Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hoffe, mit dem neuen Softwareupdate von BMW -das nun die Steuergeräte schlafen legt-wird auch dieses Problem der Vergangenheit angehören
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
GSme
GSme
R 1300 GS
Wenn ich das alles hier als Neuling so lese, dann kaufe ich doch keine 1300er. Es gibt so viele 1300er Fahrer und nur die wenigsten haben mit der Batterie Probleme. Z.B. Bonsai, fährt bereits über 100.000 km mit der 1300er und fährt und fährt und fährt. Warum die "Streuunung"?
Na ja, wenn man ständig fährt kommt es zu keiner leeren Batterie, es sei denn sie ist defekt oder die Lichtmaschine.
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
Neues Motorrad, defekte Batterie nach der kurzen Zeit! Also hin zum Freundlichen, und Thema angesprochen! Ich versteh das hier nicht, das hier so lange (viel) geschrieben wird,. Hier kann doch keiner helfen. Es wäre natürlich lobenswert wenn man hier Infos (kurz und knackig) für die Ursache der leeren Batterie bekommen könnte. Lösung geht nur über BMW bzw. zuerst dem Verkäufer. Ev. kann ich hier Gleichgesinnte finden mit dem selben Problem aber leider keine Lösung. Und das schon über 1146 Beiträge. Gerne noch 1000 Beiträge länger, immer wieder von vorne! Hilft keinem! Der nächste liest leider( weil das kann man nicht alles durchlesen) erst ab, was weiß ich wo mit, und dann fängt alles wieder von vorne an. Immer im Kreis.
Warscheinlich eine Tugend eines Forums, in anderen Foren ist es leider auch nicht anders!
Wolfg
Wolfg
Grundsätzlich wird doch keiner gezwungen hier mitzulesen!😳
Ich habe mich gestern entschieden, die Fahrt mit dem Taxi zu absolvieren und die Maschine heute abzuholen.
Kurz und knackig:
Die eigentlich neue Batterie war defekt, sie wurde gegen eine neue Batterie ausgetauscht.
Zusätzlich wurde das neue Update (jetzt aber nicht nachfragen!) installiert, dass offensichtlich den Ruhestrom abschaltet oder zumindest begrenzt. Das wurde jetzt über einen längeren Zeitraum geprüft und soll i. O. sein.🤷‍♂️
GSme
GSme
R 1300 GS
Willkommen im Forum.
Danke für deinen Beitrag 1147.
Lesen ist hier freiwillig.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dann empfehle ich das gute Wetter am Wochenende zu nutzen und ein paar km auf die Maschine zu schrubben. :wink:
Wolfg
Wolfg
Das stimmt und das habe ich auch in Planung!😂Die ersten 40 km habe ich mit dem neuen ASA schon absolviert und wenn das Motorrad am Wochenende anspringt, sollten noch 300 km dazu kommen!!!😂😉👋
Wolfg
Wolfg
Innerhalb von 2 Tagen sollte schon möglich sein und ich will den Ladezustand über mein Ladegerät auch jetzt nicht wirklich überprüfen!😉
WorldEater
WorldEater
Hanau
Auf eine leere Batterie nach langer Standzeit, trotz Aufladung, hat eine defekte LiMa aber keinen Einfluss...
Willem66
Willem66
Ja klar.
Aber hier gbt es ja auch Ausfälle während der Fahrt und nach wenigen Tagen Standzeit, die auf zu wenig Spannung hindeuten.
Willem66
Willem66
Btw, nettes Video zum Thema schlappe Batterie und die möglichen Ursachen und wie man das als Laie mit einem 35 Euro Multimeter selber rausfinden kann:
desperate250
R1300GS Pure
Im Fall von modernen Motorrädern ist die Strommessung mit einem normalen überflüssig, denn das mißt ja nur den momentanen Strom. Bei den ganzen Steuergeräten in der 1300 die sich (laut Handbuch) teilweise 1x am Tag selber einschalten um etwas zu prüfen, und wo man dann ja nicht mitbekommt ob die sich wieder ausschalten oder nicht, braucht man ein Gerät das den Strom über längere Zeit misst und grafisch darstellt.
So ein Gerät haben normale Motorradwerkstätten sowie Heimwerker nicht, und deshalb gibt es hier auch keine genauen Infos.
Falls BMW das Problem erkannt und mittels Update gelöst hat: schön, aber wieso wartet man dann mit dem Update bis der Kunde sich wegen leerer Batterie meldet?
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
Weiß jemand eigentlich, wieviele Steuergeräte in der 13er verbaut sind?
frag rein aus Neugierde.
Willem66
Willem66
@desperate250: Schätze Du hast weder den Inhalt vom thread, noch den vom Video so ganz mitgeschnittten.
Was auch nicht weiter wild ist.
Nur Dein Kommentar passt halt nicht zum Beitrag.
Maddin_87
Maddin_87
Kurz und knackig:
Also das du nicht mal ein Ersatzfahrzeug bekommen hast und dort mit nem Taxi hinfahren musst finde ich schon eine absolute Frechheit.
Wenn exorbitante Preise verlangt werden um diese riesigen Glaspaläste zu finanzieren dann erwarte ich persönlich auch einen exorbitanten Service
WorldEater
WorldEater
Hanau
Könnten schon ein paar sein.
Schätzung:
ZFE
Radar
Matrixlicht
Fahrwerk
Reifendruck
Keyless(? wahrscheinlich in ZFE)
ggfls Getriebe bei ASA
Wer es genauer wissen will, kann sich ja mal beim Leebmann durch den ETK wühlen.
FlowRider
FlowRider
hier
Ich habe das jetzt mal verfolgt bei meiner.
Wenn ich sie einschalte, bin ich nach dem Start lt. Display bei etwa 8V. Dann geht es zügig hoch bis etc 11,5V bei mir und dann startet sie, wenn auch widerwillig.
Heute hatte ich wieder, dass sie erst anlief und dann nach fünf Sekunden beim Gangeinlegen sofort ausging.
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-( - Ähnliche Themen
