Bigfarm007
Moin Gemeinde,
wie soll's auch anders sein, wenn man mal im Forum sucht..... findet man durchaus eine Lösung. Ich hatte das berühmte und hier auch schon mehrfach bekannte Problem, dass mein Navi (Garmin 210 CE ) an meine 1200er sollte.
Nun hatte ich nach dem Anschluss über den Cartool Stecker vom
das Problem, das mein Can Bus mal abgeschaltet hat und mal nicht. Heisst Can Bus weil er man Can und mal nicht ? Die 12V LED mi 560 Ohm Widerstand hat dann die Lösung gebracht. Heute schnell in die Verkabelung gelötet.... und es funzt.
Wenn man Lösungen sucht... Wird mal auch welche finden.
Mein freundlicher hat mir übrigens gesagt, das es nicht funktioniert. vielleicht sollte der
hier noch mal etwas lesen.....
Also herzlichen Dank an Alle , die sich zu diesem Thema Gedanken gemacht haben.
Übrigens für alle, die sich Gedanken machen wohin mit dem Spannungswandler der Navistromversorgung...... Auf dem Tank unte der Verkleidung ist auf beiden Seiten eine halbrunde Aussparung, dort passt mein Regler mit Klettband wunderbar hin und hält. Kabel schön zusammengestrapst und unter die Verkleidung... Fertig und der Can Bus kann sich jetzt nach 35 Sekunden schlafen legen.
Viele Grüsse aus der Norddeutschen Tiefebene.
Wulf
Wulf
