Nebelscheinwerfer
Diskutiere Nebelscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab leider keine Ahnung, ob das Thema schon mal hier gepostet wurde (bin leider noch nicht sooo lange GS-Fahrer). Falls jemand eine etwas...
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Falls jemand eine etwas günstigere Lösung nutzen möchte:
Alles ziemlich tuto completto gibts bei ATU:
http://www.atu.de/pages/shop/artikel_detail.html?wg=wg_5661&artikelnr=FS2121
Da ist zwar auch ein Schalter bei (Indoor), aber da gibt es noch einen bei Conrad (Kippschalter mit Dichtkappe), der sich ganz gut auf der Aussparung 12V-Dose, Verkleidung-Vorne-links, macht.
Anschluss: 12V Power: Dirket mit Sicherung an 12V (damit kein CAN-BUS Terror)
Befestigung Lampen: Baumarkt-Bügel. Hält ganz gut.
Relais (mit im Lieferunfang enthalten!!!): habe ich über Schalter ans Standlicht angeschlossen. Wer möchte, schaltet noch vom Fernlicht über Diode zum Relais (Bei Betätigung Fernlicht geht dann der ganze Christbaum vorne an.
Kosten alles zusammen: ca. 25,- Euro
Viel Spass beim basteln :)
Gruss, Andreas
Anonym3
Ich habe da bitte mal eine Frage
Servus Andreas
Könntest du mir bitte sagen wie du das Problem mit dem ständigen Brennen der Lampen selbst bei ausgeschalteter Zündung gelöst hast:rolleyes:...:eek:...oder ist dem nicht so:confused:wenn jemand:p Deinen Zubehör Lichtschalter betätigt...und die Dinger verbrauchen Strom...obwohl der Zündschlüssel abgezogen ist...:eek:...;)
Hertzi
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Kein Thema
Wie oben vielleicht etwas unklar dargestellt: Der Schalter wird vom Standlicht aus versorgt. Der Schalter wiederum schaltet dann das Relais.
Daher nur Licht, wenn Standlicht brennt.
Für Dauer-Nebelfahrer würd ich den Anschluss (Versorgung Schalter + Relais) an der Hauptlampe emfehlen. Dann wären die Nebellampen beim Startvorgang stets automatisch mit abgeschaltet.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Sehen die Dinger im Original auch so scheußlich aus?
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Mercí
Danke für Info ;)
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
Gruss, Andreas
Hi Andreas, könntest Du auch hier bitte ein Bildchen einstellen. Danke + Gruß
pbr
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Bilders
Hallo, anbei von der Billiglösung ein paar Fotos.
Leistung Lampen: H7(?), 55Watt
P
pbr
Trier
Hi King, sieht doch ganz manierlich aus! Wie bist Du denn mit der Lichtausbeute zufrieden? Dürften übrigens H3 Birnchen sein.
Grüße pbr
Anonym3
Saubere Arbeit
Servus Andreas:)
Gut gemacht:cool:...und 185€ was BMW dafür will:p:p:p:p:p:p:p...und dann noch der Lustige Schalter dazu...eine Optik wie an den 2V Modellen:eek:...
Danke für die Info:cool:...Lg. Hertzi:)
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
also mir gefällts nicht so gut, vor allem auf dem mittleren Bild sieht der Halter irgendwie verloren aus.
Erfried
Anonym3
Echt:confused:...na dann schaue dir das 1x an einer 1200er ADV an:mad:...Hallo BMW...billiger und primitiver geht es wirklich nicht mehr:eek:...
Gruß:)
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Lichtausbeute
Abhängig von der Ausrichtung: Wenn gemäß Ausrichtung "Nebelscheinwerfer": Links und recht + Vorne sichtbar erkennbar (mein 3 Jahre alter A6 kann das auch nicht besser).
Ich hab die Teile mehr als passives Sicherheitsplus positioniert.
Konkret: Weit nach oben. Dadurch natürlich keine große Wirkung an Lichtausbeute. Dafür etwas mehr "Erkennungswert" mit sehr hellen, minimal blaulichen Licht. Hat etwas von Xenon-Effekt. Werde damit bei Sonnen schein auf jeden Fall besser wahrgenommen (hoffe ich).
Einsatzzweck: Wenn ich vorsätzlich den erlaubten Temporange verlasse:D
Ansonsten schone ich lieber meine Batterie / Lichtmaschine (110 Extrawatt):rolleyes:
Für die 25 Euro auf jeden Fall o.k.
Danke bezühlich dem Link mit dem Lous-Schalter. Nun leider etwas spät:mad: Aber vielleicht für die nächste Anwendung? Mikrowelle, Kaffeemaschine?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Zum Thema Lichtausbeute kann ich sagen, mit den beiden FF50 eingeschaltet faellt der GS Lichtkegel kaum noch auf.
Ich mache bei Gelegenheit mal ein Set Vergleichsfotos.
P
pbr
Trier
Hi Peter, hattest Du schon Gelegenheit?
Patrick
P.S: bist Du Member im BMW Club Singapore?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wahrscheinlich am kommenden WE.
P.S.: Nee, die Beitraege im BMW Singapur Club sind mir (und anderen) zu hoch. Die Unzufriedenheit ueber den BMW Distributor hier in Singapur ist auch enorm. Leider. Es haben schon einige angefangen GS'e privat zu importieren. Wenn man weiss was das fuer eine Arbeit ist, dann weiss man auch, dass der Frust teilweise extrem sein muss. Aber jetzt weiter mit den Schweinwerfen :D
Horni
Horni
Hallo Andreas!!:)
Ich hab da mal ein Problem!!
Ich möchte auch gern an meine 12er GS Nebelscheinwerfer anschliessen.
Montageanleitung unter folgendem Link:
http://www.mo-tech.de/anbauanleitungen/nsw_00_004_100.pdf?PHPSESSID=59322134f5b186683887cc3191910d77
Wenn ich die aber direkt an die Batterie anklemme (so wie beschrieben), kann doch jeder der vorbeikommt ,mir das Licht anschalten und mir die Batterie leer saugen.
Da bei dem Anbausatz kein Relais dabei ist, habe ich nun folgende Frage!!
Kann ich trotzdem mein Dauerstrom für den Schalter vom Standlicht abnehmen, auch ohne Relais???
Wäre nett wenn Du mir mal nen Tip geben könntest.
Ich habe schon laufend im Netz gesucht , aber noch nichts gefunden.
Gruß aus Nordhessen
Horni
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Rückinfo
Die Scheinwerfer bracuhen schon kraftig Strom (ca. 8-10A). Wenn Du die an dem Standlicht anschlisst (1A), geht dort die Sicherung durch.
An der Hauptbeleuchtung geht auch anicht, da Die auch nur 5A zieht.
Also direkt die Lampen, aber das ist wichtig, mit Relais anschliessen.
bedeutet: relais schaltet dann die Hauptbatterie durch.Sicherheitshalber aber mit 16A absicher.
Das Relais schaltest Du dann über den Schalter an die Standlichtbirne. Somit kann keiner die Lampen ohne Standlicht an einschalten.
Funktioniert bei mir auf jeden Fall problemlos. Wenn Du mir den Schaltplan vom Relais schickst, kann ich Dir gerne sagen, welcher Kontakt wo angeschlossen werden sollte.
Relais: Irgend ein 12V relais von POLO oder Louis oder ATU ect. Bei meine 20 Euro Lampenset von ATU war das Dingen sogar dabei
Horni
Horni
Danke schon mal im vorraus!!:):)
Ich besorge mir dann ersteinmal ein Relais und melde mich dann wieder !!
Grüße aus Nordhessen
Horni
Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden? - Ähnliche Themen
