R 1150 GS Nebelschlussleuchte
Diskutiere Nebelschlussleuchte im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bin mit dem MR schon öfters mal auf einem Pass in dichten Nebel gekommen oder habe die Wolkendecke durchfahren. Da ich nicht von hinten...
juekl
juekl
Essen NRW
Da ich nicht von hinten niedergemetzelt werden wollte habe ich früher immer den Fuss auf den Bremshebel gestellt ohne zu bremsen,
oder ich habe mich zwischen zwei Autos gesetzt und bin so mit Geleitschutz gefahren.
Geht heute nicht mehr so, weil BKV.
Wäre es in der heutigen Zeit mit LED Cree Q5 nicht ein Einfaches da zwei extra LED Lämpchen einzubauen, die man mit einem Schalter (der auch unter dem Rücklicht angebracht sein kann) im Nebel zuschalten kann.
Eines soll das Rücklicht verstärken, und das andere das Bremslicht.
Hat jemand mal von so einem Um/Einbau gehört.
Oder eine Luxusvariante mit Nebelerkennung (läßt sich aus den Komponenten einer PC Maus bauen) nur nicht von mir.
Gruß Jürgen
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Jürgen,
da gabs mal ´nen Tip als Reserve/Sicherheitslicht jeweils eine rote LED fürs Rücklicht und fürs Bremslicht ein zu bauen.
Das passte bei meiner 1150 perfekt in den Reflektor.
Wenn Du entsprechend kräftige LED´s reinbaust gehts sicher auch deutlich heller.
Einfacher kannste, bei Bedarf ein Fahrradflashlight anbringen.
Das ist kaum zu übersehen. Hat sogar `ne Zulassung :D
http://www.amazon.de/Smart-LED-Rücklicht-Superflasch-220533/dp/B001R4BPJ8
Viel erfolg beim Tüfteln
Matthias
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
'n Bekannter fährt 'ne Honda Deuville (gruseliges Teil) - er hat beim Kauf als optionale Zusatzausstattung Nebel-SW UND Nebelschlußleuchte bestellt. Diese ist auch 'ne LED, die unterhalb des Kennzeichens am Schmutzfänger sitzt.
Es hatte also schon einer die Idee! ;)
Die Idee gibt's sogar bei BMW-Motorrad zu kaufen. NSL, allerdings mit konventionellem Leuchtmittel (EtNr 63 24 2 316 904)
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich habe mir ein Kennzeichenunterblech gebaut, das unterhalb des Kennzeichens noch einStück nach unten ragt (etwa 9 cm).
Das hat den Vorteil, dass die Sozia bei nasser Straße nicht mehr eingesuat wird.
Und ganz unten habe ich zwei Bremslicht-Rücklicht-Kombinations-LED-Lampen vom Louis montiert, die schön brav mitleuchten. Der ZFE ist das bisserl Mehrstrom am Brems- bzw. Hecklicht egal.
Ein- oder Ausschalter habe ich mir gespart.
Und wenn ich auf die Bremse tippe, kann man in schwärzester Nacht auch in 10m Entfernung noch ein Buch lesen.
Und ob das legal ist oder nicht, ist mir sowas von wurscht, es wirkt, das zählt.
Wirkt kollossal und hat etwa 30 EUR gekostet.
liebe Grüße
Wolfgang
IamI
IamI
Purkersdorf
TÜV gibt's wohl keinen bei euch in Austria? ;)
Ser's,
doch, gibt es.
Aber der achtet auf Wesentliches (Bremsen, Reifen, Abgas), und scheixxt nicht auf Lächerlichkeiten herum - meist sind die Prüfer keine Korinthenkacker.
liebe Grüße
Wolfgang
juekl
juekl
Essen NRW
für den Preis miete ich mir einen Hummer mit Fahrer der hinter mir herfährt.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ser's,
Hallo Wolfgang - welche LEDs hast du denn genommen? Hast du ein Bild von deiner Konstruktion?
Mich würde schon interessieren, was als Rücklicht und Bremslicht erlaubt ist?
Reicht es, wenn es "zugelassen" ist - so wie das bei Louis's Lichtern meist dabei steht?
Und klemmt ihr das dann mit Stromdieben an die anderen Lichter an?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
Bilder hab' ich grad in der Garage gemacht, sind nur miese Handy-Fotos, aber das wesentliche sagen die schon aus.
Zusätzlich zu den Zusatzheck- und -bremsleuchten habe ich heuer im Winter noch Miniblinker hinzugefügt.
Zusatzleuchten: Louis Artikelnr 10033886 (hab' ich aber in irgendeiner Aktion um 4,90 bekommen)
Zusatzblinker: Louis Artikelnr 10033919
Und zum Thema "Zulassung" sag ich einmal gar niGS, sonst geht mir wieder das Gimpfti auf - da ärger' ich mich immer - wie wenn Zusatzleuchten irgendwie gefährlich wären (a so a Bledsinn)
(Ich freu' mich fast schon auf die Unterhaltung mit einem Strassenwachter wegen der Lamperln ;);))
Nur soviel: Ich hatte noch nie weder beim TÜV (bei uns §57 Überprüfung) noch bei irgendwelchen Kontrollen im In- und Ausland, irgendwelche Probleme, und bei meiner GS sind die Hecklamperln beleuchtungstechnisch sicher noch das kleinste Übel. (Vorne hab' ich wechselblinkfähige Zusatzscheinwerfer)
Also schraub dir die Dinger dran - und gut ist's.
Den Strom hab ich (wegen der Rückbaumöglichkkeit) mit Verteilerflachsteckern direkt von den Anschlüssen des (auch nicht originalen) Rücklichts genommen und mit selbstversiegeldem Isolierband abgedichtet.
Liebe Grüße
Wolfgang
Jürgen Esch
Jürgen Esch
R1150 GS Bj.2000
LED Rücklicht
Hallo GS Gemeinde,
ich habe bei meiner Q auch das Louis LED Brems/Rücklicht montiert.
Ich habe es einfach unten an die TC Platte mit einem Winkel geschraubt und parallel zum Rück/Bremslicht angeschlossen.
Tüv hat bisher noch nicht gemeckert.
Die Frage war ja nach einer schaltbaren Lösung als NSL.
Ich denke man kann diese Lampe einmal parallel zum Rücklicht nutzen und die Bremslichtfunktion dann als NSL nutzen und schalten.
Jürgen
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Danke für die Bilder Wolfgang. Fällt gut auf.
Ich muss mal gucken, wo ich da was fest machen kann. Am liebsten ohne mir extra was besorgen zu müssen.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
wenn die "nebelschlussleuchte" an ist, wird aber auch brav 50 km/h gefahren,
ja? mir gehen schon die dosen auf den docht, die egal bei welchem wetter mit
NSL rumgondeln, da sollte man die fuhre auf 50 strippen damit der koffer es
bemerkt, dass die funzel an ist.
ich hatte ein einziges mal ein mopped mit NSL gesehen, so ein raumschiff
enterprise aus holland mit externem warpkern hinten dran. der hatte eine
so elend helle leuchte hinten dran, da kriegst du auf 300 metern schon nen
fleck auf der hornhaut.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
alles ganz nett, auch vom Bastelaufwand, aber was hindert euch, einfach eine LED-Fahrradleuchte hintendran zu schrauben? kostet 5 Euro, ist schön hell, läuft auf Batterie ewig (LED) ein/ausschalten an der Lampe selbst....wenn man sowas schon braucht.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
nene, das ist zu uncool.
Ich will auch gerne die Bremsleuchte. Gerade um Auffahrunfällen vorzubeugen.
Ich frag mich aber wie der Unterschied beim Bremsen ist - werden die heller oder gehen mehr Dioden an?
Wenn ich die richtig verstehe gelten die ja nicht als NSL sondern einfach nur Rück/Bremslicht.
Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte - Ähnliche Themen
  • Nebelschlussleuchte am Motorradanhänger
    Nebelschlussleuchte am Motorradanhänger: Hallo in die Runde, ist es korrekt, dass an Anhängern (also auch an Motorradanhängern, Bootstrailern u.a.) eine Nebelschlussleuchte vorhanden sein...
    Nebelschlussleuchte: Moin, ich wollte mal nachfragen, ob es für die R1200GS LC bzw R1250GS auch eine Nebelschlussleuchte gibt? Wenn die Sonne auf den Tacho scheint...
  • Nebelschlussleuchte - Ähnliche Themen
