Neue 1150 GS erstanden - Fragen eines Neulings
Diskutiere Neue 1150 GS erstanden - Fragen eines Neulings im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ach Du, was die Leute hier von mir halten oder über mich denken geht mir am Ars.. vorbei und Ahnung hab ich scheinbar mehr als Du :) aber Du...
P
Polozwei
Hey Polo,
deine Beiträge lesen sich, als hättest du ne Menge Ahnung vom Fach. Du hast hier die Möglichkeit weiterhin schnippische Kommentare abzulassen oder aber die Möglichkeit uns mit deinem Wissen zu bereichern. Nur Du selbst entscheidest, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst und wie du selbst angesehen werden möchtest.
Ach Du, was die Leute hier von mir halten oder über mich denken geht mir am Ars.. vorbei und Ahnung hab ich scheinbar mehr als Du :) aber Du kannst auch von mir aus die Schraube von der Öleinfüllöffnung mit einer Flex öffnen, kannst ja dann wieder einen Beitrag hier einstellen, aber frag doch demnächst bevor Du was reparieren willst, könnte sinnvoller sein ;)
Truckie
Truckie
Aber genau das hat er doch getan!!??
Er hat normale Wartungsarbeiten gemacht und dann ein Problem bekommen und dann gefragt.
Was verstehst du daran schon wieder nicht?
P
Polozwei
Er hat Ventile eingestellt und ist sich nicht sicher ob er es richtig gemacht hat, er hat die Schraube rund gemacht und fragt nachher...
Alleine aus diesen beiden Fragen meine ich zu erkennen das er null Ahnung hat von dem was er da überhaupt gemacht hat!
Ich habe das sehr gut verstanden, Du scheinbar nicht, oder Du hast seinen ersten Beitrag nicht richtig gelesen, oder willst Du einfach wieder ne Grundsatzdiskussion mit mir führen weil Du mich nicht ab kannst und oder einfach Recht haben willst...
Der Typ repariert sein Moped kaputt, von mir aus kann er das auch machen, aber darf sich dann nicht wundern wenn mal ein Spruch kommt.
Gast46334
Die Schraube ist nicht rund, das Gewinde scheint defekt zu sein. Sie greift wunderbar. Klackern hatte sie vor der Ventil Einstellung und danach unverändert. Ich habe außerdem so minimal einstellen müssen, dass es kaum Effekt haben dürfte. Von der synchro lass ich die Finger. Vielleicht einfach nochmal genauer lesen.
555
555
Hua Hin / หัวหิน
R1150GS, Triumph Tiger 800 XCX, Yamaha NMax
Bist Du nicht derjenige, der sich erst kürzlich aus dem Forum verabschieden und den Betreiber verklagen wollte, wenn Dein Account nicht gelöscht wird?
Echt schade dass Du Deine Versprechen nicht einhaeltst.
P
Polozwei
Ja was denn nu, Gewinde defekt aber greift wunderbar?? Rund ist bei uns umgangssprachlich für Gewinde defekt, überdreht oder wie Du es auch auslegen willst.
Ich hab schon genau gelesen, auch zwischen den Zeilen, aber lassen wir das, Du redest es dir ohnehin schön, egal was ich schreibe.
P
Polozwei
Weiss zwar nicht was das mit dem Thema zu tun hat oder wer Du bist, der Beitreiber ist leider nicht erreichbar, die Sache läuft aber und vielleicht hat sich das am Ende des Jahres von alleine erledigt denn dann läuft der Vertrag ab
555
Hua Hin / หัวหิน
Ganz einfach:
Du wolltest aus dem Forum verschwinden.
Dann waeren dem Threadstarter Deine Beiträge erspart geblieben.
Er hat Fragen und erwartet sinnvolle Antworten.
P
Polozwei
Ganz einfach:
Mmh und was hast Du bis jetzt so an sinnvollen Antworten für ihn gebracht?
Deine vergangenen Beiträge sind auch nicht gerade von Glanz umhüllt wenn ich mir das so durchlese, aber egal, gehört nicht in diesen Thread, wenn Du stänkern willst mach das über persönliche Nachrichten!
juekl
juekl
Essen NRW
Die liebe hat jetzt 127.000 km auf der Uhr. Einzelzündung, kein I-ABS und soweit ich das sehe auch kein BKV. Bin ich ehrlich gesagt froh drum, das soll wohl ins Geld gehen wenn defekt.
ja, da hast du wirklich Glück, statt 2700$ kostet es nur 2500$
gstommy68
Rheinland
da sind wir uns ja einig das da eingweinde defekt ist, wohl das des Gehäuses und der(einer der) Vorbesitzer hat es vermurkst.
Der Themenstarter hat nichts falsch gemacht er fragt und du kaperst den Therad hier mit deinem leider sehr schlechten manieren, sehr schade.
gruß
gstommy68
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich würde die Schraube nun solange weiterdrehen und den Kopf mit einer Zange greifen und drehend ziehen, bis sie rauskommt.
Falls sie partout nicht rausgeht, Kopf festhalten und stufenweise ausbohren. (aufs Gewinde braucht man ja keine Rücksicht mehr nehmen :cool:)
Danach den Gewindereparatursatz.
Fals das HAG schon Spiel hat, macht es ggf. auch Sinn, gleich alles zum Bonner zur Revision zu schicken.
Truckie
Truckie
Moin. Das wird schwierig. Der Kopf des Stopfens ist recht flach und (zumindest oben) sehr nah am Gehäuse um ihn sauber mit ner Zange greifen zu können (um drehen und ziehen gleichzeitig). Ich würde folgendes probieren. Einen alten 6mm Inbus mit zwei drei kleinen Schweißpunkten anheften. Durch die Wärme löst sich vielleicht schon das alte alu Gewinde aus dem Stopfen. Wenn das nicht möglich ist (kein Schweißgerät), würde ich versuchen mit einer kleinen Gripzange den stopfen seitlich festzuhalten und ein M8 Gewinde in den Stopfen zu schneiden. Ankratzen sollte reichen. Ne Schraube angesetzt und mit der dann ziehen und drehen gleichzeitig..
Grüße Volker
Manche User kann man einfach getrost ignorieren. Jeglicher Kommentar fordert zum Widerspruch auf.
@Truckie:
Mit einer Gripzange kannst Du halten, drehen und ziehen.
Zumindest dann, wenn es nicht die Breitausführung für den Panzerbau sondern ein schlankes Exemplar ist.
Helicoil an dieser Stelle ist etwas für Künstler, bedeutend einfacher (und auf jeden Fall dicht) ist TimeSert
Gewindereparatur
Gast46334
Danke, dass wir wieder zurück zum Thema finden :-)
Ich bin am Samstag mit einem Mechaniker verabredet, wir gucken uns das mal gemeinsam an. HAG direkt austauschen würde ich gerne vermeiden, da meins noch kein Spiel hat und auch sonst einen anständigen Eindruck macht. Vielleicht klappt es ja auch mit einem neuen Gehäuse und meinen alten Innereien. Ist wohl einfach eine Kostenfrage am Ende, die ich am Samstag beantwortet bekomme. Ventile, Synchro und Bremsflüssigkeit wird dann auch gleich mitgemacht, dann sollte meine Q wieder fit sein :o
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Mal gespannt wie´s weitergeht....:rolleyes:
P
Polozwei
Und wer baut dir das alte Innenleben in das neue Gehäuse?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Bonner wurde hier nun auch schon zweidreimal erwähnt....:rolleyes:
Gast46334
Jesus Maria, der Mechaniker mit dem ich am Samstag sprechen werde. Der wird mir sagen ob:
a) ein neues Gewinde machbar ist
b) oder ein neues HAG her muss
c) oder er das bestehende HAG in ein neues Gehäuse baut
Da der Austausch schneller gehen wird als Zerlegen, dafür die Teile teuerer sind wird er mir sagen was die sinvollere (billigere) Variante sein wird.
Neue 1150 GS erstanden - Fragen eines Neulings - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB
    1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB: Biete meine 1150er GS an, Grund für den Verkauf ist ein Umstieg auf ein kleineres Motorrad. Die GS wurde von der Standard- auf die...
  • R 1150 GS 1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story...
    1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story...: Glück Auf Ihr Guten, ja es ist Winter, naja bei mir hier im "Erzgebirgsvorland" liegt Nix an Schnee und auch die Temperaturen sind so eher wie...
  • Erledigt Stadler Treasure pro schwarz NEU Gr.98 zu verkaufen VB 1150,-€ oder tausch gegen eine Gr. 52
    Stadler Treasure pro schwarz NEU Gr.98 zu verkaufen VB 1150,-€ oder tausch gegen eine Gr. 52: Hallo GS - GEMEINDE Ich biete hier eine NEUE Stadler Treasure Pro SCHWARZ in der Größe 98 an. Gekauft 2023 von privat. Ungetragen. Ist mir leider...
  • Erledigt NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Erledigt R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu
    R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu: Einmalige Gelegenheit Für BMW R 1100 Neue Zylinder 1100 auf 1150 ccm Preis € 400.- für beide plus Versand Bei Interesse : Für plus € 200.- gibt...
  • R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu - Ähnliche Themen
