Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der mißt die Spannung und protokoliert über die Zeit. Kann ich mit dem Multimeter auch machen. Manuell halt.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Multimeter kostet ab EUR 20,-
Hat 2 Kabel, rot und schwarz.
Einmal auf 20V Gleichstrom einstellen und mit der richtigen Meßspitze an die Batterie halten.😁
Tom123
Tom123
München Süd
Es ist schon der Wahnsinn was heute alles möglich ist, das dieser Wächter aber auch wieder Strom verbraucht, 1,7mA bei verbundenem Bluetooth ohne 0,534mA ist auch nicht zu verachten.
Man könnte auch die Batterie abklemmen wenn man länger nicht fährt, aber das ist oldschool.
LG Tom
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
LG Tom
Wenn die Batterie und die Abschaltung der Steuergeräte funktioniert ist das auch nicht notwendig.
Da bei uns nächste Woche Mopedwetter kommt, habe ich heute die Batterie der Multi gemessen. Die steht mit angeklemmter Batterie seit 4 Monaten im offenen Carport. 12,67V bei einer Standardbatterie.
Die 1300er ist nach 3,5 Monaten noch angesprungen. Eine Stunde am Ladegerät gewesen und hat jetzt 13,2 V bei Li Batterie.
Wird auch anspringen.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
janun, für eine einmalige manuelle Messung...
... kostet auch ab 20,-.
einmal an die Bakterie anklemmen, gut iss... nicht für jede Messung Deckel ab und drauf. 😄
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich gestehe, das Messen der Batteriespannung habe ich in der Vergangenheit noch nie gemacht, obwohl ich ein Multimeter bedienen kann.
Beim Saisonstart habe ich immer am Vortag im offenen Carport gestartet und bis zum Anspringen des Lüfters laufen gelassen. Dann Ölstandkontrolle und Luft aufgefüllt.
Am nächsten Tag entspannt eine Runde gedreht.😁
Batterie war nur einmal bei einer KTM nach 4 Jahren platt. Ersetzt und in der Zwischenzeit mit einer anderen gefahren.
So what?
Tom123
Tom123
München Süd
ich lese hier immer von Startproblemen....
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
LG Tom
Punkt 1👍
Punkt 2, viel zu einfach😜
Hooner
Hooner
DE
1. Ja, die Mopeds die nicht anspringen haben ja sowieso schon Kriechstrom......
2. Doch... nichts-geht-mehr-leere Batterie
1, eben, deswegen möchte man die Spannung ja gerade beobachten... bei praktisch keinem Strombedarf: 0,534 mA x 24 Std. x 30 Tage = 384,5 mA/Monat
2. nee... warum-und-wann-leere-Batterie
kuma82
Ich habe meine 1300er GS vor 2 Wochen vom Händler geliefert bekommen. Bis jetzt noch nicht angemeldet, aber ich wollte sie umparken. Ist komplett tot, ori. BMW Batterieladegerät mit Lithium Modus erkennt auch keine Batterie mehr. Das geht ja schon mal gut los 😡 2 Wochen parken in der Garage kann doch kein Problem sein oder?
Wuenschendorfer
Wuenschendorfer
Wünschendorf
BMW R1300 GSA (Trophy); BMW F450 GS Trophy
.... spontan würd ich sagen, "vergessen irgendwas aus zu machen" ... , 🤷‍♂️
kuma82
nein, gehe täglich dran vorbei in der dunkeln Garage, kann eigentlich nicht sein.
Wuenschendorfer
Wuenschendorfer
Wünschendorf
... schrieb ja, spontaner Gedanke, denn eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn Aus, dann ist auch aus und alle Verbraucher schalten sich ab...
bei meinem Auto hatte ich das mal:
... abgestellt und anschließend Batterie komplett tot.
In der Werkstatt sagten sie mir nach dem Fehlerauslesen, dass die Standheizung den Strom gezogen habe, weil an war.
Ich: "Na super!!! Ich freu mich, zeigen sie mir bitte wo die ist, ich wusste gar nicht, dass das Auto eine hat!" Hat es auch nicht. Gegenüber sonst war beim Parken der einzige Unterschied zu sonst, dass ich aufgrund beengter Straßenverhältnisse die Außenspiegel angeklappt hatte... , dort gab es dadurch einen Krichstrom der die Batterie entladen hat... Hier muss ich aber dazu sagen, dass der Spiegel einen von mir verursachten mechanischen Defekt hatte. ;) Spiegel wurde getauscht und der Fehler ist nie wieder aufgetreten ... Irgendsowas wünsche ich dir nicht!!
kuma82
wenn die Kiste schon länger beim Händler gestanden hat und ist bisher nicht bewegt worden...?
als ich sie vor 2 Wochen bekommen habe, habe ich sie gleich voll aufgeladen und dann gedacht, die 2-3 Wochen wirds schon halten. Habe das ori. BMW Ladegerät für Lithium Batterien. Ich denke dass einfach die Batterie defekt ist. Oder irgendein Softwareproblem 🤔
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Also so wie bei mir. Es soll an den nicht abgeschalteten Steuergeräten liegen. Sagt BMW. Eine neue Software soll das Problem lösen. Sagt BMW. Diese soll Anfang März kommen. Ich bin gespannt. Mein BMW Händler hat meinen Termin Mitte März ( zum überspielen der Software ) schon mal abgesagt. Die neue Version ist noch nicht in Sicht. Es bleibt spannend. :mad:
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
