NOCO Genius Ladegeräte und CANBUS an BMW R 1200 GS
Diskutiere NOCO Genius Ladegeräte und CANBUS an BMW R 1200 GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat jemand Erfahrungen mit den CANBUS-fähigen Ladegeräten von NOCO GENIUS wie z. b. G3500EU? Aktiviert das Ladegerät eine vom CANBUS...
Bullenwächter
Bullenwächter
Halstenbek in Holstein
BMW R 1200 GS K50 0A01
Aktiviert das Ladegerät eine vom CANBUS abgeschaltete Borsteckdose, bzw. verhindert es das Abschalten der Steckdose durch den CANBUS während des Ladevorgangs?
Danke!
sacker
sacker
84503 - Altötting
Hallo Bullenwächter, wenn du auf der Seite von NOCO zum Support gehst und dir das Benutzerhandbuch übersetzt, dann steht etwas weiter unten das dein genanntes Gerät ein Canbus System automatisch erkennt und lädt.
Nach Aufruf des Links gehst du auf Beratungstelle, dann weiter auf Genius und danach kannst du bei Multi Purpose Akku Ladegerät deines auswählen und nach unten scrollen zu Benutzerhandbuch draufklicken und wieder scrollen, sieht zwar ein wenig blöd aus aber es ist lesbar.
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=https://no.co/&prev=search
Viel Erfolg !
Bullenwächter
Bullenwächter
Hallo Martin
Vielen Dank
Ich werd das Ladegerät mal ausprobieren und berichten falls es nicht klappen sollte.
Falsche Frage: Der Canbus hat mit der Steckdose null-komma-nix zu tun, deaktiviert sie folgedessen nicht.
Bullenwächter
Bullenwächter
Fakt ist, dass die Steckdose nach einer gewissen Zeit durch die Bordelektronik abgeschaltet wird. Ich habe es eben einmal nachgemessen. Maschine stand über Nacht in der Garage, Brosteckdose ohne Spannung. Zünschlüssel rein, Zündung an, Bordsteckdose hat über 12V Spannung. Zündung aus und Schlüssel abgezogen, Borsteckdose hat immer noch 13V. Nach 5 Minuten noch mal nachgemessen: Leuchte der Warnblinkanlage aus, Steckdose ohne Spannung. Also muss sie von der Bordelektronik abgeschaltet worden sein, ob nun vom CANBUS oder nicht.
Bullenwächter
Bullenwächter
Hab das Ladegerät mal an die (stromlose) Steckdose angeschlossen, das Ladegerät zeigte an dass es die Batterie lädt. Nach Abziehen des Stecker hatte die Steckdose noch ca. 30 sek. über 12V und von einen Moment auf den anderen war sie wieder stromlos. Die Kommunikation des Ladegerätes mit dem Bordnetz funzt wohl.
Gast39385
die Borsteckdosen werden von der ZFE (einem der Steuergeräte) abgeschalten. Zum Thema CanBus ist das hier ganz interessant:
Das Märchen vom CANBUS
Klaus
Gibt's in ähnlicher Form auch hier:
CAN_BUS -für Nichttechniker
Leider faselt die Werbung für Ladegeräte dauernd von unbedingt notwendiger Canbus-Eignung ebenso wie ständig von "Felgen" die Rede ist wenn "Räder" gemeint sind.
Beim Ladegerät ist es einfach: Man klemmt ein ganz stinknormales Ladegerät direkt an die Batterie oder -hab' ich inzwischen einige Male gemacht- man klemmt die Steckdose direkt an die Batterie (so wie es in den letzten 40 Jahren üblich war) und schon kann die ZFE machen was sie meint.
Manche Neuerungen sind zwar chic aber nicht unbedingt sinnvoll.
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Richtig
so wie früher
NOCO Genius Ladegeräte und CANBUS an BMW R 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Erledigt Noco Genius 1 Ladegerät
    Noco Genius 1 Ladegerät: Hallo miteinander, da ich auf ein Optima Ladegeräte für BMW umgestiegen bin, biete ich hiermit mein Gebrauchtes Noco Genius 1 Ladegerät an. Das...
  • Erledigt NOCA Genius G3500
    NOCA Genius G3500: Servus. Ich habe ein Ladegerät von NOCA inkl. Original Verpackung anzugeben Wusste gar nicht das ich es noch habe, ist beim aufräumen...
  • NOCA Genius G3500 - Ähnliche Themen
