neue Batterie fällig
Diskutiere neue Batterie fällig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist das so etwas wie kielholen oder mehr wie teeren und federn? :unsure:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Gast 16234
beides, nur wirst Du unter Wasser geteert und am Kreuz gefedert
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Nach 2 Wochen Urlaub Batterie leer. Also an der Batterie lags dann damit nicht....
hat das zufällig noch jemand? Bzw. ist das ein bekanntes Prlblem?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du irgendein Ladegerät direkt an die Batterie angeschlossen?
Gruß,
maxquer
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ich glaub bald, ich mach mir nen Schalter an/aus an den Pluspol, Schalter kann man ja ganz gut auf die Plastikabdeckung machen.....
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Jetzt schon, ausgebaut und wird im Keller geladen.
Gast14416
Irgendwelches Zubehör nachträglich montiert, welches am Stromkreis hängt?
Den Unterbrecher tät ich am Minuspol dran machen, Da ist weniger Spannung drauf. ;)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Zumindest bestätigt dies die hier vorherrschende Meinung, dass die LC kein Batterieproblem hat. Yuasa als Zulieferer auszuwählen, dürfte richtig gewesen sein. Exide ist zwischenzeitlich auch von Tante Louise aus dem Programm genommen worden.
CU
Jonni
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
nix dran gebastelt (ausnahmsweise alles wie ab Werk, war bis jetzt nix notwendig)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Dir ist klar, wieviel Ampere da beim Startvorgang an der Batterie anliegen? :)
Der Schalter wäre dementsprechend erst einmal ein Steuerschalter und der eigentliche strombelastete Schalter wäre ein Relais (in der Industrie sagen wir für ein großes Relais, das auch mit 100 A und mehr parat kommt, Schütz).
Das ist dann sowas...
https://www.xplore-dna.net/pluginfile.php/135/mod_page/content/4/Schütz1.jpg?d=480x640
Das hat ordentlich Baugröße, massive Kontakte usw. Muss dann auch irgendwo untergebracht werden.
Wenn Du einen "normalen" Autoschalter (die gehen höchstens bis 30 A und verursachen dabei ordentliche Spannungsverluste und Übergangswiderstände) verbaust oder sogar so einen bei Conrad gängigen Mikroschalter, ist der Brand dieses Schalters sonst fast zwangsläufig. :)
Gern geschehen!
RunNRG (kein Elektroingenieur :cool:)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Den Trümmer ins Cockpit? :cool:
Die Zu- und Rückleitungen in 25 mm2 bis dahin nicht zu vergessen....:)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Warum muss man soetwas denn ins Cockpit setzen? Direkt neben der Batterie geht doch auch.
Gruß,
maxquer
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Weil der Aspirant es im Cockpit wollte?
Natürlich kannst Du den Schalter auch schön neben der Batterie oder im Innenkontflügel des Hinterrades pazieren, jeder wie er mag. (nur auf der Reifenlauffläche wäre irgendwie blöd, und man bräuchte ziemlich viel Kabel.)
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
Sehr frei nach Frank N. Furter: "So I'll remove the symptom, but not the cause..."
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Das war nicht ernst gemeint
natürlich muß die Schüssel in die Werkstatt - nächster freier Termin Ende September (bringt mich dann zum nächsten Problem)
Dan600
Köln
K50 Triple Black
letztes Wochenende durfte das BMW Servicemobil bei mir antreten. Kein Saft mehr. Zumindest nicht mehr zum Starten.
Nun meine Frage als relativer GS-Neuling, der so ein Problem von seinem Japaner-Alteisen (fairerweise allerdings auch ohne die ganzen Elektronik-Sperenzien) einfach nicht kannte: Muss ich es als 'normal' betrachten, dass die Batterie nach FÜNF Wochen Stillstand des Fahrzeugs leergezogen ist?
Der freundliche Mecánico empfahl dauerhafte Erhaltungsladung, aber auch einen unbedingten Check beim Freundlichen hinsichtlich Batterie(lade)funktion und Ruhestrom(fressern).
Mal ganz im Ernst: Was ist ein realistischer Zeitraum für eine LC mit Keyless und DWA (Bj. 03/16), in dem man sich ohne Zwischenladen auf die Funktion der Starterbatterie verlassen kann? Navi war und ist idR abgeklemmt.
Danke & vG
Jörg
Gast14416
Batterieladung über den Winter bei GS1200 LC ohne DWA und ohne Keyless:
siehe Link in meiner Signatur
Ich habe sie nie am Ladegerät. :)
Beim Modellen davor war es schlimm, ohne Ladungserhaltung.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Meine hat mit Keyless und Alarm ohne nachladen gehalten und ist angesprungen.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
So, Werkstatt hat alles durchgemessen und nix gefunden....
und nun?
jemand ne Idee?
neue Batterie fällig - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie ist fällig ...
    Neue Batterie ist fällig ...: Hallo, da meine Batterie jetzt schon nach 14tägigem Stehen leer ist, steht eine neue an. Woher+welche habt Ihr neu gekauft? Meine 12'er ist...
  • Neue Batterie ist fällig ... - Ähnliche Themen
