Navigator IV mit Iphone 5 und Interphone f5xt koppeln
Diskutiere Navigator IV mit Iphone 5 und Interphone f5xt koppeln im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kollegen(innen), Ich habe mir gerade das Interphone f5xt neu bestellt und warte auf den Versand. Ich fahre die neue LC auf der ein Nav IV...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich habe mir gerade das Interphone f5xt neu bestellt und warte auf den Versand. Ich fahre die neue LC auf der ein Nav IV installiert ist. Ausserdem habe ich ein Eifon 5.
Wie koppel ich das Ganze ? Nav4 mit Eiphon oder f5xt mit eifon ? Oder etwa beides ?
Am besten waere folgende Konfiguration:
Anrufe auf dem Nav4 anzeigen lassen um zu sehen wer anruft und zu entscheiden ob ich annehme.
Die Kontakte des Eifon auf dem Nav4 übertragen und von N4 Anrufe tätigen
Anrufe per Spracheingabe ueber das f5xt annehmen oder ablehnen
Navianweisungen im Helm hoeren.
Musik vom Eifon auf das f5xt streamen
Geht das überhaupt oder kann man nur entweder das Eifon mit dem N4 oder das f5xt mit dem Eiphon koppeln ?
Wie habt ihr das gemacht mit eurer Helmkomm.-Anlage, dem N4 und dem Smartphone ?
Danke im Voraus
Gruss, Arik
Nordlicht
Klassische Konfig.:
Iphone an Zumo (Navigator)
Zumo an Headset.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Arik
Arik
Athen/Bremen
Klassische Konfig.:
Zumo an Headset.
Danke. Bei dieser "klassischen" Kopplung verliert man da nicht Funktionen des interphone f5xt ? Wie kann man denn Musik vom Iphone auf das Headset streamen wenn beide nicht direkt gekoppelt sind ? Und was ist mit den Sprechfunktionen des Headsets, also Anruf per Spracheingabe oder Anruf per Ansage annehmen oder ablehnen ?
Gast-28410
du kannst auch das iPhone direkt mit dem F5xt koppeln. Dann ist der Nav allerdings komplett aussen vor bei den Telefon- und Musikfunktionen. Er quatscht nur noch für Naviansagen dazwischen. Teleonfunktionen wie Telefonate annehmen gehen dann nur akustisch, also das f5 sagt dir, wer anruft, und wenn du das Gespräch annehmen willst, musst du Hallo sagen.....
Grüsse!
golem
Arik
Arik
Athen/Bremen
Grüsse!
golem
hi golem ! Also entweder N4 mit iphone dann telefonfuntion ueber N4 aber kein Musikstreaming vom Iphone zum f5xt ?
Oder N4 NICHT mit iphone koppeln sondern "nur" mit f5xt, so Musikstreaming haben aber Telefon nur mit Sprechansagen ?
Ist das so korrekt ? Hatte gehofft sowohl die Tel Funktion des N4 als auch die Streamingfunktion des f5xt nutzen zu koennen.
Gruss, Arik
Gast-28410
Moin Arik,
Ich denke Du hast das richtig erkannt. Das Zumo kann nicht einfach die Musik durchschleifen.
Wenn also Musik vom Eifon und die Naviansage vom Navi in das F5 kommen soll, kann das Eifon mit dem Navi nicht gleichzeitig verbunden sein. Wenn man es doch versucht, gibts Probleme mit der Verwaltung der Bluetoothverbindungen. Kannst es aber mal versuchen, vielleicht gelingt es dir ja, ich bin daran gescheitert.
Ich habe mir eine weitere größere MikroSD Karte mit 8gb für den Zumo zugelegt und habe das Navi damit als Schaltzentrale in der Mitte mit Musikstreaming vom Navi, damit scheint es am wenigsten Probleme zu geben....
grüße!
golem
Arik
Arik
Athen/Bremen
Moin Arik,
grüße!
golem
hi golem und und danke fuer deine bemuehungen meiner Erhellung.
Was soll ich deiner meinung nach machen ?
f5 mit N4 und iphone koppeln und Eiphon nicht mit N4 koppeln ?
dann mp3 titel auf die sd karte des N4 kopieren ?
blick gerad nicht mehr durch
Gast-28410
Moin Arik,
ich habe eine etwas abweichende Konstellation (Zumo 660, F5 ohne xt, und ein Android Phone) Ich mache es so:
Szenario A:
Navi ist mit Handy (als Telefon) verbunden. Das ermöglicht:
-Anrufe auf dem Nav4 anzeigen lassen um zu sehen wer anruft und zu entscheiden ob ich annehme. Nicht sprachgesteuert, sondern am Navi Kontakt auswählen und anrufen drücken. Wenn jemand anruft, am Navi auf annehmen drücken.
-Die Kontakte des Eifon auf dem Nav4 übertragen und von N4 Anrufe tätigen. Diese Gespräche sind in guter Sprachqualität, wenn man nicht schneller als 110 fährt, bekommt oft das Gegenüber nicht mal so richtig mit, dass man auf dem Hobel sitzt. Im Grunde finde ich aber telefonieren nicht empfehlenswert, es lenkt doch sehr ab und ehe man es sich versieht, wird man von anderen in der Kurve rechts überholt...
Ausserdem parallel ist das Navi mit F5 (als Audio) verbunden. Das ermöglicht:
-Navianweisungen im Helm hoeren.
-Musik vom Navi auf das f5 streamen
-Musik pause, nächster Titel usw vom F5 steuern als Musikstreaming
-Damit Du eine angemessen große Musikauswahl hast, musst Du MP3 files (also am Besten richtige MP3s, andere Formate wie ACC oder so können auch gehen, gibt aber immer wieder Probleme mit dem ZUMO) auf die SD Karte kopieren. Auf der SD Karte legst Du einen Ordner namens MP3 an, und kopierst dann aus Deiner iTunes Bibliothek (per Explorer) die Ordner mit den Interpreten und den Alben in den MP3 Ordner. Dann hast Du beispielsweise einen Dateipfad "0:/MP3/Interpret/Album/Titel01.mp3" "1:/MP3/Interpret/Album/Titel02.mp3" usw.. Im Navi Mediaplayer kannst Du dann nach Album, Interpret oder Genre filtern, und dann diese alle abspielen.
Das F5 und das iPhone sind bei dieser Variante nur durch das Navi indirekt verbunden.
Alternativ gibt es ein Szenario B, in dem Du das F5xt zur Kommunikationszentrale machst.
-F5 mit dem Eifon koppeln. Das ermöglicht Musik hören und Telefonieren.
-F5 mit dem Navi parallel koppeln, dann quatscht das Navi für Abbiegehinweise dazwischen.
-Dabei sind iPhone und und Navi nicht direkt miteinander verbunden. Folglich hast Du lediglich akustische Hinweise, welches Lied kommen soll, wer anruft usw. Diese sind dafür einigermassen verständlich.
Hoffe es wird deutlicher...
Grüße!
golem
Nordlicht
Ih gab Musik aufs Navi kopiert. Will ich DIREKT hören (selten), dann verbinde ich halt das Iphone per kabel mit meinem Headset. Aber Musik per Navi ist mir lieber wegen des besseren Bedienkomforts.
Sprachwahl funktioniert, da Zumo diese weiterleitet ans Handy. Ich hab diese Funktion aber nicht in Benutzung.
Ganz einfache Frage: welche Funktion ist dir die Wichtigste? Danach solltest du deine Config ausrichten. Nicht nach UNSEREN Profilen.
Ich selbst bin auf die Funktion vom Handy unterwegs beruflich und auch hobbymässig angewiesen, Musik ist dann ein feines Zubehör. Aber nicht mehr. Also will ich den Kommunikationsbereich möglichst komfortabel auch unterwegs bedienen können. Für jeden Anruf anzuhalten kommt aus verschiedenen Gründen nicht infrage. Wenn Letzteres bei dir anders ist, kannst du das Eiphohn auch gut direkt koppeln.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hi Golem, Hi Nordlicht vielen Dank an euch beide !!!
"Mein Profil" ist, dass ich (leider) berufsbedingt das ScheiX-Handy nie ausschalten darf. Bin praktisch 365 Tage on call. Deshalb ist wohl das Szenario A, welches ihr ja beide zu benutzen scheint, auch für mich richtig. Bei der Auslieferung meines Navigator 4 vor einer Woche war eine 4GB SD Karte bereits eingesteckt. Keine Ahnung ob da noch Platz drauf ist um einen MP3 Ordner zu laden, immerhin soll auf der Karte ja ganz Europa drauf sein.
Letzte Frage: wenn ich jetzt eine 8GB SD Karte besorge, kann ich dann einfach den (Garmin)- Inhalt der 4GB Karte rüberkopieren auf die neue Karte und danach den freien Platz für Musikdateien nutzen ? Oder muss ich die ganzen Karten neu runterladen auf die 8GB SD Karte (dauert glaube ich ewig).
Gruss, Arik
Nordlicht
Rüberkopieren müsste problemlos gehen. Ich hab das auch so gemacht, weiss aber nicht mehr, ob ich dann die Karten nochmal freischalten musste oder ob es direkt funktionierte..
Gast-28410
ich hab erst diese Woche das SD Kartenwechselspiel durchgeführt, da meine Actioncam auch eine Erweiterung brauchte. In dem Zug hab ich auch die 4 GB Karte imZumo gegen eine 8GB Karte getauscht. Einfach den kompletten Inhalt der alten 4GB Karte auf die neue Karte 1:1 kopieren, und auf der 8GB Karte dann den MP3 Ordner anlegen. Hat bei mir geklappt, ohne Karten nochmal runterzuladen.
Viel Spass mit dem neuen Spielzeug!
golem
catch
Die SD Karte ist leer! Die City Navigator ist im Gerät gespeichert.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ja witzig, habe ich gestern auch festgestell. Letzten Sommer hatte ich ein neues N4 gekauft für mein 1600GT. Da waren nur Basisdaten auf dem Gerät, ich musste Gesamt- Europa auf eine SD Karte hauen (weiss nicht mehr ob die dabei war oder ob ich eine Neue gekauft habe.)
Beim jetzt im Juni gekauften N4, und zwar diesem hier das auch ein Cradle hat was man für die LC ja nicht braucht (das andere war nicht lieferbar): http://www.bmw-kirsch.de/onlineshop...orrad-Navigator-IV-inkl--Lifetime-Update.html scheint es so zu sein, dass Ganz Europa ?? auf dem Gerät ist.
Kannst du das bestätigen, ist Ganz Europa drauf ?
Gruss, Arik
- - - Aktualisiert - - -
Moin Arik,
grüße!
golem
Moin Golem !
Hab es jetzt genau so gemacht wie du. N4 ist Schaltzentrale für Telefon und MP3. Manchmal ist da aber der Wurm drin. Irgendwie spinnen die Bluetoothverbindungen dann kurzzeitig. Wenn ich telefoniere hört man mich nicht. Oder wenn ich den Mediaplayer am N4 wähle kommt die Meldung ich solle eine Headset mit "A2DP-Profil" anschliessen, obwohl des f5xt ja angeschlossen ist. Dann kommt die Musik als krächzendes Etwas in die Helmlautsprecher.
Abhilfe schafft dann nur alle Paarungen zu löschen und alles neu zu paaren. Also "Plug and play" ist anders. Habe auch versucht das Iphone5 direkt mit dem f5 zu verbinden. Da klappt es immer mit dem Telefonieren und mit dem Musik streamen in guter Qualität. Die Sprachansagen sind aber eine Katastrophe. Ich verstehe das Gequatsche des f5 nicht und das Siri des iphone versteht etliche gesprochenen Einträge von mir nicht und nervt mich mit dusseligen Nachfragen.
Gruss, Arik
Huck
Huck
Hab es jetzt genau so gemacht wie du. N4 ist Schaltzentrale für Telefon und MP3. Manchmal ist da aber der Wurm ..,
...wenn ich den Mediaplayer am N4 wähle kommt die Meldung ich solle eine Headset mit "A2DP-Profil" anschliessen, obwohl des f5xt ja angeschlossen ist. Dann kommt die Musik als krächzendes Etwas in die Helmlautsprecher.
Gruss, Arik
Genau das gleiche Problem habe ich auch bei den BT-Headsets von Jabra.
Sobald ich das BT-Headset komplett ausschalte und danach wieder starte ist die Soundqualität eine Zumutung und der Mediaplayer des N4 kann nicht aufgerufen werden und es kommt die oben genannte Fehlermeldung. Abhilfe schafft dann nur neues Koppeln der Systeme.
Absolut nervig. Der N4 scheint mir in Richtung BT nicht ausgereift zu sein..,
Btw, die Funktionen des Navicontrollers der neuen LC gehen auch nicht alle bei angeschlossenem BT-Headset. Z. B. die Regelung der Lautstärke durch Drehen des Controllers funzt nicht...
Gast-28410
Moin Golem !
Gruss, Arik
Hast Du die Updates am F5 durchgeführt? Ich hatte anfangs auch einige kleine A2DP Problemchen, nach dem einige Bluetooth aktionen gleichzeitig abgelaufen sind (zB Naviansage bei laufender Musik und dann kommt in dem Moment noch ein Anruf rein oder meine Freundin pingt mich per Intercom an). Dann hat die BT Verbindung die Musik auf einfaches Niveau runtergeschraubt. Dann half es nur das F5 auszuschalten und wieder einschalten, dann war die gute Qualität zurück. Nach dem letzten F5 update funktioniert das besser.
Irgendwo habe ich gelesen, dass es für manche besser nur dann keine Probleme gibt, wenn sie erst das F5, dann den Zumo, und als letztes das BT am Handy einschalten.... Ich mach das meistens so.
So. Und jetzt geh ich Mopedfahren...
Grüße!
golem
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hi Golem!
ich habe ja das neuere f5xt und das updateprogramm der interphone-HP haelt meinen Sw-Stand fuer den Neuesten.
Zuletzt hatte ich auch keine Probleme mehr mit den Verbindungen gehabt. Allerdings bin ich mit der akustischen Qualitaet des Interphone nicht besonders zufrieden. Meine MP3 Titel sind nur bis ca. 80 km/h einigermassen gut zu hoeren. Telefonieren ist auch nur bedingt gut. Ich hoere die Stimmen ziemlich "kraechzig". Ab 100 km ist eine Verstaendigung nicht mehr sinnvoll moeglich. Frage mich wieviel der zumeist ueberschwenglkichen Beurteilungen Marketingfake sind.
Gruss, Arik
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
...also ich würde das iPhone mit dem des Nachbarn koppelt. Des Nachbarn iPhone dann direkt ans Steuergerät der LC anschließen was zu einem LC-iPhone führt. Vorher natürlich nicht vergessen das Steuergerät direkt an das Navi zu löten. Jetzt einfach das F5 mit dem Steuergerät über WLAN verbinden, und schon hörst du den Toster wenn er fertig ist........
:Ironie:
q-treiberr1200gs
q-treiberr1200gs
53505 Berg
R 1200 GS LC
Hi, so tolle Sachen will ich garnicht machen. Ich will nicht unterwegs telefonieren und auch nicht mit meinem Beifahrer reden.
Ich möchte nur das Navi, BMW Navigator 5, kabellos über meinen Helm hören.
Was brauche ich dafür und kann man das selber verbauen?
Danke für eure Hilfe und Gruss aus Berg
hkruemmel
Gast-28410
hkruemmel
Ein einfaches Bluetooth Headset von Interphone, Cardo oder den anderen Mrktbegleitern reicht dafür völlig. Wie leicht das in den Helm einbaubar ist, hängt auch vom Helm ab...
Grüße!
Golem
Navigator IV mit Iphone 5 und Interphone f5xt koppeln - Ähnliche Themen
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro
    C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro: Hallo in die Runde, kennt sich vielleicht jemand mit Anrufen am Connected Ride aus? Habe mir einen Schuberth C5 Carbon Helm mit dem SC2 (Sena)...
  • BMW Navigator vs. iPhone - best practice/Erfahrungswerte gesucht (und jetzt: Kaufempfehlung Navigator gesucht)
    BMW Navigator vs. iPhone - best practice/Erfahrungswerte gesucht (und jetzt: Kaufempfehlung Navigator gesucht): Hallo, bin neu im BMW Lager, habe gerade eine 1250er Adventure gekauft. Da ist der BMW Navigator dabei (mit Macken, allerdings kann man sowas ja...
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone
    BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone: Hallo in die Runde, kurze Frage an euch. Ich werde mit dieser Navi einfach nicht warm. Kann ich auf dem Iphone eine Route mit Google Maps planen...
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone - Ähnliche Themen
