R 1200 GS Newbe: Anfahren 1, 2. Gang / Fahrweise mit Spiel im Kardan / 1200 GS MÜ
Diskutiere Newbe: Anfahren 1, 2. Gang / Fahrweise mit Spiel im Kardan / 1200 GS MÜ im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich bin seit paar Tagen stolzer Besitzer einer 1200 GS MÜ 09/2009 (meine erste GS). Was mir augefallen ist , dass der erste Gang ziemlich...
Chris70
Chris70
Haan
BMW 1200 GS MÜ
  1. der erste Gang ziemlich mühsan reingeht / muss nachgetreten werden
  2. beim Anfahren im 1. oder 2. Gang (beim Gasgeben und wegnehmen ohne Kuppeln) rückelt es heftig / macht "klack" - habe bereits das Kardanspiel bei 5 cm ausgemessen, verscheidene Beiträge gelesen, dass das OK sei - es muss nur mit einer besonderen Technik gefahren werden
  3. Schalten mit Vorbelastung - wie macht man das richtig?
Habt ihr paar Tipps oder Quellen, wo ich zur besonderen Fahrtechnik nachlesen kann, dass es mal auch Spaß macht?
Danke und Gruß
Chris
PS Außer Topic: was ist das für ein Stecker / Sensor? (siehe Foto)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Temperaturfühler für die Temperatur Anzeige.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ich würde auf den Aussentemperatur Sensor tippen.
Beim 1. Gang einlegen würde ich die Kupplung ganz leicht kommen lassen,
es kann sein das "Zahn auf Zahn" anliegt, mit dem Kupplung kommen laasen
dreht sich die Getriebewelle ein wenig und der Gang flutscht rein.
Der ganze Antriebsstrang hat schon etliche Spiele die sich kumulieren, d.h. Gefühlvolles
Gas geben wirkt dem Ruckeln entgegen.
Schalten mit Vorbelastung verstehe ich nicht :confused:.
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
Schalten mit Vorbelastung bedeutet:
Mit dem Fuß den Schalthebel schon leicht betätigen (vorbelasten) ohne zu schalten, dann Kupplung betätigen und schalten.
Die Gänge flutschen dann nur so rein!
Geht mit der Zeit in Fleisch und Blut über :wink:
Olli
Gast20919
Olli
So ist das , mit meiner K 1200 R hatte ich damals auch Probleme besonders mit dem KFR ....hat sich aber irgendwann erledigt es dauert eben ein wenig bis man BMW fahrer wird .
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
1. beim Einlegen des ersten Gangs einfach erst kurz vor Einlegen des Gangs die Kupplung ziehen. Wenn man irgendwo mit gezogener Kupplung rumsteht und dann den Gang einlegen will, kann es sein daß die Getriebezähne gegenüberliegen und der Gang nicht reingeht. Dann kurz einkuppeln, Kupplung wieder ziehen und der Gang geht rein. Bei Nasskupplungen normalerweise nicht so ein Problem, da sich die Kupplung immer ein bisschen mitdreht, auch wenn sie gezogen ist.
2. Das ist ja nicht nur der Kardan, die Kiste hat generell etwas stärkere Lastwechsel als die meisten anderen Maschinen. Man wird relativ schnell etwas sensibler in der Gashand und merkt das irgendwann gar nicht mehr. Meine 1150er ist noch ruppiger als die 12er, aber darauf hatte ich mich relativ schnell eingestellt. Reine Gewöhnungssache.
Chris70
Chris70
Haan
BMW 1200 GS MÜ
Vielen Dank an alle!
Gruss Chris
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Das mit den heftigen Lastwechseln kam mir am Anfang auch komisch vor (hab meine 1200er GS seit Herbst letzten Jahres). Man gewöhnt sich aber "langsam" daran. Habe damals am Anfang auch viel recherchiert und mich dann damit abgefunden. Der Rest ist Übungssache.
Da halt der ganze Antriebsstang eine harte Kette ist summieren sich mehrere Spiele (die Zahnräder ja auch brauchen). Eine Kette dazwischen dämpft natürlich. Hatte ich anfangs so nicht bedacht.
Was etwas hilft ist, das Spiel am Gasgriff fast auf Null runter zu nehmen (Einstellschraube für den Gaszug)
Newbe: Anfahren 1, 2. Gang / Fahrweise mit Spiel im Kardan / 1200 GS MÜ - Ähnliche Themen
  • Gelbe Motorkontrollleuchte geht beim Anfahren an
    Gelbe Motorkontrollleuchte geht beim Anfahren an: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass bei meiner R1200GS LC, die gelbe Motorkontrolleuchte beim Losfahren im 1. Gang kurz angeht und dann der...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Newbe - hallo zusammen
    Newbe - hallo zusammen: Hallo und Grüße in die Gruppe, bin seit dieser Woche Besitzer eine R1250 GSA welche für eine für kommenden Januar geplante Tour angeschafft...
  • GS Newbe aus Hildesheim
    GS Newbe aus Hildesheim: Hallo GS-Freunde, mit knapp 46 Lenzen bin ich nun endlich im Besitz einer GS Rallye. Nach 12 Jahren Motorrad Abstinenz bin ich im Juli...
  • GS Newbe aus Hildesheim - Ähnliche Themen
