Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2?
Diskutiere Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nur für mein besseres Verständnis: Man haut sich in die BMW-Halterung einen Adapter rein um sein XT zu befestigen, aber die Stromversorgung muss...
DoQ
DoQ
Nur für mein besseres Verständnis: Man haut sich in die BMW-Halterung einen Adapter rein um sein XT zu befestigen, aber die Stromversorgung muss dennoch zusätzlich gemacht werden?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Der Adapter von 3D kommt ohne Halteplatte für das Zumo. Diese muss aus dem Halter welcher beim Zumo dabei ist umgebaut werden. Dann bekommt der Zumo Spannung aus der BMW Halterung.
Der Adapter kommt so:
Was fehlt ist dieses Teil. Das wird vom Halter abgeschraubt der beim Zumo dabei ist.
Dann wird der Stecker des 3D Adapters
in den Halter rein geschraubt
Dann den Zumo Halter auf die Grundplatte schrauben und fertig
Ein Satz mit kleinen Torx Bits ist hilfreich
Zerber
Zerber
Auf der rauhen Alb
R 1200 GS LC Adventure 2016
Ich habe es gerade ausprobiert, XT2 ins Auto Tour gestartet:
Mit Calimoto eine Tour geplant, diese mit der Tread App importiert (also ohne Fähnchen oder Punkte aber zur Route konvertiert). Somit war sie umgehend im XT2.
Bin ganz bewußt einige male falsch abgebogen um zu gucken was er mit meiner restgeplanten Strecke macht.
Was soll ich sagen, er hat egal wie oft und wo ich falsch abgebogen bin immer nur diesen Bereich neu berechnet um mich ganz natürlich u direkt wieder auf meine Route zurück zu bringen. Die gesamte restliche Tour ist so geblieben wie sie im Ursprung war. Man war ich erleichtert...
Ganz ehrlich, besser geht es nicht. Hätte er mir die Tour zerschossen wäre mein XT2 dieses Wochenende noch bei EBay zu finden gewesen.
Weil ich mich während einer Tour nicht mehr mit der Navigation beschäftigen möchte. Da steht die Tour und der Spaß im Vordergrund, dafür bezahlt man viel Geld für so ein Gerät damit es dann auch ordentlich funktioniert.
MFG Sven
Ja, das geht natürlich, mit der Einschränkung das man keine Routenpunkte mehr hat.
Beim Unwandeln eines Tracks in eine Route auf dem XT2 oder in der Tread App kann man nur noch auswählen von „Anfang bis Ende“ oder von „Ende bis Anfang“
Alle geplanten Stops dazwischen sind verloren.
Bullerbue
Bullerbue
BMW R1200 GS LC - 2018
N’Abend,
kommt da eigentlich noch was neues von Garmin? Das Zumo XT, welches auf der Garmin Website unter Strassennavigation - Motorrad bis vor zwei Wochen noch „neben“ dem XT2 angezeigt wurde, ist jetzt weg und nur noch umständlich unter frühere Produkte zu finden. Ist da aber noch als verfügbar gelistet für 469 Euro.
Mir ist schon klar das man das XT im sonstigen Handel auch bereits für rund 380 bekommt, nur hatte Garmin halt immer parallel zwei Motorrad Navis zur Wahl.
Ist das XT2 das „letzte seiner Art“? Oder kommt da noch ein XT3?
Denke dann sollte ich das XT so langsam mal ordern…scheint dann ja nicht mehr in Produktion zu sein.
Gruß Guido
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hy!
Es gibt nach wie vor 2 (eigentlich sogar mehr) Geräte zu dem Thema:
Einmal das XT2 als Nachfolger vom XT und dann noch die TREAD-Reihe in versch. Größen:
Bullerbue
Bullerbue
Hy!
Ah ok, ich habe halt direkt unter Strassennavigation - Motorrad geschaut. Das Tread war mir bislang nicht geläufig.
Was versteht Garmin unter „Powersport“?
Garmin möchte damit speziell die 4x4-Gemeinde ansprechen. Funktioniert aber auch gut auf dem Bike.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
War jetzt mit meinem XT auf Sardinien und das Gerät hat über 3500 km super funktioniert
es mag nur keinen Starkregen , das Display ist so empfindlich das einige größere Tropfen
ausreichen um das Display zu stören
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Bin gespannt ob die N6 (neueste Version) ähnliches berichten.
Das XT ist ein super Navi und auch gebraucht schon für 250 Euro zu haben. Ich nutze meines im Moment in USA (mit US Karte) im Leihwagen. Hatte es mir als günstiges Backup zum N6 gekauft, aber mein N6 läuft und läuft und läuft......
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Kannst du ausschalten......dan haben tropfen keinen einflus.
Tu mahl als ob du ausschaltest, drucke dan nicht links sondern rechts...dan wirt dass bildschirm unempfindlich fuer tastendruck.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Hallo Jan
das klappt leider bei mir nicht , es ist egal ob ich beim Knopf links oder rechts drücke es schaltet immer sofort aus
Jan meint (und hat) auch das XT2. Bei dem normalen XT funktioniert das, was Jan vorschlägt, leider nicht.
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Ich hab auf meinem XT eine matte Schutzfolie und hab/ hatte im Regen nie Probleme.
Momentan arbeite ich allerdings mit Handy und Kurviger. Und bin wirklich am überlegen, komplett zu Wechsel. Auch bei den 2 Wochen auf Sardinien hat alles sauber funktioniert.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Der Adapter funktioniert so:
Der Zumo kommt mit einer Kugelkopfhalterung auf die Platte geschraubt ist.
Der 3D Adapter besteht aus einer Platte und einem Stecker
Zuerst muss man die Halterung vom Kugelkopf und dem originalen Stecker trennen
Das sind kleine Torx Schrauben
Dafür ist so ein Satz mit kleinen Einsätzen hilfreich
Dann wird der Stecker des 3D Adapters in den originalen Halter geschraubt
Und der Halter auf die Platte
Bei dem Adapter von 3D war auch noch ein geänderter Schieber dabei
Dieser ersetzt den original Schieber
Die zweite Nase greift dann hinter den Knopf zum Entriegeln des Zumo. Somit lässt ich dieser nicht mehr nach unten drücken und das Gerät ist abgeschlossen
Von der Seite sieht das Ganze dann so aus:
Velen Dank für die tolle Beschreibung! :victory:
Ich habe mir entsprechende Komponenten gerade bestellt und bin etwas verunsichert wegen der Gummiabdeckung der Pins.
Im Produkt-Video vom 3D-Adapter wird gezeigt, diese Original Gummi-Abdeckung vom XT ebenfalls zu verwenden.
Aber die baumelt dann ja auch im Betrieb des Navis vor dem TFT, oder habe ich da einen Denkfehler?:eek:
Wie handhaben es denn die XT7XT2-Besitzer so?
Klar kann man auch den Adapter mit entfernen und die originale BMW-Abdeckung draufmachen,
aber in der absperrbaren Ausführung würde man doch z.Bsp. am Hotel lediglich das Navi abmachen und mitnhnehmen und den Rest am Motorrad belassen..... .
Oder nehmt ihr dann Beides ab (Adapte+Zumo) und mit auf`s Zimmer?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe die Gummiabdeckung weg gelassen und nehme Zumo und Adapter mit aufs Zimmer.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn man das XT ohne Adapter direkt montiert, dann kann man natürlich die Gummi-Abdeckung wie geplant am Kabel einklinken, dann baumelt da nichts herum. Warum man die Navihalterung unbedingt dran lassen muss, dann darin einen Adapter einsetzt und dann das XT da drauf setzt, verstehe ich nicht. Das wäre mir einfach zu kompliziert.
Klaus
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Ist praktisch, wenn man oft die Maschinen wechselt. Dann muss nix in den Originalzustand zurückgebaut werden.
Ich habe mit die Gummiabdeckung vom Originalkabel an den Adapter gebastelt und kann das auch in das Kabel einklipsen. Dann wackelt da auch nix rum
Udo
Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? - Ähnliche Themen
  • Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung)
    Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung): Hallo zusammen, ich habe heute den Schuberth Klapphelm C5 aufgehabt, der saß sehr gut. Ich würde diesen gerne bestellen, natürlich nur mit...
  • Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.
    Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir eine neue GS zuzsammenzustellen. Es soll im neuen GS Trophy Design sein, allerdings mit normaler Sitzbank...
  • Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität
    Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität: Hallo zusammen, wie die meisten von euch in diesem Forum bin ich ein begeisterter Fahrer einer BMW GS. Dieses Jahr habe ich geplant von einer...
  • Neuanschaffung Rockster/ GS
    Neuanschaffung Rockster/ GS: Hallo zusammen, jetzt hat der Neuling gleich die ersten Fragen. Bin dabei, mir eine GS 1150 zu zulegen. Jetzt habe ich mir am Wochenende eine...
  • Neuanschaffung. Preis Ok?
    Neuanschaffung. Preis Ok?: Hallo Bmw Gemeinde, bin neu hier im Forum aber auch kein Neuling was Motorräder angeht. Und will mir dieses Jahr noch eine 1150 gs Kaufen. Auf...
  • Neuanschaffung. Preis Ok? - Ähnliche Themen
