Nochmal Reservekanister, aber Därr-Boxen...
Diskutiere Nochmal Reservekanister, aber Därr-Boxen... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, da ich für nächstes Jahr gerade überlege, wo und wie ich Reservekanister (1,5 oder 2l, je nach Laune 1 oder 2) sowie die Brennstoffflaschen...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
da ich für nächstes Jahr gerade überlege, wo und wie ich Reservekanister (1,5 oder 2l, je nach Laune 1 oder 2) sowie die Brennstoffflaschen für den Benzinkocher befestige und über das andere Thema (Reservekanister an Variokoffer) gestolpert bin, könnte ich ja auch mal fragen, ob jemand schon Erfahrungen damit hat.
Grundsätzlich ist es kein Problem, Laschen und Flaschenhalter an die Rückseite der Därr-Boxen zu nieten oder zu schrauben - aber der (derzeit vorhandene) 1,5l-Kanister ist zu hoch. Wenn ich ihn auf Bodenhöhe stelle, passt er in der Höhe, liegt aber nicht flach an; wenn ich ihn "über" den Bodenfalz stelle, stößt er am Klappschloss des Koffers an und behindert die Bedienung (noch mehr als sonst).
Hat vielleicht jemand schonmal diese Kombi ausprobiert und eine geschicktere Lösung gefunden?
gstommy68
Rheinland
und den Halter nicht direkt an den Koffer schrauben sondern mit Distanzblöcken dranmachen, würde das gehen ?
gruß
gstommy68
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Über "sowas" habe ich schon nachgedacht, ich habe aber (noch) keinen Halter. Ich wollte eigentlich nur die Ösen für den Haltegurt direkt auf den Koffer schrauben/nieten - da würden Halteblöcke nichts bringen.
Wenn ich zB den TT-Halter montiere, würde es möglicherweise etwas besser (wobei der auch wieder Höhe "verbraucht"...
R1300GS '26
...wie wäre denn die Variante "liegende Montage", oder mit der "schmalen Seite zum Koffer"?
Jenachdem wie Dein Trägersystem aussieht wäre die Montage innen Richtung Rad auch denkbar.
Prinzipiell brauchts für den Fuelfriend nur einen Winkel unten als Stütze und Ösen o.ä. für einen Gurt.
Rechts das Blech habe ich für einen Fuelfriend gebastelt und direkt am Träger befestigt - das ist einfach ein Alu-Blech und 10 oder 15 mm aufgekantet - hält einwandfrei.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
wo ist das Problem, wenn der Kanister nicht flach anliegt?
Du brauchst doch unten eh eine Auflage und oben einen Gurt.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Der Kanister, den ich habe, hat seitlich "echte" Ösen, den hätte ich nur mit einem Gurt befestigt, auch ohne untere Auflage... zu unsicher?
@SQ18 auf den Varianten denke ich mal rum. Sauber aufkanten kann ich leider nicht... ;)
V
vgehring
St Wendel Saarland
1150 GS mit Kalich Schwenker
Hallo Morg,
was hast du für einen Träger? Vielleicht ist auf der KofferInnenseite noch Platz. Ich habe leider keine besseren Bilder auf die schnelle gefunden.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Därr-Boxen hängen an einem H+B-Träger. Interessanter Ansatz, muss ich mir mal ansehen :up:
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend Sebastian!
Wenn Du irgendein Blech abgekantet haben möchtest,
sag Bescheid. In Nachbars Schlosserei steht ne Kantbank...
R1300GS '26
...da reicht auch ein Stück fertiges Aluprofil aus dem Baumarkt - unten als Aufstandsfläche und wenn der Gurt um den Bauch des Kanisters geht ist das fix.
Nur links und rechts durch die Kunstoffösen des Fuelfriends hätte ich Bedenken, wenn Deiner stabiler ist...
gstommy68
Rheinland
warum nicht einfach einen anderen Kanister nehmen?
Hünersdorff hat z.B einen 3l Kanister im Angebot der nur ca 20 cm hoch ist, der Fuel Friend hat nur „,5l und ist ca 27cm hoch, dh, du hast 1,5l mehr Reichweite und müsstest nich so rumbasten, ob er auf die Kofferbreite reicht oder etwas übersteht müsteman allerdings noch prüfen.
gruß
gstommy68
Nochmal Reservekanister, aber Därr-Boxen... - Ähnliche Themen
  • Nochmal Handy (Daten) Tarife
    Nochmal Handy (Daten) Tarife: Moin, für mein neues Navigatiostablet suche ich eine Daten SIM Karte, die auch Roaming in der Schweiz beinhaltet. Freank kenne ich (10GB-10€...
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.
    Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.: Hallo nochmals, Da ich meinen Humbaur verkauft habe aufgrund der Grösse will ich mir nun einen neuen Anhänger kaufen. Entscheidung jetzt ist...
  • Nochmal ECE 22.06
    Nochmal ECE 22.06: Moin, ich mag den Typen zwar nicht sonderlich, aber er erklärt hier die Zusammenhänge recht gut. Und auch, was auf uns zukommt.
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Nochmal Grüße aus Hessen
    Nochmal Grüße aus Hessen: Hi zusammen! Ich bin Micha, 52, aus Groß-Zimmern, bei Darmstadt, direkt am Tor zum Odenwald. Ich habe mir nach langer Motorradabstinenz Bertha...
  • Nochmal Grüße aus Hessen - Ähnliche Themen
  • Nochmal ECE 22.06
