Nebelscheinwerfer steuern über Abblendlicht??
Diskutiere Nebelscheinwerfer steuern über Abblendlicht?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Forenten, hat jemand von Euch Erfahrung ob man das Steuerplus für das Relais der Nebelscheinwerfer auch vom Abblendlicht abgreifen kann...
Tobias68
2 x R1300GS
Hi Forenten,
hat jemand von Euch Erfahrung ob man das Steuerplus für das Relais der Nebelscheinwerfer auch vom Abblendlicht abgreifen kann...... oder gibt das Probleme mit dem CAN-Bus?
Denn wenn ich es vom CANBus direkt, dem Standlicht oder der Bordsteckdose abgreife brennen die Nebler ja gleich beim Einschalten der Zündung..... und das will ich nicht unbedingt.
1200er GS BJ2008
Vielen Dank vorab für einen Tip
Tobias
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo Tobias,
nein gibt keine Probleme ;)
Baumbart
nochn Tipp: die zusatzscheinwerfer der Adv leuchten nur bei laufendem Motor, gehen also (anders als das Abblendlicht) auch beim Abschalten per Seitenständer, Killschalter, Abwürgen sofort aus - es muss also auch dafür ne Anschlussmöglichkeit geben, ist wahrwscheinlich die batschonenste Variante.
Axo, und versuch einfach das Wort CAN-BUS völlig aus deinem Wortschaft zu streichen, mit dem kommt der normale Durchschnittsschrauber nie in Berührung :rolleyes:
Tobias68
2 x R1300GS
ich danke Euch beiden :)
.......und das komische Wort streich ich suuuuuuper gern :)
Tobias
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
vielleicht ne Alternative:
Steuerplus unter dem Schnabel am Steckverbinder fürs Navi abgreifen und über einen Schalter zum Relais führen.
Jetzt kannste Schalten wie du willst und als besonderes Feature:
Heimleuchten, wie beim Auto
Mopped abstellen und Schalter auf AN lassen. Die Nebels bleiben noch ne knappe MInute an und man kommt bei Licht ins Haus, anschl. verlöschen sie selbsttätig.
Um es etwas ausführlicher zu sagen:
Über den CAN-Bus kommunizieren lediglich Modulator und Motronik mit der Anzeigeeinheit (früher "Tacho").
Die restlichen "Umständlichkeiten" liegen an der ZFE (ZentraleFahrzeugElektrik)
Tobias68
2 x R1300GS
ich nochmal.....
@Gerd: hmmmmm... jetzt ist mir alles klar! Ich bleib bei Hartmuts Tip und vergess das Wort ;)
Nun hab ich aber noch ne Frage: Wenn ich beim Abblendlicht das Steuerplus abgreife: Bekomm ich dann noch die Meldung in der Tachoeinheit wenn das Abblendlicht defekt ist?
.....und nur so zum groben Verständnis bei mir Megaelektriker.... Wie lang kann man denn die 2 x 55Watt Nebler bei ausgeschaltetem Motor brennen lassen bis die Batterie schlapp macht, bzw. zu Starten zu schwach ist? Redet man da von 1-2, 5, oder 30 Minuten??
Tobias
Das Steuerplus zieht etwa 100mA, das Abblendlicht braucht 55/12= 4600 mA.
Wenn 4600 mA fehlen wird es die ZFE merken.
Die Nebler brauchen insgesamt 110W, ergo ziehen sie 9,2A. Eine voll geladene Batterie mit 13 AH ist somit nach 1,4h am Ende. Zumindest rechnerisch. Praktisch wird sie es nicht so lange schaffen aber Du wolltest einen Anhaltspunkt.
Tobias68
2 x R1300GS
Hi Gerd,
schlicht und einfach: DANKE!
Tobias
Nebelscheinwerfer steuern über Abblendlicht?? - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden? - Ähnliche Themen
