Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, ich hätte da noch eine grundsätzliche Frage: In Autohäusern sieht man es ja rel. oft. Es wird ein Ladegerät an die noch angeklemmte Batterie...
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
In Autohäusern sieht man es ja rel. oft. Es wird ein Ladegerät an die noch angeklemmte Batterie angesteckt.
Kann man das bei der GS nicht auch so machen? Ich hatte im letzten Winter + und - abgeklemmt und dann erst das Ladegerät angeschlossen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wahrscheinlich ist es auch kein Problem , wenn Du gar niGS abklemmst, falls aber doch etwas an den Steuergeräten passiert ... (z.B. weil das Ladegerät eine Desulfatierfunktion mit höheren Spannungsimpulsen hat).
Es reicht aber, wenn Du einen der beiden Pole abklemmst.
Willem66
Willem66
Nein. Max 3,3V pro Zelle.
Mal 4 Zellen, also max 13,2 Volt im Stand.
Während der Fahrt wird so um 14,2 V angezeigt, das ist die Ladespannung.
Im Stand sind 12,8-12,9 V normal. Es ist auch normal, dass die Spannungsanzeige ab Zündung langsam hochkrabbelt. Vermutlich wegen der gewollten Trägheit der Anzeige. Du kannst also auch direkt nach Zündung an starten.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich verstehe echt nicht, wieso hier immer wieder auf diese blöde Spannunganzeige eingegangen wird. Einfach ein Polymeter morgens an die Batteriepole halten, bevor man die Zündung anmacht, da steht bei mir dann immer mindestens 13,3 V. Alles andere ist doch Banane.
W
Wilhelm1300
War ja einfach nur eine Erklärung für Leute die sich deswegen Gedanken machen 🤷
Mit einem Polymeter wird Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen soweit ich weiß, ob das dann zum Erfolg führt 🤔
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
selbstverständlich kannst Du das passende Ladegerät einfach in die Bordsteckdose stecken - ganz ohne irgendein Kabel zu lösen. Nur wenn Dein Moped wirklich lange steht, würde ich die Batterie entnehmen und getrennt "pflegen".
GS_Steff
GS_Steff
Lieber nicht, wenn du eine DWA hast 😉.
Doomood
Bempflingen
Hab ich nicht und selbst wenn, DWA hat separate Batterie.
Willem66
Willem66
Weil alle, die eine defekte Batterie haben eine geringere Spannung im Stand angezeigt bekommen und alle die ein Problem mit der Lima haben eine geringere Spannungsanzeige bei Motor an haben. Und das hast Du mit zwei Klicks erledigt.
Und für viele ist ein Polymeter irgendein Schweinkram. ;-)
Chris.toph
Chris.toph
Solingen
R 1300 GS
Ich glaube er meint nicht die Bordsteckdose, sondern das Ladegerät direkt an die noch angeklemmte Batterie anschließen. Dann würde sich z.B. die Borduhr auch nicht zurücksetzen.
Das würde mich auch interessieren, da ich auch nur ein normales Ladegerät habe. Ich habe bisher immer die Batterie abgeklemmt und dann aufgeladen. Die GS habe ich erst seit zwei Wochen und deswegen auch noch nie die Batterie geladen.
Mein Mini Cooper hat im Motorraum sogar extra Anschlusspunkte, wo man das Ladegerät anklemmen kann. Die Batterie ist im Kofferraum.
Und dann noch eine Anfänger Frage bezüglich der Anschluss Reihenfolge. Bitte nicht auslachen. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich Angst habe die Elektronik zu zerschießen.
Also erst - (Minus), dann + (Plus) anklemmen, und dann an die Steckdose? Oder erst Steckdose, und dann der Rest?
Edit: einfach Mal die Anleitung des Ladegeräts lesen: erst Plus, dann Minus, dann Steckdose
TTTom
TTTom
Laut Betriebsanleitung erst rot dann schwarz. Also in diesem Fall rot.
Ich schließe das Ladegerät an die Boardsteckdose an und fertig. 🤔
Nicht falsch, aber Thema verfehlt. Zum Anschluß an die Bordsteckdose (ohne a) benötigst Du ein spezielles Ladegerät.
Chris.toph
Chris.toph
Solingen
R 1300 GS
W
Wolfg
Das System mit dem Ladegerät über die Bordsteckdose hat doch über mehrere Jahre vernünftig funktioniert.
Ich habe extra ein neues Ladegerät, mit dem Kauf der neuen 1300er bestellt.
Das hat bei der ersten 1300er auch vernünftig funktioniert, erst bei dem Nachfolgemodell mit ASA gab es hier Probleme.
Ich bin nicht bereit, meine Vorgehensweise zu ändern und solange ich mich in der Gewährleistung / Garantie befinde, werde ich das auch nicht ändern!😉
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Und, was sagt mir dann die Luftfeuchte bzw. Temperatur was zum Ladezustand der Batterie?
Echt immer Klasse, wenn versucht wird, mit Fremdwörtern herumzuwerfen, ohne Ahnung zu haben...!
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
