Navigator 6
Diskutiere Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; andere Routen aus meiner Datenbank die aber auch vom selben Standort starten und auch das gleiche Routenprofil (kurvenreich) mit ähnlicher...
R1200GSRider
im wilden Süden
das habe ich von dir gedacht. :wink:
Von welchen "anderen Routen" sprichst du?
Nachtrag: Jede Route die ich auf das Navi schiebe, berechne ich vorher nochmals in Basecamp neu! Es sei denn, ich habe diese Route gerade erstellt.
andere Routen aus meiner Datenbank die aber auch vom selben Standort starten und auch das gleiche Routenprofil (kurvenreich) mit ähnlicher Streckenlänge haben
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Manchmal kommt mir der Gedanke, dass ich dem R1200GSRider gern mal über die Schulter schauen möchte, wie er so mit Basecamp und dem N6 verfährt.
Gruß - Pendeline
Genau das, um sicher zu sein, habe ich jetzt auch noch einmal gemacht. Eine total andere, länger in Basecamp gespeicherte Route zuerst auf dem PC neu berechnet und danach auf das 6er geschoben. Ja, der Routenimport hat sich geringfügig verlängert, ca. 1,5 Sekunden. Der Start funktionierte dann wieder annähernd sofort!
Diese Route ist 360 Km lang, enthält Start+Ziel+52 ShapingPoint und 257 Abbiegepunkte.
Klappt perfekt!
Wo der Knackpunkt liegt, wäre interessant zu wissen.
R1200GSRider
im wilden Süden
DAS IST DIE LÖSUNG!!!
Meine Routen liegen schon längere Zeit auf der SD Karte.
Beim Import von der SD Karte berechnet das Navi die Ankunftszeit neu!!!
Deshalb ging es mit den heute neu in Basecamp neu berechneten Routen schnell, die "alten" Routen benötigen mehr Zeit für die Berechnung
R1200GSRider
im wilden Süden
Gruß - Pendeline
keine Sorge, kenne mich mit Basecamp sehr gut aus.
Das Problem lag allein an der Neuberechnung der Route vor dem Export.
Neue Erkenntnis.
Alte Routen dauern beim Import länger, das Navi rechnet einfach langsamer.
Qtreiber hat den entscheidenden Hinweis gegeben!!!
Das "Problem" ist hier eigentlich nur, dass ich viele meiner Lieblingsrouten auf der SD Karte immer dabei habe und diese somit beim Import "älter" sind und somit vom Navi neu berechnet werden
R1200GSRider
im wilden Süden
@qtreiber
schieb mal eine nicht neu berechnete alte Route auf das Navi, bin gespannt ob der Effekt bei Dir reproduzierbar ist
@qtreiber
werde ich testen. Allerdings ist es ja in Basecamp sofort optisch zu sehen, dass ich eine nicht "neu/aktuell" berechnete Route auf das 6er schiebe. Wenn mein 6er dadurch seinen Geist aufgibt, zahlst du. :wink:
R1200GSRider
im wilden Süden
wie sagt der Schwabe... "a Glomb verreckt wohl" :smile:
Ältere, nicht auf dem PC neu berechnete Route auf das 6er geschoben. Diese Route ist über 400 Km lang und der Routenimport dauerte max. 3 Sekunden. Start - Los (kürzere Strecke) annähernd sofort.
Diese Route ist aus September 2020, wann war das letzte Kartenupdate? Ich denke, da gab es bereits die jetzige. Eine ältere Route, direkt von meinem jetzigen (Navi-)Standort, habe ich nicht auf dem Rechner, da müsste ich eine alte Sicherungsfestplatte irgendwo auf dem Dachboden rauskramen.
R1200GSRider
im wilden Süden
die letzte Karte erschien 07/2020.
Es liegt definitv an der Kartenversion zum Zeitpunkt der letzten Neuberechnung der Route.
Wenn die Route auf einer älteren Karte erstellt wurde und dann beim Export aufs Navi in Basecamp vorher nicht neu berechnet wurde, dann dauert der Import im Navi länger.
Habe es gerade nochmals getestet...
So schnell geht es - oder eben nicht.
Der Fehler, den hier einige scheinbar, für mich etwas unverständlich gemacht haben, ist uralte Routen im Navi zu importieren.
Ich habe doch noch eine Route, über 500 Km lang, aus 2017 auf meinem Rechner gefunden. Über Basecamp ohne Neuberechnung auf das 6er geschoben. Den dortigen Routenimport habe ich dann nach ca. 30 Sekunden abgebrochen (ca. 25% waren erledigt).
Damit dürfte das Problem erledigt sein. Noch nie habe ich irgendeine Route, ob eigene und erst Recht keine fremde, ohne Neuberechnung auf irgendeins meiner Navi geschoben. Deshalb konnte ich mit den Aussagen hier nichts anfangen und es dauerte relativ lange bis letztendlich die Lösung auf dem Tisch liegt.
Also, das 6er - und ich vermute auch das 5er - muss keinesfalls verkauft werden, weil es langsam importiert oder auf dem Navi vorhandene aktuelle Routen nicht schnell berechnet. Beides funktioniert bei der richtigen Vorgehensweise sofort.
R1200GSRider
im wilden Süden
genau!
Und wenn man so wie ich alte Routen auf der SD Karte gespeichert hat, dann reicht es sogar diese direkt von Basecamp aus auf dem Navi für die momentane Kartenversion neu berechnen zu lassen. Geht mit ein paar Mausklicks und man muss nicht alle Routen löschen und neu aufs Navi kopieren.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Kurz zusammengefasst: Das Kartenmaterial, mit dem die Route in BC berechnet wurde, und das gerade auf dem Navi verwendete Kartenmaterial muss identisch sein, damit keine "echte" Neuberechnung erfolgt (und es schnell geht).
Längere Anmerkung: Wurde die Route mit einem anderen Kartenmaterial berechnet, reicht es nicht, jetzt das gleiche Kartenmaterial in BC und auf dem Navi zu haben - die Route muss in BC mit dem "richtigen" Kartenmaterial noch einmal berechnet werden, bevor sie auf den Navigator kopiert wird.
Edit: Ups, Überschneidung mit R1200GSRiders Beitrag
dann haben wir es ja. :wink:
Dass ich jede Route vor dem Übertragen auf mein Navi in Basecamp neu berechnen lasse, habe ich bereits erwähnt. Ebenso ist es bei mir üblich immer nur die Routen an Bord zu haben, die ich aktuell - eventuell - benötigen könnte. Das sind selten mehr als fünf. Hier vor Ort geht es auch ohne vorgefertigte Routen. Geht es auf große Fahrt, wird so oder so alles komplett neu geladen (Routen, Wegpunkte/Favoriten, Tracks).
Buskes
Buskes
Navigator VI => schlechte Erfahrung: Im März 2018 habe ich mir den Navi VI neu bei BMW gekauft; NP: 733,49 €; Im Herbst 2020 begann auch bei mir dieses "ghosting" (genauere Beschreibung ist sicher nicht nötig?). Nach diversen Gesprächen mit BMW wurde mir dann -auf Kulanz(!)- ein neues Navi VI angeboten. Eigenanteil: 235,41 €. Nach einigem Hin- und Her habe ich mich entschieden, das neue Navi VI zu kaufen. Das war im Nov. 2020. Jetzt kommt's: Gestern (21.04.21) begann das "ghosting" wieder: Monitor wackelt; Monitor springt in verschiedene Anzeigemodi; Gerät lässt sich nicht ausschalten!! Natürlich werde ich reklamieren und diesmal OHNE Zuzahlung auf ein Neugerät bestehen! Frage: Ich habe irgendwo gelesen, dass im April 21 eine überarbeitete Version des Navi VI kommen soll. Stimmt das? Dann würde ich noch ein paar Wochen mit dem Umtausch warten...
R1200GSRider
im wilden Süden
Überarbeiteter Navigator 6 ???
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
ich hatte auch immer Probleme bei der Neuberechnung der Routen. Hatte ewig gedauert. Auch bis mein Mac mit Garmin Express und Basecamp das Navi angezeigt haben.
Dann hatte ich gelesen, dass man in diesem Fall die GPX aus dem Archiv des internen Speichers löschen sollte. Gesagt, getan und siehe da, es ist jetzt blitzschnell in der Berechnung und wird schnell vom PC erkannt.
Also werde ich regelmäßig die Touren auf Basecamp archivieren und nur aktuelle aufspielen.
Probiert es mal aus wenn Euer Navigator zu langsam ist?!
LG Alex
Buskes
Buskes
Hi Alex,
wo finde ich die "GPX-Dateien". Die Angabe "Archiv und interner Speicher" bringt mir leider nichts! Ich habe gesucht und NICHTS gefunden...
Navigator 6
Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Navigator 6 Hardcase
    Navigator 6 Hardcase: Hallo, ich biete ein original BMW Hardcase für den Navigator 6. Nagelneu für 15 Euro + Versand oder Abholung in 41812 Erkelenz. Freundliche...
  • Favoriten vom Navigator VI auf CRN übertragen
    Favoriten vom Navigator VI auf CRN übertragen: Hallo, kann mir jemand ein tipp geben wie ich am einfachsten die Favoriten vom Navigator VI auf den CRN bekomme? Gruß Frank
  • CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates
    CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates: Servus Leute, ich hab mir letzte Jahr den CRN (nicht Cradle) gekauft und gemerkt, dass die Software bei weitem noch nicht final ist und noch...
  • Biete Sonstiges Navigator VI Rev.9
    Navigator VI Rev.9: Zum Verkauf steht ein Navigator 6 der letzten Generation (kein Ghosting). Der Navigator ist nagelneu und wurde noch nie benutzt, da er eigentlich...
  • Biete Sonstiges BMW Navi V / Navigator 5 inkl. Cradle und Touratech Halterung
    BMW Navi V / Navigator 5 inkl. Cradle und Touratech Halterung: Ich habe auf ein größeres Display umgestellt und habe jetzt das folgende Set im Angebot: BMW Navigator V, inkl. Tasche und Schraubendreher...
  • BMW Navi V / Navigator 5 inkl. Cradle und Touratech Halterung - Ähnliche Themen
