Navigator V Halterung
Diskutiere Navigator V Halterung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ein Servus aus OÖ, Ich bräuchte bitte eure Hilfe....... Da ich noch den Navigator V habe, möchte ich diesen an die Sporty meiner Frau Sabsi...
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Ein Servus aus OÖ,
Da ich noch den Navigator V habe, möchte ich diesen an die Sporty meiner Frau Sabsi befestigen.
Die verfährt sich immer, wenn ich nicht dabei bin........:)
Irgendwie finde ich nur die Halterung von Touratech.........
Welche günstigeren alternativen gäbe es da.
Tom der im Voraus dankt
Qdriverle
Qdriverle
Ich hab mir bei ebay einen gebrauchten Halter gekauft und über einen zusätzlichen Wasserdichten Stecker verwende ich den an meiner Fatbob direkt an der Batterie angeschlossen.
mossoma
mossoma
Austria
Also einen original......so wie ihn mir johosodo oben anbietet
Tom
Qdriverle
Qdriverle
Ja genau, einen Originalen, sind zwar mehr Kabel dran aber du brauchst nur Plus/Minus, die Funktionen vom Drehrad der BMW fallen weg.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Halter vom Garmin Zumo 660. Die TT-Zusatzhalterung empfiehlt sich zur besseren Befestigung bzw. Diebstahlsicherung.
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
ich habe auch noch den unterbau mit dem schloss um das ding abschiesse zu können, schloss ist draussen und kann somit auf irgend einen schlüssel der vorhanden ist codiert werden.
so sieht das etwa aus:
gruss
horst
mossoma
mossoma
Austria
Wie wäre dein Preis Horst
Tom
johosodo
johosodo
So kann es aussehen
Hier sind jetzt Bilder von allem:
Grundhalter um es an den Lenker zu klemmen
Halter abschliessbar mit freiem Schloss
Navi-Halter mit Stromkabel und DIN- und 12 Volt Zigarettenanzünder Multi Stecker
Bei Interesse bitte per PN melden
Gerne ein Preisangebot
Hier der Halter an einer Tiger montiert.:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hallo Tom, aus Sichtweise der Halterung, Verkabelung, der Wetterfestigkeit und der Flexibilität würde ich mich für den original BMW Cradle der GS LC mit Schloss entscheiden, da ist ein Kabel dran, dazu gibt es ein Adapterkabel von BMW mit offenen Ende um an die DC +12V des Fzg anzuschliessen. Dafür bekommst Du für alle möglichen Montagepositionen am Fzg die diversesten Halter und maximal flexibel von Kugelflex. Spiegel, Griffarmatur, Riser, Lenker irgendwelche Bügel etc......Durch die Kugel und somit 360°, egal wo mit diesem System findet sich eine Möglicheit. Kugelflex bietet auch die Aufnahme für den BMW Cradle.
Du kannst auch alles andere an diese Halter machen. Irgendeine Adaption findet sich dort immer.
Das Problem bei allen anderen Halter ist, man kann die nicht um 360° einstellen und positionieren, die sind alle starr und irgenwas ist immer im Weg.
Aufnahmen für die Befestigung am Fzg:
https://kugelflex.de/Befestigung-am-Fahrzeug_1
Halter/Adapter/Verlängerung zum Navi:
https://kugelflex.de/Klemmverbinder
Navihalter/Smartphonehalter:
https://kugelflex.de/Geraetehalter_1
für BMW Cradle:
https://kugelflex.de/Navi-Platte-Al...fuer-Navi-Motorrad-GARMIN-Zumo-u-TOMTOM-Rider
mossoma
mossoma
Austria
Danke für eure Hilfe.......
Sabsi hat entschieden bis März zu warten.....
Frauen halt.....ich würde es ja jetzt machen und im März gleich los starten
Tom der die Frauen nie verstehen wird
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich versuche Sie nicht zu verstehen ich mach einfach :unbeteiligt:
Wennde mal ein Bild von der Fahrersichtposition und dem Lenkerbereich einstellst, kann man schon mal die Montageposition anschauen.
Bilder einstellen ist ja für Dich kein ProblemDuck.u.weg.gif:lachen:
mossoma
mossoma
Austria
Ich denke, mit dem Original BMW Halter wird das ein wenig eng am Lenker.
Tom der heute Entenkeulen brät
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Sind die 4 Schrauben im Riser M8? Je nach wie es am besten passt an eine der 4 Schrauben den Versatzadapter montiert und über die 360° Drehbarkeit links oder rechts vom Tacho positionieren und festschrauben. Bei der Bestellung kannste die Klemme in 50, 75 oder 100mm Länge auswählen und die Länge der original Schraube angeben, die wird entsprechend länger mitgeliefert. Kannste vorher mal grob messen.
https://kugelflex.de/TomTom-Rider-1-3-Garmin-Zumo-Navihalter-KugelflexZ-mit-Versatzhalter-M8-50
Oder entsprechend an die Rückspiegelaufnahme li oder re an einer der beiden Schraube der Klemmen. Man dreht eine der beiden Schrauben an den Spiegelaufnahmen raus und schraubt da die Kugel mit einer entsprechend längeren Schraube mit ein. Die Kugel hat ein Loch. Bei Bestellung kannst Du auch wieder die Schraubenlänge, die Gewindegröße und die Länge der Klemme angebenangeben. Über die 360° Drehbarkeit kannste das wieder hinschieben wo de willst.
https://kugelflex.de/TOMTOM-Rider-1-3-GARMIN-Zumo-Navihalter-KugelflexZ-mit-Kugel
Die erste Lösung fänd ich persönlich besser. Wenn der Riser nur M6 hat, kannste auch die zweite Lösung dafür nehmen und es am Riser zu befestigen. Achte darauf das Sie in beiden Fällen das Navi hoch genug ist und Sie nicht immer den Kopf nach unten neigen muss um auf das Navi zu schauen, das kann nerven. Durch die Klemmen 50, 75 und 100mm kannste da variieren.
Alle Befestigungsteile sind untereinander kompatibel. Auch für GoPro etc....
mossoma
mossoma
Austria
Die Riser Schrauben bei der HD sind
5/16 -18X 1-1 1/4 Zoll Schrauben........
Tom der sich fragt wie das dann funktionieren soll
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Kann das sein das die Bez. nicht 5/16 -18X 1-1 1/4 sondern 5/16 -18X 1 1/4 ist?
Gewindedurchmesser in ist 7,938 mm
Länge ist 31,750 mm
Handelt sich um eine Schraube mit knapp 8mm Durchmesser. Müsste ein amerikanisches UNC Grobgewinde sein. Bei dem Versatzhalter müsste m.e. die Schraube 20mm länger sein. Wenn man davon ausgeht könnte es dann eine
UNC 5/16 " - 18x 51mm ( 2 " ) oder
UNC 5/16 " - 18x 56mm ( 2 1 / 4 " ) sein.
Kannste aber genau messen wenn Du den Versatzhalter vor Ort hast. Schrauben dieser Art gibt es hier
https://online-schrauben.de/shop/Specials/Zollgewinde
https://online-schrauben.de/shop/Specials/Zollgewinde/5-16-18-Gewinde-UNC-Amerikanisches-Grobgewinde
mossoma
mossoma
Austria
Danke dir........ja genau diese Schraube ist es......
Ok, dann funktioniert das ja prima mit dem Halter, welchen du mir gepostet hast.......und bei dem Schrauben Shop,
einfach die länger Schraube bestellen.
Perfekt, Tom der dir dankt
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich schicke Dir mal ein paar Bilder da ich gerade das gleiche Thema Honda/BMW Navi habe. Es gibt ncoh andere Möglichkeiten.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ob Du das jetzt an die Spiegelaufnahme, Riser oder Lenker machst, musst Du Messen wie es am besten passt. Die Klemmung gibt es in 50 70 und 100mm, oder kann man auch Verlängern.
Ich komme am besten hin wenn ich es rechts an den Lenker klemme. Lasse mir aber einen Versatzhalter machen, der 80mm Versatz hat, dann kommt es an den Riser. Das gute ist, diese Halter sind alle Kompatibel und man kann alle möglichen Geräte ans Moped Schnallen.
Du musst Dich auf der Webseite mal umschauen.
Mit dem System habe ich bis jetzt alles ans Moped bekommen.
Navigator V Halterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher
    KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher: Biete hier eine kurz benutzte KFZ Halterung für den BMW Navigator 4, 5, 6 an. Halter ist mit Stromanschluss + Lautsprecher! Guter Zustand...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator Halterung / Mount
    BMW Connected Ride Navigator Halterung / Mount: Verkaufe eine BMW ConnectedRide Navigator Halterung für BMW R 1300 GS Sollte kompatibel mit weiteren Modellen wie R1250 GS usw. sein. Das Schloss...
  • Handy-Halterung für R1250GS neben Navigator 6
    Handy-Halterung für R1250GS neben Navigator 6: Hallo Zusammen, habe versucht im Forum eine Lösung zu finden. Passt leider nicht alles wie ich es gerne hätte. Kann mir jemand sagen, welche...
  • Entriegelung Navigator 5/6
    Entriegelung Navigator 5/6: Hallo zusammen, kürzlich wurde mir meine 1250er GS gestohlen (Stichwort "Keyless-Klau"). Neben div. Zubehörteilen und (für uns) wertvollen Sachen...
  • Biete Sonstiges Kfz- Halterung für Navigator V + VI mit Lautsprecher
    Kfz- Halterung für Navigator V + VI mit Lautsprecher: Liebe Kollegen! Mir ist noch eine Original-Garmin - Kfz-Halterung für den BMW Navigator V + VI mit eingebautem Lautsprecher übrig geblieben, für...
  • Kfz- Halterung für Navigator V + VI mit Lautsprecher - Ähnliche Themen
