Navi Zumo zieht Batterie leer
Diskutiere Navi Zumo zieht Batterie leer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einen Nachteil hat dieses Navi-Interface allerdings. Zumindest ist es bei unserer 650GS Twin so. Es verhindert das Laden der Batterie über die...
Ralf29
Münster
F800GS
Einen Nachteil hat dieses Navi-Interface allerdings. Zumindest ist es bei unserer 650GS Twin so. Es verhindert das Laden der Batterie über die Bordsteckdose. Also bei der Verlegung der Kabel darauf achten, dass man die Verbindungsstecker auch ohne die Demontage der Tankattrappenabdeckung erreichen kann um dann die Steckverbindungen zu trennen.
Ralf
W
wpee
Einfache loesung, diode in durchgangs richtung in serie aufnehmen von 12v aus can bus, oder gleich der zumo auf die batterie anschliessen. Fahre bereirs drie jahre mit diode.
nur Steuergeräte hängen am CAN Bus, keine Steckdose. Die kommt entweder direkt von der Batterie oder über die ZFE.
Zum Nachdenken:
Eine eingeschleifte Diode reduziert auch die weitergegebene Spannungshöhe um die Schwellspannung niedriger.
Also bei ZB vorhandenen 12,4 Volt kommen dann bei der Si Diode zB nur noch 11,8 Volt an. Was aber den Navis reicht.
W
wpee
Die steckdose mit 12v links beim wibdabweiser hatte das problem. Zumo350 zorgt fur entladen vond batterij innerhalb kurze zeit. Jetzt mit diode ist es weg. Spannungfall ist ke in problem mit meier Z350. Wie es precieze wikt weids ich nicht, aber es tut was ich wolte, batterij bleibt voll. Gr Wim
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Das Zumo läuft mit 5V, ein Spannungswandler regelt die 12V vom Moped auf 5V runter. Deshalb ist es auch kein Problem, wenn die in die 12V Plusleitung verdrahtete Diode die Eingangspannnung des Wandlers um die Dioden-Durchlasspannung von etwa 0,7 Volt ( bei Silizium ), reduziert.
Da gibt es für die Eingangsspannung einen großen Toleranzbereich.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Ich bin auch Opfer der Bordelektronik und Nichtabschaltung derjenigen geworden... Batterie scheinbar komplett platt nach ca. 3 Tagen...
R1200GS ADV K51 Bj. 2015... der minimale Strom den die unbenutzte Ladehalterung für mein Tomtom Urban Rider verbraucht
(mit Kabel an Bordsteckdose angeschlossen) hält die Elektronik meiner GS wach und macht die Batterie komplett leer...
Ich wollte am Montag zum Freundlichen fahren um den SA reparieren zu lassen... und musste dann mein Starthilfekabel benutzen...
Nach dem Starten ging ABS nicht mehr, kompletter Ausfall der Anzeigen, LED Scheinwerfer auch nicht...
Aber sie fuhr trotzdem... Blinker ging auch... hab dann während der Fahrt (nach 10 min) mal die Zündung ausgeschaltet... wieder eingeschaltet... (kurzer Schreck: immer noch kein Strom, keine Anzeigen nix, Starter ging natürlich auch nicht) durch wiedereinkuppeln sprang sie dann wieder an... und ich hab es noch die 10 min zum Händler geschafft... da ging dann auch nichts mehr... bin mal gespannt was die mir sagen werden. Trotzdem interessant dass die Motorelektronik und E-Gasgriff Steuerung anscheinend sehr widerstandsfähig ist... trotz leerer Batterie funktioniert das noch... d.h. im Notfall könnte man die trotz leerer Batterie bergrunter anschieben...
Naja... vielleicht interessierts ja jemanden was ich hier schreibe...
Matthias
minne71
Hallo, wenn ich das alles richtig verstanden habe, kann ich einen Verbraucher (Zusatzscheinwerfer) an das Kabel von der Bordsteckdose anschließen. Falls ich dann vergesse die Scheinwerfer abzuschalten, wird nach 2 Minuten die Stromzufuhr abgestellt und die Scheinwerfer gehen aus?
Gruß Michael
Gast39385
Gruß Michael
Hallo Michael,
korrekt.
Klaus
ja nun je nach Anschlussbelastung steigt die doch schon bei 10 A aus?
Also 2x 55 Watt dürfte für die Steckdose vl schon zu viel Dauer Belastung sein.
LED hat weniger das geht
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß Michael
Du solltest Deine Zusatzscheinwerfer ausschliesslich direkt via Batterie betreiben. Das entsprechende Relais steuerst Du dann z.B. via Steckdose oder Standlichtleitung an.
minne71
Danke,habe LED-Scheinwerfer und werde es einfach mal testen
Gesendet von meinem FDR-A01L mit Tapatalk
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bei meiner F800GS hat die Bordsteckdose zusammen mit dem parallel geschalteten Cartool-Stecker eine Belastbarkeit von 5 A, was einer Leistung von 60 Watt entspricht. Für Zusatzscheinwerfer mit Glühlampen ist das vielleicht etwas knapp, aber ...
sollten kein Problem sein, vor allem wenn sonst nichts oder nicht viel zusätzlich angeschlossen ist.
Bei einer Überlast wird von der ZFE abgeschaltet; wo die Schaltschwelle liegt, habe ich nicht geprüft.
Eckart
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo,Bei meiner F800GS hat die Bordsteckdose zusammen mit dem parallel geschalteten Cartool-Stecker eine Belastbarkeit von 5 A, was einer Leistung von 60 Watt entspricht. Für Zusatzscheinwerfer mit Glühlampen ist das vielleicht etwas knapp, aber ...sollten kein Problem sein, vor allem wenn sonst nichts oder nicht viel zusätzlich angeschlossen ist.
Eckart
Da hast Du schon recht, aber meist will man ja die Steckdose weiterhin verwenden und gerne auch mal zusammen mit den Scheinwerfern ;)
Daher würde ich mir so etwas zulegen (für die Zubehörgeräte wie Hupe, LEDs usw.): https://shop.touratech.de/tps-15-fur-bmw-can-bus-relaisschalter-15a.html
Damit schalten sich dann bei Zündung aus auch alle Zusatzverbraucher aus (und können auch nicht durch Spassvögel ohne Zündung eingeschaltet werden)
Beschreibung "Dieser praktische Helfer, ermöglicht Ihnen auch am komplexen CAN-Bus System verschiedenste elektrische Verbraucher, wie Kompressor oder Akkuladegerät anzuschließen und problemlos zu betreiben (max. 5 Verbraucher - bis 15 Ampere), ohne dass sich die Bordelektronik automatisch abschaltet."
Ich lese das so, dass sich die Batterie dadurch entladen kann, wenn der Motor steht!
Ein Relais kostet 10.- dagegen
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, die Beschreibung auf der Webseite ist kompletter Blödsinn, Du musst das PDF (Anleitung) lesen. Das Teil ist ein elektronisches Relais, kein mechanisches. Ich habe mir dieses zuerst für die 1200RT zugelegt, bei dieser Maschine wollte ich die LED Zusatzscheinwerfer der neueren Modelle anbauen und mittels Relais (auch mit Freilaufdiode) hat es mir jeweils die ZFE abgewürgt (Motor ging jeweils aus beim Einschalten der LEDs!). Ich musste lange suchen, bis ich das Relais als Verursacher isolieren konnte. Mit dem Touratech-Zubehör hat es dann einwandfrei funktioniert. Ich wollte bzw. will ja nicht, dass irgendwelche Spassvögel an meinem parkierten Fahrzeug hantieren und dabei Verbraucher einschalten und wenn ich dann wegfahren will geht das nicht, weil die Batterie leer ist! Wer jemals einen Boxer angeschoben hat (der Kat liebt ja solche Manöver), weiss es zu schätzen, wenn die Batterie noch ausreichend Saft hat ;)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wenn ich will dass bei der gs was während der zündung "AN" angeschaltet wird
cartool stecker -> relais -> last (von batterie) : kosten ca 15 €
wenn ich will dass bei der gs was während der zündung "AUS" geladen werden kann ..
batterie -> schlüsselschalter -> relais -> last (von batterie) (kosten 7 €)
-- hier spielt dann niemand am motorrad rum - muss nur selber darauf achten, dass die "last" nicht die batterie leer zieht
aindenalpen
Hi, nimm das Teil von Touratech, hab es in mehreren Motorräder drin, Zündung aus alles aus. Nie mehr ohne und vor allem der originale Kabelbaum bleibt weitgehend unangetastet. Lohnende Investition. Gruss Andre
Navi Zumo zieht Batterie leer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung
    Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung: Zu verkaufen ist ein Adapter von E-navXT für das Garmin Navi Zumo XT. Mit dem Adapter kann das Zumo XT in der original BMW-Halterung verwendet...
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • Erledigt Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi
    Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi: Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Motoradnavigationsgerät. Das Gerät ist gebraucht aber in einem guten Zustand. Mit dabei sind verschiedene...
  • Navi zumo XT - Routen weitergeben via bluetooth
    Navi zumo XT - Routen weitergeben via bluetooth: Moin zusammen, bin der Uli und komme aus der Wesermarsch. Habe ein Problem mit dem zumo XT . Mein Kumpel und ich haben jeder ein zumo XT navi und...
  • Navi zumo XT - Routen weitergeben via bluetooth - Ähnliche Themen
