Navi Zumo zieht Batterie leer
Diskutiere Navi Zumo zieht Batterie leer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich Hab an meiner 2006er 1200ter ein Garmin Zumo 350LM über den Cartool Anschluss montiert. Habe bereits 2 mal die Batterie komplett leer...
Wingcommander
Wingcommander
Habe bereits 2 mal die Batterie komplett leer gehabt nach ca. 4 Tagen Standzeit....Weis jemand ob das gleiche Problem besteht wenn ich das Navinetzteil direkt am Standlicht anklemme ? Danke :)
LG aus Tirol
Gerald
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Sicher, dass es das Navi via Cartool-Anschluß ist? Normalerweise wird die Stromversorgung 1-2 Minuten nach Ausschalten der Zündung auch abgeschaltet.
Wingcommander
Wingcommander
100% sicher bin ich mir nicht.. Aber Anscheinend schaltet der Cartool nicht komplett aus sondern geht auf 1 Volt Ruhestrom sodass das Netzteil des Navis weiter Storm zieht und die Motorradelektronik nicht ganz Abschaltet. Hab ich so im Forum rausgelesen (hoffe ich schreib jetzt keinen Mist) :/
LG
Gerald
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
eine 12v led parallel daran löten (anschalten), dann weisst du, ob der cartool port überhaupt ausgeht ?
anschliessen ans standlicht geht natürlich auch -
aber ich würde erstmal den kompletten lade adapter entfernen- obs überhaupt daran liegt oder ggf irgendwo anderst noch einen verbraucher oder kriechstrom gibt?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das Problem ist bekannt.
Ich stecke den Cartool Stecker aus, wenn ich nicht jeden Tag Motorrad fahre.
Man kann auch mit einem Widerstand was basteln. Aber ich gehe seit über 4 Jahren den Weg mit dem Stecker.
Jochen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja, das Problem ist bekannt. (Wenn es ausschließlich am Navi liegt.)
Das liegt an dem kleinen Wandler-Kästchen im Navi-Kabelbaum.
Es zieht gerade wenig genug Strom, das die ZFE nicht kapiert, daß da ein Verbraucher dranhängt.
Durch die zusätzliche LED, wie von nobbe erwähnt, wird der Stromverbrauch am Cartool-Anschluß genug gesteigert, das die ZFE zuverlässig abschaltet.
Genauso haben wir es auch an der F800S meiner Freundin gemacht. Funktioniert einwandfrei.
juekl
juekl
Essen NRW
einfacher ist direkt an die Batterie abklemmen und es geht nicht in jeder Pause aus
GerJ
Velp NL
R1200GSA 2013 TÜ
Wenn Du nach dem Abstellen des Motors wartest bis das Navi angebt dass es keine Spannung mehr bekommt (abschalten ja/nein), sollte das Problem behoben sein.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe das gleiche navi mit cartool Stecker montiert! Schaltet sich nach einiger Zeit ab! Kenne das Problem nicht!!!!!!
Mal die Batterie prüfen lassen!!!
machs mit dem Widerstand oder auf Standlicht, auch wenn andere dein Problem nicht haben, du hast es.
Es kommt auf die programierte Stromschwelle in der ZFE an. Und die kann unterschiedlich sein, es gab ja Vorzeiten auch mal ein Update deswegen, kann ich mich erinnern..
Natürlich kann dei Batterie durch die Tiefentladerei auch Schaden genommen haben, und muss zumindest schnell wieder voll geladen und dann prüfbar sein.
groeni
F 900 GS 06/2024
Hatte das gleiche Problem und bin ihm mit einigen Messreihen zu Leibe gerückt. Die Lösungen sind hier alle schon aufgezeigt worden. Ich hatte mich für die Variante LED mit Vorwiderstand am Cartool-Anschluss entschieden. Das hat den Vorteil, dass man auch gleich sieht, dass der Anschluss abgeschaltet wird. Den gleichen Effekt hast du wie oben beschrieben, wenn du das Navi länger als eine Minute nach ausschalten der Zündung dran lässt und wartest, bis es ausgeht bzw. meldet, dass die Versorgungsspannung weg ist.
Gruß Gröni
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Ich ziehe einfach den Stecker am Navi wenn ich das Möp in die Garage stelle. Keine Probleme und hab mich daran gewöhnt.
Wingcommander
Wingcommander
Danke für die vielen Antworten :)
ICh hab Gestern das Navi noch am Standlicht angeklemmt und werde das die nächsten Tagen beobachten und dann berichten ob das Problem behoben ist.
Danke an alle und LG aus Tirol
Gerald
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
die noch bessere Lösung m. Mn. wäre das Navi über ein Relais zu schalten.
Steuerstrom über Standlicht, Arbeitsstrom direkt an die Batterie:daumen-hoch:
Olli
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die zusätzlich an die 12VDC-Spannungsversorgung ( also Bordnetz-Eingangsseite ) des Garmin-Wandlers angeschlossene LED mit Vorwiderstand, erzeugt zuverlässig den zur automatischen Abschaltung notwendigen Strom. Da braucht es keine lästigen Strippen zur Batterie und auch keine Relaisverdrahtung.
LED Grün, 5 mm Durchmesser, Vorwiderstand 680 Ohm. Habe die Teile direkt in den Garmin Wandler eingebaut. Die LED schaut dabei aus dem Gehäuse heraus und wenn der Wandler sichtbar hinter der Verkleidung plaziert ist, kann die Abschaltung kontrolliert werden.
WorldEater
WorldEater
Hanau
@Donut
Sehr saubere Ausführung, respekt! Schaut klasse aus!
Ja... weil die 2006er GS des Themenstarters und Deine LC ja auch exakt das gleiche Motorrad sind...
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
Hatte das gleiche Problem und dieses ganz einfach mit einem zusätzlichen Schalter am Lenker behoben, seither ist Ruhe.
Charly
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Gerald,
ich habe am Cartoolstecker das Kabel Navi-Interface angeschlossen. Funktioniert einwandfrei und das Gerät wird zuverlässig vom Strom getrennt. Kostet halt ca. 50 Euro.
Horst
Navi Zumo zieht Batterie leer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Erledigt Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung
    Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung: Zu verkaufen ist ein Adapter von E-navXT für das Garmin Navi Zumo XT. Mit dem Adapter kann das Zumo XT in der original BMW-Halterung verwendet...
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • Erledigt Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi
    Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi: Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Motoradnavigationsgerät. Das Gerät ist gebraucht aber in einem guten Zustand. Mit dabei sind verschiedene...
  • Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi - Ähnliche Themen
