Neue GS - Batterie defekt ?
Diskutiere Neue GS - Batterie defekt ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe meine GS jetzt 1 Monat, der km- Stand ist sage und schreibe 600. Nachdem sie eine Woche stand, waren zwar beim Schlüsselumdrehen alle...
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Nachdem sie eine Woche stand, waren zwar beim Schlüsselumdrehen alle Anzeigen da,
der Anlasser machte aber keinen Mucks. Nach einer Nacht am Ladegerät (Das Ladegerät
hatte aber nur kurz geladen, um dann nach einer Stunde im 10 sec. Takt vom Laden auf Entladen
zu springen), startete Sie wieder, ich bin dann auch 100 km ohne Probleme gefahren.
Jetzt am Feiertag nach einer Woche stehen ging wieder nichts. Die Nacht am Ladegerät führte
dann dazu, das sie ca. eine Kurbelwellenumdrehung gemacht hat, ehe wieder kein Saft da war.
Heute wird sie vom :) abgeholt, hat jemand im Vorfeld Ideen ? Laut Fin ist sie im April 14
produziert worden. Vom Zustand ist sie Serienmässig, ich habe lediglich den Navi Halter abgebaut.
QVIENNA
1250er
Ferndiagnosen sind schwer....
Boxertyson
Boxertyson
Nichts für ungut, das man ohne das Möppi mal durchzumessen keine exakte Diagnose stellen kann, ist schon klar,
darum habe ich ja auch nach Ideen gefragt.
Jetzt warte ich nur noch auf Kommentare wie "Hättest Du Dir mal eine Yamasaki oder eine Honduki gekauft......"
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Kann nur raten, die Beschreibung hört sich nach Zellschluss an, hatte ich auch schon bei einer praktisch neuen Batterie.
Die Batterie war übrigens ein Markenprodukt vom Fachhändler.
Gruß aus OWL
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Batteriezellschluss?
USB-Steckdose angebaut?
Navi und/oder Kradel angebaut?
Original Navi-Halterverkabelung sauber abgeklemmt?
Ansonsten lass es vom Händler instand setzen. Du hast Garantie.
Gruß - Pendeline
gstommy68
Rheinland
Wie schon geschrieben wurde, höchstwahrscheinlich das Akku!
Würde mit meinem Händler sprechen und mir erst mal ein neues Akku zuhause einbauen lassen.
Ganze Maschine abholen, nur das dein freundlicher ein Neues Akku einbaut damit du sie wieder abholen darfst wär mir ein bischen zu viel Aufwand.
Halt uns auf dem laufrenden obes das war.
"Hättest Du Dir mal eine Yamasaki oder eine Honduki gekauft......";) :cool:
gstommy68
ganz klar, ein standschaden :lalala:
nee, im ernst:
sowas kommt leider vor. du bist nicht der erste und nicht der mit dem schnellsten batteriedefekt.
ärgerlich ists, aber auch einfach und schnell zu beheben.
Boxertyson
Boxertyson
Sie wurde gerade abgeholt, der Mitarbeiter des :) vermutet auch einen Plattenschluss,
immerhin hat sie soviel Saft, um den Selfcheck durchzuführen und den Scheinwerfer
einzuschalten.
Selbstverständlich werde ich über das Ergebnis berichten. Übrigens, an meiner alten
K, BJ. 2007 hatte ich die erste Batterie 7 Jahre drin, im Winter immer ein Erhaltungsladegerät
dran, und im Sommer auch nach ein paar Wochen Standzeit nie Probleme.
Boxertyson
Boxertyson
Gerade hat sich der :) gemeldet, war tatsächlich die Batterie.
Insofern vielen Dank für die konstrutiven Antworten.
Boxertyson
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kommt schon mal vor das die neue Batteriedefekt ist. Liegt aber nicht an BMW.
Ist ja nicht schlimm, wenn das alles ist was an deinem Motorrad kaputt geht.....
Gruß Andreas
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Die BMW-Händler haben von BMW eine Werkstattmitteilung erhalten das bei der LC eine (Teil.) Serie von Batterien verbaut wurde, welche eines plötzlichen Todes sterben können. Die zu der Serie gehörenden Batterien werden gegen neue Batterien getauscht.
Ob deine Batterie zu der Serie gehört kann der :) An der Serienkennzeichnung der Batterie erkennen.
kjcoe
59387 Ascheberg
R1200GS LC
wollte meine neue GS im Okt.2013 beim Händler abholen. Vorführung und erklärung der neuen GS . Und dann,,,nichts,,,Batterie. def.....Wurde dann auch sofort umgetauscht....Somit wohl ein bekanntes Problem.
Gruß Jürgen
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Gruß Jürgen
Genau deswegen wurden ja in diesem Jahr so viele Batterien vorsorglich im Rahmen der technischen Servieaktion kostenlos getauscht.
Meine gehörte auch zu der Charge.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Meine LC stand jetzt 5 Wochen ohne Benutzung ,die Batterie war vollkommen am Boden, das Ctek hat es nur im Wiederbelebungsmodus geschafft, sie wiederzubeleben. Normal oder Batterie prüfen lassen ? Bremsstein
Spark
Spark
in der Wetterau
Nachdem die Battieriekapazität der LC gegenüber der TÜ nochmals gesenkt wurde um Gewicht zu sparen, halten die LC-Batterien im angeklemmten Zustand 4 Wochen eine Spannung um die 12 V (normals sind 14,3 im Fahrzustand; ab 9V schaltet die Bordelektronik alles ab) ...danach ist die Batterie zwar noch intakt; sollte aber nachgeladen werden um nicht durch die ständig Strom fressende Bordelektronik in den Tiefentladestatus zu rutschen.
Ich würde also empfehlen die Batterie alle vier Wochen aufzuladen was auch die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängert (Entgegenwirkung der Sulfatkristallbildung).
Siehe auch Artikel in der Tourenfahrer : Service: Motorrad einmotten: TOURENFAHRER ONLINE
Spark
Spark
in der Wetterau
Im Ladezustand wird die Batterie auch auf max 14,3 V aufgeladen...aber ich meinte im Fahrzustand (Anzeige der Bordspannung im BC )
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ja, aber da lädt der Generator
Nicht grundsätzlich! Wenn zu viele Verbraucher dranhängen und die Lima aufgrund zu niedriger Geschwindigkeit nicht "voll dreht", kann es auch zu einer negativen Energiebilanz kommen und dann leert sich die Batterie nach und nach bzw. wird nicht geladen!
Neue GS - Batterie defekt ? - Ähnliche Themen
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??
    Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??: Hallo, habe mir eine neue wartungsfreie Yuasa Batterie für meine GS gekauft. Habe die Säure nach Anweisung ohne Probleme in Batterie abfüllen...
  • Neue Batterie - nach 1 Woche zeigt Ladegerät Defekt an
    Neue Batterie - nach 1 Woche zeigt Ladegerät Defekt an: Reise in die Dolos und die Batterie macht in Graubünden schlapp. 3 Jahre alt (keine Gel), wurde jeweils über Nacht regelmässig an Ladegerät von...
  • Neue Batterie - nach 1 Woche zeigt Ladegerät Defekt an - Ähnliche Themen
  • Neue Batterie
