"Normale" Benzinpumpe in ADV-Tank
Diskutiere "Normale" Benzinpumpe in ADV-Tank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, kann mir jemand sagen mit welchen Einschränkungen die "normale" Benzinpumpe, also die für den 24-Liter-Tank, in den Adventure-Tank...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen mit welchen Einschränkungen die "normale" Benzinpumpe, also die für den 24-Liter-Tank, in den Adventure-Tank passt?
Also ich meine damit: Geht die Anzeige dann im FID nur ungenauer? Vielleicht kann das mal jemand beschreiben.
Ich meine zwar die Antwort schon mal hier gelesen zu haben, doch leider finde ich den Thread nicht mehr.
Danke.
Frosch'n
Frosch'n
warum sollte BMW extra für die ADV ein neues Pumpenkit kreeiren..das sind doch alles Bauteile aus'm Regal zu nehmen
was hat die Pumpe mit der Gebereinheit zu tun außer das beide auf der gleichen Grundplatte sitzen...
Fragen über Fragen...:D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
ADV hat nen anderen Tankgeber, Pumpe ist aber die gleiche.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt hab. Ich meine nicht die Pumpeinheit an sich (die ist wohl identisch, weil die Adventure auch nicht mehr Benzin braucht), sondern welchen Einfluss der Wechsel der kompletten Einheit eines Standard-Tanks in einen Adventure-Tank hätte.
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
habe diese "normale" gebereinheit im grossen tank drin und wenn die gelbe reserveleuchte angeht, kann ich noch locker 120 km :eek: abspulen :D ;)
Bei der GSA muss der "Schwimmer" einen längeren Weg zurücklegen.
Die Pumpeneinheit sitzt, gemessen von der Tankunterkante gleich hoch wie bei der GS. Allerdings ist beim GSA Tank dann nach oben mehr Platz.
Also ist der GS-Geber in einem GSA-Tank bereits auf Anschlag wenn der Tank noch nicht voll ist.
Folglich dürfte sich der Unterschied weitgehend darin erschöpfen, dass man mit dem vollen GSA-Tank am Anfang gar keinen Sprit braucht :)
GS Jupp
GS Jupp
besser gehts nimmer :D am anfang wird kein sprit verbraucht :eek: und mit der reserve kommt man über 120km weit :D ;) wer da noch mit dem adv geber rumfährt ist selber schuld :p
ehemaliges Mitglied
Hallo:)
Wenn Du in den großen ADV Tank(32ltr) eine "normale" Pumpe für den 24 Ltr Tank einbaust solltset Du die Pumpe ein Loch weiter drehen;so das der Schwimmer nach unten steht.
Dann geht das auch mit ner"normalen"so wie bei mir!!!!;)
Hatte einen kleinen und beim :)einen ADV Tank mit ner kleinen Delle günstig gekauft und der Meister gab mir diesen Tip.
Und siehe da es klappt alles wunderbar:rolleyes:
Mfg Edda
"Normale" Benzinpumpe in ADV-Tank - Ähnliche Themen
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Eloxalunterschiede Normal?
    Eloxalunterschiede Normal?: Hab für die 1300 ADV Alukoffer eloxiert erhalten Nun sind mir Unterschiede aufgefallen welche vom Händler abgetan werden "Bei der Oberfläche kann...
  • Biete R 1300 GS Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe
    Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe: Servus zusammen Verkaufe von meiner 1300GS TB die Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe. Die Sitzbank wurde 960 km bis zum...
  • K50 Adventure Fahrersitz auf normale K50
    K50 Adventure Fahrersitz auf normale K50: Hallo zusammen, ich habe gerade von einer K25 auf eine K50 gewechselt . Auf der K25 hatte ich mir die Adventure Sitzbank montiert. Das passte...
  • Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an
    Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an: Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an Hallo Liebe GS-leer, ich bin neu hier im Forum und habe auch schon...
  • Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an - Ähnliche Themen
