neu bei 2 Ventilern
Diskutiere neu bei 2 Ventilern im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin Ralf aus Grevenbroich und seit heute habe ich eine R100GS von 1994 mit 60tkm in schwarz. ich hatte schon 3 4Ventiler, 2x GS einmal...
nelm8
Grevenbroich
Bisher: Hercules Ultra RS 80, Z250A, GB 500 Clubman, VX 800, R 1100 R, Guzzi LM3,..., jetzt GS
ich bin Ralf aus Grevenbroich und seit heute habe ich eine R100GS von 1994 mit 60tkm in schwarz. ich hatte schon 3 4Ventiler, 2x GS einmal R.
Wollte mal wieder was klassisches haben, nach meiner Guzzi LM3 von 2000-2010. Gebe jetzt meine Tiger 955i ab.
und direkt eine Frage:tauscht jemand mein Wilbers 640 mit 465mm Länge gegen eines mit 495mm?
Grüße, Ralf
nelm8
Grevenbroich
mein Federbein hat foch 480mm. Gabel ist ca. 10mm durchgesteckt, ist das normal?
Grüße, Ralf
Wilbers-Technikteam
Wilbers-Technikteam
Frieslandstraße 6-10, 48527 Nordhorn
Hallo Ralf,
bei der aktuellen Länge ist bei dir eine Tieferlegung verbaut. Das Durchstecken der Gabel ist in dem Fall normal, damit die Geometrie des Motorrads wieder passt.
Du kannst dein Federbein gerne zu uns einschicken, dann bauen wir es auf die Standardlänge um. Alternativ könntest du die Federvorspannung erhöhen – das hebt das Heck etwas an. Allerdings verändert sich damit auch das Fahrverhalten, also am besten ausprobieren, ob es dir so zusagt.
Viele Grüße
dein Wilbers-Team
nelm8
Grevenbroich
Hallo Ralf,
Viele Grüße
dein Wilbers-Team
Hallo Technik Team,
was kostet das ungefähr und wie lange ist die Bearbeitungszeit? Macht es Sinn sich dann auch ochmal die Eignung der Feder wegen meines Gewichts anzuschauen? Wo kann ich mich dazu telefonisch melden?
Grüße, Ralf
Wilbers-Technikteam
Wilbers-Technikteam
Hallo Ralf,
die genauen Kosten können wir dir nennen, sobald wir alle Daten zu deinem Motorrad und zum verbauten Federbein haben. Am besten schickst du uns dazu einfach das ausgefüllte Formular mit den Modell- und Fahrzeugdaten an info@wilbers.de – dann bekommst du ein konkretes Angebot.
Die Bearbeitungszeit liegt in der Regel bei etwa 7–10 Tagen. Wenn du möchtest, können wir im Zuge des Umbaus auch gleich prüfen, ob die Feder von der Abstimmung her optimal zu deinem Gewicht passt.
Das Formular hänge ich dir an, einfach ausfüllen und an info@wilbers.de zurückschicken.
Viele Grüße
dein Wilbers-Team
neu bei 2 Ventilern
neu bei 2 Ventilern - Ähnliche Themen
  • RDC Sensor, neues Ventil?
    RDC Sensor, neues Ventil?: Hallo, Bei mir (K25 MÜ) steht der Reifenwechsel an. Das wollte ich nutzen um die RDC (Batterie leer) mit zu wechseln. Die habe ich beim Leebmann...
  • Erledigt Tills - R1100xx-Upgrade Kit auf synchrone 12er ESV - mit neuen Ventilen
    Tills - R1100xx-Upgrade Kit auf synchrone 12er ESV - mit neuen Ventilen: Bitte einen Upgrade Satz von Tills für folgende BMW Modelle: 259E R 850 GS 95 (0403) 259R R 850 R 94 (0401,0406) 259T R 850 RT 96 (0412)...
  • Erledigt BMW Motorrad Reifendrucksensoren ( RDC Sensor ) mit Ventil *NEU*
    BMW Motorrad Reifendrucksensoren ( RDC Sensor ) mit Ventil *NEU*: Verkauft
  • Ein Neuer aus der Abteilung 2-Ventiler
    Ein Neuer aus der Abteilung 2-Ventiler: Moin zusammen! Ich bin seit langem im 2-Ventiler Forum aktiv und habe mich jetzt endlich mal hier angemeldet. Ich besitze eine R80 G/S die in...
  • Erledigt Neues Kugelgelenk BMW R 4-Ventiler
    Neues Kugelgelenk BMW R 4-Ventiler: Biete ein neues Kugelgelenk für Telelever/untere Gabelbrücke für eine BMW 4-Ventiler. Laut Teilenummer (2311406) und ETK soll das Teil...
  • Neues Kugelgelenk BMW R 4-Ventiler - Ähnliche Themen
