Keinesfalls möchte ich einer konventionellen Batterie das Wort reden. Eine 20-40% niedrigere Startleistung lässt sich durch absolut nichts begründen.
AGM, Gel und "flüssige" sind elektrisch identisch. Der einzige Unterschied ist, dass die Säure nicht schwappt weil sie physikalisch eingedickt ist. Bei der AGM saugen "Tempotaschentücher" die Säure auf, bei Gel ist es Kieselgur. Kieselgur macht z.B. auch Nitroglyzerin zu Dynamit.
Die höheren Ströme von denen immer geredet wird sind auch einfach zu erklären. Hohe Ströme bedingen schnelle Elektronenwanderung. Die ist dann so schnell, dass die Dinger nicht mehr um die Bleipartikel herumwandern sondern sie aus dem Verbund reissen und die Elektrodenplatten beschädigen. Dickflüssige oder pastöse Elektrolyte "halten" die Partikel in ihrem Verbund, die Elektronen schaffen es nicht (so leicht) Partikel zu lösen, rennen letztlich doch "aussen herum" und der mögliche Entnahmestrom steigt. Gleiches gilt für die Ladespannung.
Nachdem LiMa, Regler und Anlasser in allen Fahrzeugen gleich sind und sie ohnehin keinerlei Rücksicht auf die eingebaute Batterie nehmen, ist auch der Batterietyp sch...egal. Der Anlasser hat einen bestimmten Widerstand und zieht demgemäss "seinen" Strom. Ob die Batterie dabei einen "Nervenzusammenbruch" erleidet der sich in absackender Spannung äussert, ist nicht Frage ob flüssig AGM oder Gel, sondern einfach von Kapazität und Qualität.
Ebenso ist die LiMa drauf. Sie produziert Strom und die Batterie (sofern sie "leer" ist) nimmt den auf. Batterien sind derart doof (haben einen kleinen Innenwiderstand), dass sie gar nicht kapieren wenn sie sich strommässig übernehmen.
Der regler hilft dabei überhaupt nicht. Er hält nur die Spannung konstant. Der Strom ist ihm vollkommen egal zumal er ja gar nicht weiss welche Batterie er zu versorgen hat. Er ist leistungsmässig auf die LIMa abgestimmt.
Wenn der Anlasser losorgelt reagiert eine Batterie hoher Kapazität genauso wie ein männlicher Grizzly wenn er von Klitschko eine gescheuert bekommt: Sie zuckt zusammen. Eine kleinere Kapazität wie Regina Halmich wird komplett zusammenbrechen (schätzungsweise hebt sie kurz ab und schlägt irgednwo ein obwohl sie durchaus boxer kann!). Dabei liegt das ganz bestimmt nicht daran, dass sie eine Frau ist.
Das gilt in allen Punkten: Die LiMa lädt mit allem was sie kann.
Schluckt Regina 10 Korn in 20 Minuten wird sie (hoffentlich
) mehr Wirkung zeigen als Wladimir.
