Neuer Kettensatz
Diskutiere Neuer Kettensatz im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich hatte das Thema schon mal hier angerissen aber irgendwie finde ich es nicht mehr. Der Kettensatz von ISLAs F 650 neigt sich dem...
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Hallo Forum,
Der Kettensatz von ISLAs F 650 neigt sich dem Ende zu. Als wir mit knapp 14000km bei der 10.000er Inspektion waren, sagte man uns, dass der Kettensatz noch höchstens 3500km hält (nun, der org. Satz hielt 3700km, dann riss die Kette).
Nun wollen wir den Satz wechseln. Ich als Kardanfahrer tue mich da etwas schwer. Lt. BMW brauchts eine endlos O-Ring.
Schaue ich im Netz werde ich aber überschüttet. Wo sind die Unterschiede bei den technischen Angaben. Selbst bei Kettenmax.de bekomme ich 3 verschiedene zur Auswahl !!! Der Unterschied von offen und geschlossen ist klar ;). Wir wollen eine offene drauf machen.
Wo kauft Ihr? Was kauft ihr? DID, Regina, Enuma.........
Und, muss ich die Ruckdämpfer tauschen oder kann man die "2mal" nehmen. Das ich den Satz nur komplett tausche ist klar.
Danke für Unterstützung.
Uli
Tobi F800GS
Oberndorf
Yamaha XTZ 750 ST
Ich habe bei meiner einen DID Satz draufgemacht. Zusammen mit einem Ritzel mit einem Zahn weniger.
Kette von Goede Motorsport
Kettenblatt und Ritzel hab ich bei TT geholt weils halt vor der Haustür ist.
MfG Tobi
Ruckdämpfer kannst nehmen bis sie kaputt sind.
Meine 22 Jahre alte Honda dürfte noch die ersten drinhaben.
Gruß Tobi
LGW
Würde auch klar ne DID empfehlen, die sind Preis/Leistungsmässig ganz weit vorne - wenns halt kein "Orischinal" sein soll ;)
Ob du nun eine Super Extra Duper verstärkt mit 116 (?) Gliedern oder ne Super Duper Extra Doppel verstärkt mit 116 Gliedern (?) draufmachst, ist im Grunde wohl wumpe... ich hätte ne Tendenz die 30€ draufzulegen, schaden wird's auch nicht, aber irgendwie hört sich das immer seeeehr nach Marketing an :D
Ich würde dann zwar wieder ne geschlossene draufmachen, wozu ein Kettenschloss wenn man's eh nicht wieder aufmacht (ausserdem ist es nervige Fummelei), aber gut, jeder wie er mag.
Dakkurt
Dakkurt
Mönchengladbach
F800 GS
fahre jetzt seit 20000km den orig.Kettensatz,macht bestimmt nochmal seine 10000km.
Vorsorglich habe ich mir das verstärkten Enuma Kit bestellt mit Schraubschloss,einfache Montage,super Qualität(kannst sogar eine farbige Kette haben:D).
Gruß Kurt
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Habe ne Regina o-Ring drauf mit Schloss. War recht easy zu montieren und hölt super. Und zudem habe ich vorne ein Ritzel mit 15 Zähnchen montiert, was die Fahrbarkeit der 800er erheblich verbessert hat. Gut, etwa 0,5 Liter mehr Verbrauch und man muss sich an das frühere Schalten gewöhnen. Zudem gehen etwa 10km/h Endgeschwindigkeit verloren.
Würde es trotzdem immer wieder machen. Endlich Schluß mit der Ruckelei!
Gruß!
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Enuma mit dem Schraubschloss ist gut und einfach bei der Selbstmontage.
Ansonsten sollte man zu einem Nietschloss und einem anständigen Nietwerkzeug greifen. Auf gar keinen Fall würde ich ein Kettenschloss verwenden. Sowas geht 9 x gut und beim 10. x eben nicht.
Offene DID Ketten kommen mit einem Kettenschloss im Paket. Dies ist so gedacht, dass man die Kette selber montiert und damit dann zur nächsten Werkstatt fährt, um eine fachmännische Vernietung vornehmen zu lassen. Das kostet nur ein paar Euros, plus Nietschloss, und man hat eine hochwertige Verbindung. Achtung: DID Ketten brauchen einen speziellen Typ Nietwerkzeug. Also aufpassen, dass ein solches auch verwendet wird, nicht ein unpassendes Werkzeug und schon gar nicht "Methode Hammer".
Die Qualität der Kette hat selbstverständlich einen Einfluss auf die Lebensdauer, aber einen weit grösseren Einfluss hat ordentliche Schmierung. Wer eine teure Kette kauft und sich dann unzureichend darum kümmert hat nichts davon.
Neben der Qualität der Kette haben auch Ritzel und Kettenblatt einen großen Einfluss auf die Lebensdauer und die Laufruhe, speziell das Ritzel. Fertige "sorgenfrei" Kettensätze von den großen drei gibt es zu annehmbaren Preisen. Oft ist da eine Qualitaetskette im Paket, aber leider zwei eher minderwertige Zahnräder. Viele achten nur auf die Qualität und Namen der Kette, nicht jedoch auf die Zahnräder. Die guten gibt es z.B. von Afam und Sunstar.
Wenn es DID sein soll würde ich die 525 VM2 oder die 525 ZVM2 empfehlen. Hier eine Tabelle zu den Unterschieden: http://www.didchain.com/specs.htm
Die Ruckdaempfer brauchen i.d.R. nur erneuert werden, wenn sie lose in der Aufnahme liegen. Solange sie stramm sitzen ist alles grün. Auf Verschleiß prüfen, saubermachen, und eventuell mit Talkum oder Silikonöl wieder einsetzen.
Kettenmax: Der günstige tut es eigentlich. Das im Premiumpaket enthaltene Reiniger und Kettenspray braucht man nicht unbedingt. Petroleum, Diesel oder Kerosin tun's einwandfrei, Kettenspray gibt's überall.
joeli
joeli
Peter,
das war mal ne saubere und anständige Aufklärung !! Danke !!!!;)
Neuer Kettensatz
Neuer Kettensatz - Ähnliche Themen
  • F 800 GS Kette nach 8000 km hin, wie richtig prüfen?
    Kette nach 8000 km hin, wie richtig prüfen?: Habe mir eine F 800 GS mit 7500km laufleistung gekauft, nun selbst 500km gefahren und mir ist aufgefallen das ich Vibrationen und zwischendurch...
  • XChallenge ca. 11500km - Kettensatz,Öle, Filter und Batterie neu
    XChallenge ca. 11500km - Kettensatz,Öle, Filter und Batterie neu: Eine der nur 889 in Deutschland verkauften Exemplare. Seriennaher Zustand. Wurde zum Endurowandern eingesetzt, ist aber absolut fit und sofort...
  • Neu: Technische Aktion Kettensatz (nur für Testpiloten?)
    Neu: Technische Aktion Kettensatz (nur für Testpiloten?): Es steht bei einigen 650ern und anscheinend auch 800ern eine neue technische Aktion an. Der Kettensatz wird komplett getauscht. So ist es an...
  • Neuer Kettensatz F 650 GS
    Neuer Kettensatz F 650 GS: Hallo zusammnen..... Ich brauche einen neuen Kettensatz für eine F 650 GS (BJ 2001/ ABS) Habe gerade bein :D angrrufen, und die rufen 171,55 €...
  • Neuer Kettensatz????
    Neuer Kettensatz????: Hallo zusammen, Weiß irgendjemand wie es sich bemerkbar macht, dass meine Kette am ende ist und ich einen neuen Kettensatz brauche...
  • Neuer Kettensatz???? - Ähnliche Themen
