Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren?
Diskutiere Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren? im Reifen Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; sollte dann beim Moped auch halten 😆
pitboxer
pitboxer
BeitrÀge
188
Zwischen Saar und Mosel
R 1250 RT
Bei dem Schaden wĂŒrde ich mit dem reparierten Reifen nur noch durch die Gegend eiern, von wegen Kopfkino und so.
Shit happens - Ich wĂŒrde tauschen
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
BeitrÀge
294
Moormerland
R 1250 GS Trophy
So als Themen Starter kurze RĂŒckinfo. Erstmal vielen Dank fĂŒr die vielen Tipps und BeitrĂ€ge. War am Dienstag beim Schrauber meines Vertrauens. Habe den Reifen auf 4 bar aufgepumpt und habe keinen Druckverlust. Die Schraube steckte auch sehr schrĂ€g in der LaufflĂ€che. Werde den Reifen daher erstmal weiterfahren.
BOSTROM
BOSTROM
BeitrÀge
515
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
HĂ€tte da auch keine Bedenken , hatte ich auch mal in einem HR bin noch 5000 km damit ohne Probleme gefahren
Wolfram
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
BeitrÀge
1.160
Neuenstein Ba-WĂŒ
Ich hatte in den grobstoller öfters NÀgel, schrauben und Krampen schrÀg in den Stollen. Wenn ich keinen Luftverlust hatte habe ich die Löcher im Stollen mit den Klebern von tiptop (Fahrrad)Flickzeug geklebt.
Kleber in eine Spritze, mit dem kleinen Dorn das Loch aufgespreizt, Kleber rein und alles wieder gut.
max geschwindigkeit hatte ich dann vermieden.
mit Luftverlust je nach reifenalter, repariert oder dann neu.
hatte nach den Reparaturen nie Probleme an der Stelle gehabt
Serpel
Serpel
BeitrÀge
10.398
Engadin
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Stich die Karkasse gerade so verletzt, dass es im ersten Moment noch hĂ€lt, unter Belastung spĂ€ter aber aufreißt und die Luft schlagartig entweicht, ist eben sehr gering. Trotzdem vorstellbar und mit einem gewissen Risiko verbunden. Man mĂŒsste die Einstichstelle mit der krummen Schraube vor Ort genauer unter die Lupe nehmen, in Form von Bildern geht das - wie bereits mehrfach erwĂ€hnt - nicht.
Serpel
Buskes
Buskes
BeitrÀge
132
Vor einiger Zeit habe ich den hinteren Reifen meines Motorrades mit einem handelsĂŒblichen Flickzeug (extra fĂŒr MotorrĂ€der) geflickt.
Da in der nahen Zukunft keine lÀngeren Touren in Sicht waren, habe ich mich auf mein Experiment eingelassen und bin mit dem geflickten Reifen "einfach" weiter gefahren.
Insgesamt habe ich mit diesem Reifen 2700 km "geschafft"; allerdings, in jeder Sekunde immer mit Blick auf die Reifendruckkontrolle! In dieser Zeit hat der Reifen noch nicht einmal
0,1 bar an Druck verloren. Irgendwann fragte ich mich, wie sieht so ein Flicken eigentlich von innen aus? So, jetzt steht eine Alpentour an und ich habe den Reifen wechseln lassen und auch zwei Fotos gemacht.
Auf mich macht der Flicken einen ausgesprochen guten Eindruck! Ich könnte mir vorstellen, dass er noch einige Kilometer "dicht" gehalten hÀtte!? Wie unschwer zu erkennen, hÀtte der Pneu noch einige KMŽs geschafft...!
Wie ist eure Meinung? Welche Pro und Kontras fallen euch ein?
...bin gespannt!
AnhÀnge
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
BeitrÀge
11.626
PRO !
Das hÀlt besser als man denkt.
FĂŒr die Rennstrecke wĂŒrde ich das nicht nutzen, aber sonst kann man es nach meiner Meinung problemlos weiterfahren.
Gast2878
Interessante Infos. Mir wĂ€re aber der stĂ€ndige Blick auf die Reifendruckkontrolle Zuviel. Außerdem hĂ€tte ich immer einen Restzweifel ob die Lösung hĂ€lt und inwieweit der Reifen innen beschĂ€digt ist. FĂŒr unterwegs sicher eine gute Lösung um zum nĂ€chsten HĂ€ndler zu kommen aber dann wĂŒrde ich schleunigst wechseln. Das wĂ€re mir meine Sicherheit wert.
gstommy68
BeitrÀge
5.946
Rheinland
wurde hier schon mehrfach geschrieben, das geflickte Reifen bis zu Ende gefahren wurden. HÀngt auch von der Art des Schadens und der QualitÀt der Reperatur ab.
Das das nicht empfohlen wird hat mit haftungsrechtlichen GrĂŒnden zu tun..
gruß
gstommy68
JUG
JUG
BeitrÀge
2.799
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Über die SuFu "Reifenreparatur" findet man einiges im Forum. Auch einen Vergleich der Systeme (Pilz, Dynaplug, "WĂŒrste"), weiterhin auch zum Punkt BefĂŒllung: Kompressor oder Fußpumpe fĂŒr unterwegs.
Die Meinungen gehen da tw. auseinander.
Ich selbst habe schon mehrfach gute Erfahrungen bei Methode mit den "WĂŒrsten" gemacht und sogar fast neue Reifen bis zum vollen Verschleiß abgefahren.
Wie schon geschrieben, hÀngt die Einsatzmöglichkeit aber auch von dem eigentlichen Schadensbild ab.
Brundi
BeitrÀge
1.125
Norddeutschland
Kawasaki W 650
Reparieren, Geld sparen, Umwelt schonen, freuen, weiter fahren.
So mache ich das zur Zeit auch! Anfangs hab ich noch hin und wieder an den "Flicken" gedacht und alles kontrolliert, inzwischen fahre ich nur noch und zwar solange, bis sich der Reifen mangels Profil verabschiedet.
GrĂŒĂŸe
Brundi
Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW GS 1250 Rallyesitz mit GepĂ€ckplatte Nagel-Neu von 1250 GS Trophy
    BMW GS 1250 Rallyesitz mit GepĂ€ckplatte Nagel-Neu von 1250 GS Trophy: Hallo, ich verkaufe eine neue Rallye-Sitzbank mit GepĂ€ckplatte und Bordwerkzeug. Sie ist von meiner neuen 1250 GS Trophy. Preis: VB 400,- €...
  • Erledigt Wunderlich Artikel nagel neu da GSA HP leider verkauft und K folgt.
    Wunderlich Artikel nagel neu da GSA HP leider verkauft und K folgt.: 02.02.2022 11Uhr Also... theoretisch ist alles weg.. melde mich falls sich jemand zurĂŒck zieht! beantwortete Nachrichten ...dran bleiben ..danke...
  • Nagel im Metzler Tourance nach 700 km -sooooon Shiiiiit
    Nagel im Metzler Tourance nach 700 km -sooooon Shiiiiit: Hallo zusammen, ich habe mir offensichtlich einen Pin eingefahren, in einem Stollen steckt ein Nagel unbekannter GrĂ¶ĂŸe und seit dem hĂ€lt der...
  • Nagel im (fast neuen) Reifen (TKC)
    Nagel im (fast neuen) Reifen (TKC): Salam mein fast neuer Reifen (ca. 2000 km) hat sich auf der letzten WĂŒstentour einen Nagel eingefangen. Ich bin damit auch eine ganze Ecke...
  • Nagel im Reifen
    Nagel im Reifen: Hallo zusammen, bin neu im Forum, obwohl ich schon seit 7 Jahren eine gs1150 mein eigen nennen darf. habe gestern aus meinem knatschneuen...
  • Nagel im Reifen - Ähnliche Themen
  • Nagel im Reifen
