Neuer Anlasser kracht und greift nicht
Diskutiere Neuer Anlasser kracht und greift nicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Habe leider meine Maschine immer draussen stehen. Dadurch kam Wasser an die Lenkerschalter und der Frost lies den Startknopf einfrieren...
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
R1150 GS ADV m. Heeler Gespann
Habe leider meine Maschine immer draussen stehen. Dadurch kam Wasser an die Lenkerschalter und der Frost lies den Startknopf einfrieren. Kurz aufgetaut und gestartet. Alles gut.! Bin zum einkaufen und wollte wieder Starten, da blieb der Startknopf unten stehen und frohr ein. Der Anlasser drehte komplett mit . ( ca 1300 U/min) Dabei verklebte sich wohl das Relais und ich konnte trotz Schlüssel abziehen den Startvorgang nicht unterbrechen. Killschalter eingefroren. Also So schnell als möglich Sitzbank runter, dauerte auch dieses Schloss war gefroren. Relais rausgezogen und es hörte auf zu drehen.
Angeschleppt und die Maschine sprang super an ( ohne Relais ) Zurück nachhause und neues Relais eingebaut Anlasser dreht aber rastet nicht ein. Anlasser angeschaut. Zähne kaputt. Neuen Anlasser eben eingebaut. Doch der greift nicht. Batterie Absolut neu! Und 12,51 Volt
Zähne der Schwungscheibe sehen gut aus.
Was ist hier los? Wer weis Rat? Maschine 1150 GS
Bitte um Tips!
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hast du vielleicht beim Wechseln des Anlassers den Passtift mit ausgebaut und der Steckt noch im Alten Anlasser?
Und der neue sitzt nicht Richtig.
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
Passstift habe ich aus dem Alten in den Neuen gemacht. Sitzt richtig
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Hast Du das kleine Kabel zum stecken mit am Anlasser angeschlossen?
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
Ja, hab ich
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Hast Du ein Multimeter zur Hand und kannst messen ob Spannung an dem Stecker ankommt beim starten?
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
Ja, habe ich. Abe rohne Spannung würde der Anlasser doch weder drehen, noch versuchen einzurasten?
Berichtige mich, wenn das nicht stimmt
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also, den Anlasser normal ausbauen bzw. so raus ziehen, das der Zahnkranz sichtbar ist. Am besten ganz ausbauen und an einer externen Batterie testen, ob die Kitzelwelle nach vorne schnellt, oder sich das Ritzel nur dreht. In dem Fall wäre dann der Magnetschalter hin, oder verkantet. Wäre nicht das erste Mal bei einem neuen Anlasser...
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
Okay, das werde ich morgen mal versuchen. Danke
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
Fehler gefunden!
Kupplungsgehäuse ( Schwungscheibe , Zahnkranz)
ca 7- 8 Zähne sind abgeschliffen. Wohl, weil der Anlasser durch defektes Relais einige Min mitlief.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, wo bekomme ich eine Schwungscheibe gebraucht her?
BMW R 1150 GS ADV BJ 2002
Wer könnte diese Rep. privat machen?
Wollte die riesen Kohle für diese Maschine wohl nicht mehr hinlegen, die der Freundliche nimmt.
Optimal wäre Raum Vechta / Oldenburg / Bremen
Maschine ist mit Heeler Beiwagen
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Schade, sehr weit weg, sonst könnte ich`s dir machen...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Emsbiker,
hast eine PN von mir.
GSrüsse
Frank
Neuer Anlasser kracht und greift nicht - Ähnliche Themen
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Moped springt nicht an (neuer Anlasser)
    Moped springt nicht an (neuer Anlasser): Hallo, mein Moped läuft seit Anfang der Saison nicht mehr, ich habe die Batterie und den Anlasser erneuert (Video im Anhang) Kann mir noch jmd...
  • Suche Hilfe-brauche dringend neuen Anlasser in Dresden
    Suche Hilfe-brauche dringend neuen Anlasser in Dresden: Hallo an Euch Ich mache gerade einen Trip durch mehrere schöne Gegenden Deutschlands. Heute früh bei der Abfahrt im Spreewald ist mir folgendes...
  • R 1150 GS Anlasser kommt erst langsam auf Touren nach dem Einbau einer neuen Batterie
    Anlasser kommt erst langsam auf Touren nach dem Einbau einer neuen Batterie: Tja, ob ich die richtige Beschreibung des Titels erwischt habe? Keine Ahnung. Folgende Sache ist passiert: Vorgestern Möppi abgestellt, zwei...
  • Anlasser kommt erst langsam auf Touren nach dem Einbau einer neuen Batterie - Ähnliche Themen
