Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Neuvorstellungen in den Motorradzeitschriften (die das niedrige Gewicht der neuen "1300er" gelobt haben) sind ja eh schon alle gedruckt bzw...
Peti
Peti
Schland
Meine 1300er stand runde 6 Wochen, in dieser Zeit häufig Minustemperaturen, - na und? Aus den 6 Wochen können auch 3 Monate werden. Alles in Butter. Auch mit den vorherigen Lithium-Batterien gab es bei deutschen Minustemperaturen, NIE Probleme.
Ich kann inzwischen gar nicht mehr mitzählen, wie oft Du nun geschrieben hast, dass DU nie Probleme hattest oder hast.
Inzwischen weiß es hier echt jeder.
Also bitte....
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
bei längeren pausen das ladegerät anhängen?
Das dürfte jedem hier bekannt sein, Dein Tipp hilft nur bedingt.
Dass das aber -warum auch immer- bei der 1300er GS MIT Li-Ion-Batterien nicht immer problemlos funktioniert/hilft ist der Grund für die Diskussion in diesem Unterhaltungsstrang.
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Bei Ducati (ich hatte eine DesertX) lief genau die gleiche Diskussion. Im Winter gab es reichlich Startprobleme mit der Li-Ion Batterie. Ich hatte sie nicht, weil meine in einer Garage stand und dort ein Ladegerät hing.
Wenn wir ne "moderne" Li-Ion Batterie wollen, dann hat das nicht nur Vorteile.
Das Problem sehe ich nicht bei BMW. Beim Tanken eine Kippe im Mund war auch schon immer ne doofe Idee - früher, als wir noch mit Holz die Dampfmaschine befeuert haben, war das kein Thema. Wieso beschwert sich niemand über die Gefahren bei der Nutzung von Super-Benzin?
Wolfg
Wolfg
Mir ist eigentlich völlig egal, welche Batterie bei mir eingebaut ist!!
Sie soll funktionieren und fertig, unabhängig von den Temperaturen.
Das ist ja kein Hexenwerk und insofern sollte es lösbar sein.
Die Batterien aus 1200er und 1250er haben doch in der Vergangenheit
gut funktioniert und insofern gehe ich davon aus, das hier zeitnah das
Problem erledigt ist.
Welche Maschine fährst Du denn aktuell, damit ich mir mal einen Eindruck
verschaffen kann?
webline
webline
R1300GS
Dann musst Du halt 3kg zusätzliches Gewicht akzeptieren und einen Blei-Akku nehmen. Li-Ion funktioniert nicht unabhängig von der Temperatur. Bei BMW hast Du die Wahl (bei Ducati oder Honda z.B. nicht).
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bei stationären PV-Speichern oder Wohnmobilen ist es gängig Lifepo4-Akkus mit Heizung zu verbauen. (z.B. hier )
Hat der BMW Akku auch eine Heizung ?
GS80XR
GS80XR
Also bitte....
Warum sollte jemand nicht schreiben dürfen das er keine Probleme hat zu einem Thema? Würde ja schon das Bild verfälschen. Der Bremsthread füllt inzwischen auch Seiten, und was ist dort aktuell?! Bei 4 bis 5 Fahrzeugen hängt irgendwo ein Tropfen oder ist was feucht, ob es zwingend von der Bremse kommt weiß auch keiner.
Ein Ruhmesblatt ist es natürlich nicht von BMW, eher klammheimlich wieder auf eine normale Batterie umzusteigen bei der GS 1300, grade auch wo mit dem abgespeckten Gewicht der 1300er zur 1250er so geworben wurde in der Serienausführung.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Dazu habe ich meine erFAHRungen auch mal kundgetan ... und bestätigen Deine Aussage in keinster Weise:
R 1300 GS 111.111 Km-Zwischenbericht
VG vom GS-Flüsterer
Stimmt, Deine Erfahrungen sind anders. Ich hatte bisher, außer mit der R 1300 GS, auch noch nie ein Problem mit der Batterie. Ich fahre das ganze Jahr, diesmal war wohl die Pause und die Temperatur zu lang / zu tief . Ich gebe das wieder was der BMW Meister mir gesagt hat. Ob das nun stimmt oder nicht kann ich wegen meiner fehlenden fachlichen Expertise nicht beantworten. Zumindestens hat der Meister mir zugestimmt das ich mit einer "Kaltland" Batterie dieses Problem nicht mehr haben werde.
Und das hoffe ich auch.
Das mit den LiFe PO4 Akkus ist ein Mix der Gemengelage. Je tiefer die Temperaturen, desto geringer die Kapazität/Startstrom. Läuft die Maschine, wird i.d.r. nicht so lange gefahren wie im Sommer, und die Standzeiten sind, sehr oft wetterbedingt, länger.
Das macht sich auf den Ladezustand eben negativ(er) bemerkbar als bei einer AGM Batterie.
Bonsai ist hier eher nicht der Maßstab, weil der fast jeden Tag, sehr lange unterwegs ist
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Meine GS wird Ende Februar geliefert und hat die M-Lightweight drin.
Konnte die Bestellung nicht mehr ändern, weil der Konfigurator anscheinend erst jetzt aufgeschaltet wurde und die Auswahl für neue Maschinen gelten soll, die jetzt bestellt werden.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Dann bin ich mal gespannt was bei meiner drin ist .......wie gesagt...bestellt am 14.12.24
dawshill
Lohmar
Ich habe im November bestellt und habe wegen dem Brassel hier um die 12V-Mimosen Blei bestellt und auch die Zusage erhalten dass sie so kommt.
Bin froh dass ich das gemacht habe...
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Es heist doch aber, das die LIFEpo4 so gut wie keine Selbstentladung haben. Dann wär doch die Standzeit egal. Oder zieht die 13er so viel Ruhestrom.
Dann wäre doch ne Überlegung einen Natoknochen einzubauen. Also auch als Batterietrenner bekannt. gibts auch in klein. Rumdrehen, alles aus.
Andere Überlegung wäre wenn die so kalt steht, zusätzlich eine andere normal Batterie daneben stellen und mit anschließen, wenn das technisch bei der 13er funzen würde.
Wie hoch der Ruhestrom der 13er ist, weiß ich nicht. Aber offensichtlich so hoch, das der OEM LiFE PO4 nach 4 Wochen leer ist 🤷‍♂️ .
Der Natoknochen sorgt aber dann dafür, dass Du bei jeden Start alles wieder neu einstellen darfst. Zumindest Datum/Uhrzeit
jensF
jensF
Nach den Erfahrungen hier, wäre doch der Blei-Akku noch schneller hin, durch die Entladung.
Oder habe ich da einen Denkfehler.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ja, den Blei-Akku kannst aber unter 0 Grad aufladen, was man bei LiFePo nicht soll und manche Ladegeräte deshalb unter Null Grad nicht laden. Somit je nach Witterung keine Erhaltungsladung möglich.
webline
webline
R1300GS
Viele von uns bewegen das Moped doch zwischen Nov-März kaum. Da baue ich die LiFePo einfach aus und gut ist. Meine Garage geht fast nie unter Null (bekommt Wärme von Haus). Das hat bei meiner Ducati mit LiFePo gereicht. Ladegerät dran und gut war es. Blei oder LiFePo - beides hat Vor- und Nachteile. Wir müssen doch einfach nur ein wenig unser Hirn einschalten und nicht wie ein trotziges Kind mit dem Fuß stampfen "ich will aber das LiFePo auch unter Null funktioniert" ;)
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
