Navigator V Akku lädt nicht mehr
Diskutiere Navigator V Akku lädt nicht mehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, ich habe folgendes Problem: die Akkuanzeige meines Nav. V zeigt einen fast leeren Akku an (orange). Nun lässt sich der Akku nicht...
Climber
Climber
Hi zusammen,
Nun lässt sich der Akku nicht mehr laden. ich habe es über USB versucht, was ja lt. Anleitung
funktionieren sollte. Im Akkusymbol wird auch der Ladeblitz angezeigt. Doch selbst nach 3 Tagen
ist der Akku immer noch so gut wie leer.
In der Autohalterung geht es etwas weiter, die Anzeige steht auf 1/3 grün, fallt aber nach einiger zeit wieder auf orange.
Mache ich irgend etwas falsch oder kann es sein, das der Akku hinüber ist?
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
drücke mal auf dem Anfangsbildschirm etwas länger 5-10 sek. auf das Batteriesymbol, dann erscheint ein neuer Bildschirm, hier ist auf der ersten Seite was über die Batterie angezeigt, da sollte die Ladekapazität angezeigt werden.
Normalerweise sollte das Laden über den Stecker klappen.
Climber
Climber
guter Tipp, danke.
also, dort wurde erst Batt. Capacity 10 angezeigt, nach einer weile dann 0.
Gleichzeitig kommt jetzt die Meldung Akku schwach.
So vermute ich mal, das der Akku im Eimer ist?
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
schau nochmal nach, ob die Kabel richtig fest zusammen gesteckt sind,
ansonsten neuen Accu ordern.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich kann meinen Navigator V auch nicht mit einem USB-Kabel laden. Das liegt evtl. an den unterschiedlichen Typen (A oder B), habe nicht weiter experimentiert. In der Fahrzeughalterung geht es aber einwandfrei.
Gast20919
da drauf bin ich auch reingefallen ,Laden Bordsteckdose mit USB :cool:
Die meisten Kabel sind für Datenaustausch ausgelegt .
Climber
Climber
also, über die Fahrzeughalterung konnte ich jetzt wieder bis 90% laden, soweit ok.
Über USB läd es definitiv nicht. Dies ging beim Nav 4 noch einwandfrei.
Hier ist die BDA also falsch.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Kann aber doch eigentlich net sein. Was macht man denn übern Winter? Da sollte man das Gerät doch auch über USB laden können.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Ohne Euch zu Nahe treten zu wollen, das liegt liegt nicht am Nav5 ! Mein Nav5 lädt per USB am PC, am Apple-USB-Steckernetzteil usw. völlig problemlos !
Prüft mal Eure Peripherie (Kabel, USB, Ladegeräte, ...). Kommt da nicht genug Strom raus, kann es dazu führen, dass der Ladevorgang gar nicht erst beginnt.
MfG, Stefan
Climber
Climber
MfG, Stefan
kein Problem ;-)
ich habe verschiedene USB Quellen probiert, einschliesslich 2 Steckernetzteilen.
Damit lade ich sonst alles, was sich über USB laden lässt.
Wahrscheinlich wird einfach der Ladestrom direkt wieder verbraucht, wenn das navi an ist (standby)
Bei kpl. ausgeschaltetem Navi wird auch nicht geladen, was aber vermutlich an der Ladeelektronik des Navis liegt?
Huck
Huck
MfG, Stefan
Muss ich leider für meinen N5 widersprechen. Apple-USB-Steckernetzteil funzt nicht mehr. Ging mit dem N4 noch problemlos...
kein Problem ;-)
Kann ich auch leider bestätigen...
GARMIN was soll das....?
Kardan
Berlin/Brandenburg
Habe es angesichts der aktuellen Diskussion hier auch nochmal versucht. Mit allen Mikro-USB Kabeln, die ich in der Schublade gefunden habe (immerhin 3 Stück) versucht: Beim Anstöpseln des iPad Ladegerätes schaltet sich der Navigator 5 ein und zeigt einen gezackten Pfeil rechts oben im Akkusymbol. Eigentlich das Zeichen für die Akkuladung. Das Akkusymbol war vorher auf ca. 50%.
Aber selbst einige Zeit (ca. 1h) später fällt das Akkusymbol wieder auf halbe Ladung zurück, wenn das Ladegerät abgezogen wird. Egal ob man den N5 eingeschaltet lässt oder ihn ausschaltet. Bei mir lädt definitiv nix an einem USB-Ladegerät. Vielleicht habe ich aber nur nicht den richtigen Kabeltyp. Allerdings ist der Ladezustand auch nicht gesunken.
bogoman
bogoman
Wenn Du einen freundlichen Freundlichen hast: bei ihm einen anderen Akku ausleihen und mit dem probieren. Je nach Ergebnis neuen Akku besorgen oder weiter forschen...
Huck
Huck
Mail an BMW Motorrad ist wohl fällig...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Mein Akku ist in Ordnung. Wenn ich mit dem N5 in der Halterung meiner K50 fahre, wird er einwandfrei aufgeladen und das genügt mir vollkommen. Aber interessant ist die Frage schon, warum über USB offenbar keine Ladung statt findet.
Gast20919
Kardan
Berlin/Brandenburg
Ja, sowas dachte ich mir schon. Welches Kabel benutzt Du?
Gast20919
habe mir den TT letztes Jahr gekauft und noch eine extra Motorradhalterung (Neu) für das Auto ,somit war mein Problem aus der Welt.
Google einfach mal ,oder frage mal bei LOUIS die haben was für Dich.
Wildau bei KW ..??? Hallo Nachbar ..!
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Also das verstehe ich alles nicht. Bei den neueren Geräten ist ja auch kein Ladekabel mit Netzteil mehr dabei, sondern oft nur ein Netzteil, an dem man ein normales USB-Kabel anschließen kann. So wie z.B. beim iPhone, iPad, oder HTC. D.h. das Handy läd mit dem gleichen Kabel, welches zur Datenübertragung da ist. Warum sollte dies dann beim Navi nicht gehen? Könnte nur sein, dass kleine Netzteile (z.B. iPhone) nicht genügend Saft liefern, aber mit anderen (iPad) sollte das doch funzen.
Navigator V Akku lädt nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku
    Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Erledigt Originaler Ersatz Akku BMW Navigator 5 und 6
    Originaler Ersatz Akku BMW Navigator 5 und 6: Biete einen originalen Ersatzakku für die BMW Motorrad Navis 5 V und 6 VI zum Verkauf. 7,4 Volt , 920mAh , 6,8Wh. 50€ inkl. Versand.
  • Erledigt Navigator 5 mit Tasche, neuer Akku März 2022
    Navigator 5 mit Tasche, neuer Akku März 2022: Hallo Ihr Lieben, biete hier einen tadellos funktionierenden und sturzfreien Navigator V mit Tasche, die neueste Software ist installiert. Das...
  • Erledigt neuer Akku für BMW Navigator 5 und 6
    neuer Akku für BMW Navigator 5 und 6: Ich verkaufe einen original Akku für den BMW Navigator 6 (7,4 V und 920 mAh). Den Akku hatte ich Mitte März neu von Garmin mit meinem Tauschgerät...
  • neuer Akku für BMW Navigator 5 und 6 - Ähnliche Themen
