Grundsätzlich ist ein "Anfahrassistent" eine sinnvolle Sache, vor allem für alle diejenigen die mit Sozia und Gepäck unterwegs sind. Die Wirkungsweise wurde bereits erklärt.
Meiner Meinung ist dieses Feature weder bei BMW noch KTM im derzeitigen Zustand ausgereift.
Der Grund ist einfach: der Losbrechmoment; also das Lösen der Hinterradbremse durch betätigen der Kupplung und Gasgriff ist schlicht und einfach zu gross und völlig gefühllos.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Ich bin mit dem Kürbis 8000 km gefahren und HHC ist immer aktiv. Ich kann nicht bestätigen, dass das Losbrechmoment zu groß ist. Es funktioniert sehr gut. Es muss aber ein Gang eingelegt sein oder umgekehrt, wenn man zurück rollen möchte, einfach in Neutral schalten.
Ich habe mich mal gewundert, warum es nicht aktiv war .....
Die HHC ist eine optionale Zusatzfunktion des Bremssystems.
Die HHC verhindert versehentliches Zurückrollen des Motorrades an Steigungen.
Die HHC erkennt das Anhalten an Steigungen und betätigt die Hinterradbremse.
Nach Loslassen des Bremshebels wird für maximal 5 Sekunden die Bremskraft aufrecht
erhalten, solange sich das Motorrad nicht vorwärts bewegt.
Beim Anfahren löst die HHC die Hinterradbremse automatisch.
Info
Wenn die HHC aktiv ist, blinkt die TC‐Lampe
Auch, wenn der Motor abgestellt ist, kann bei eingeschalteter Zündung die HHC
aktiv sein.
Um mit aktiver HHC zurückzurollen, 5 Sekunden abwarten, Neutralgang einlegen
oder die Zündung ausschalten.
Wenn die HHC nach 5 Sekunden kein Anfahren erkennt, wird die Bremskraft automatisch
sanft verringert.
Wenn ein Bremshebel betätigt wird, wird die HHC erneut aktiviert.
KTM?s Hill Hold Control & BMW?s Hill Start Control Explained | Cycle World
Grossmetzger
Düsseldorf
1250 hp davor 2017 rally/2015lc/TÜ/S/ST/1150R
ähhh gang? nö.. ohne gang geht es auch.
Ich nutze den einfach nur bei längeren ampelstops am berg als bequeme bremse. einfach nach dem stillstand die bremse feste ziehen und schon hast du quasi die handbremse gezogen. kurz vor dem anfahren ziehe ich die bremse wieder feste und das ding schaltet sich aus. beim losfahren mit gesetzter bremse ist der bremswiederstand unnötig hoch
nachtrag: ups scheixxxe du redest von dem orangen trum.. sorry
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
steht da auch was ob es nun möglich ist einen 2ten rad satz mit rdc zu verwalten?
Bolle1188
Steinbach
Dann kannst du auch keine GS fahren Kauf dir was anderes. Die Anfahrhilfe ist Top und Arbeit absolut einwandfrei und das in jeder Situation.
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Ich mache es wie Grossmetzger...
An der Ampel den Vorderradbremshebel im Stand feste ziehen. Dann ist die "Anfahrhilfe" aktiv. Fußgänger bekommen rot - Kupplung ziehen, Gang einlegen, rechten Fuß auf die Fußbremse und den Vorderradbremshebel noch mal feste ziehen. Anfahrhilfe ist ausgeschaltet!
Aber wehe - wenn nicht :wink:
Beim ersten mal ist sie mir abgesoffen.
Beim zweiten mal bin ich mit mehr Gas angefahren und hab dann nen Alarmstart hingelegt...
Dann habe ich ganz bewußt die Anfahrhilfe drin gelassen... Man muss sich schon etwas konzentrieren und mit Gas und Kupplung genau justiert anfahren, dass sie nicht absäuft und dann sofort Gas wieder reduzieren, damit man nicht mit dem Vorderrad abhebt...
Ich persönlich finde auch, dass das "Losbrechmoment" viel zu hoch eingestellt ist.
Die 250 Euro würde ich mir sparen! War bei meiner im Paket mit drin...
Gruß Teckel
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
`Abend allerseits
Die Hand(!)habung interessiert mich wirklich.
Definiere "feste ziehen".
Wenn das so handkraftmäßig in Richtig "aus der Fahrt in den ABS-Regelbereich" geht, erscheint mir das beim "stoppen und position halten" wenig komfortabel.
Ich überlege ernsthaft das bei meiner nachzurüsten. An der Ampel sich mit beiden Händen auf den Koffern abzustützen und dabei träge in den Himmel zu blinzeln ist meine Lieblingsposition, da würde ich gerne auf´s manuelle Bremsen verzichten wollen. Einen einfacher Zug mit wenig(!) Handkraft würde ich vorziehen...
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Fahr zu einem BMW Motorrad Händler und probiere es aus...
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
Das kann dauern. Als nächstes steht die XR und die K1600 auf dem Programm, Gabelstopfen sei Dank.
Über sachdienliche Hinweise freue ich mich allerdings weiterhin im Voraus.
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
`Abend allerseits
..... An der Ampel sich mit beiden Händen auf den Koffern abzustützen und dabei träge in den Himmel zu blinzeln ist meine Lieblingsposition, da würde ich gerne auf´s manuelle Bremsen verzichten wollen. Einen einfacher Zug mit wenig(!) Handkraft würde ich vorziehen...
Also ich hab eine ähnliche Sonderausstattung an allen meinen Motorrädern seit 30 jahren bis anhin gehabt. Sogar bei der GS habe ich dies ohne Aufpreis erhalten. Am Rotlicht oder der Bahnschranke die Naturbeobachten, beide Hände auf den Koffern abgestützt oder auf dem Tank. Mit den Füssen einwenig tippeln und mit dem Gewicht des Motorrades spielen. Sogar bei Strassen mit Gefälle oder Steigung. Ich finde diese Serienmässige bei allen Motorrädern eingebaute Ausstattung einfach nur geil.
Mit dem Töff anhalten und bevor er steht den ersten Gang einlegen. Dann links am Gasgriff den "Kill-Schalter" betätigen. Es herrscht Ruhe, ich muss keine Bremse ziehen, meine Hände sind frei für anderes. Kann mich mit der Sozia unterhalten. Sobald es weitergehen soll, Bremse ziehen, Kupplung ziehen, Motor starten, der erste Gang ist schon drin also kein Klong. Bergab: normales losfahren, bergauf mit leicht gezogener Bremse anfahren um nicht rückwärts zu rollen. Fertig.
Bei mir heisst diese Lösung seit jeher "Kill-Schalter", und benötigt keine Handkraft.
Nachrüstung Anfahrassistent möglich - Ähnliche Themen
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten
    R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten: Moin zusammen. Ich bin gerade dabei in meine R12G/S die Navigationsvorbereitung von BMW inklusive des neuen Connected Ride Mount einzubauen, für...
  • Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach Nachrüstung des Schalters vom Händler kodiert werden...
  • Kosten Nachrüstung Topcase Vario
    Kosten Nachrüstung Topcase Vario: Hallo Zusammen, Was kostet den die Nachrüstung eines VarioTopcase mit Trägereinheit für die 1300er Habe bereits die Seitenkoffer incl der...
  • Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost")
    Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost"): Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mal meine Low-Cost Sitzheizungsnachrüstung für meine GS vorstellen. Basis ist eine Carbon Sitzheizung aus...
  • Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost") - Ähnliche Themen
