Notfalltasche
Diskutiere Notfalltasche im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Angeregt durch die Lone Rider E-Mail stelle ich gerade eine Notfalltasche zusammen Erste-Hilfe-Kit, Reifenpannenreparatur, Basiswerkzeug /...
Gast-55299
Erste-Hilfe-Kit,
Basiswerkzeug / Multitool,
Isolierband,
Mechanikerhandschuhe,
Kabelbinder,
Stirnlampe, etc.
BMW Zündkerzenstecker Abzieher
Akku Luftpumpe
Kettenspray
Alles in einem wasserdichten Beutel/einer Tasche verpackt
Wichtige Ergänzungen eurerseits?
Gast-53774
Servus,
Je nach Modell
Laptop mit ODB Stecker.
Spaß bei Seite, planst du große Touren im Ausland oder hier im Land unterwegs?
Andreas
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Du solltest dir bei der Akku-Luftpumpe noch mal selbst Gedanken machen, ob das sinnvoll ist. Eine elektrische Luftpumpe betrieben an einem separaten Stecker, der am Mopped direkt an der Batterie hängt, wird im Pannenfall länger durchhalten. Oder man steigt sogar auf eine kleine Alu-Handpumpe um, dann kann man das Set ungeprüft immer wieder mitnehmen, ohne es zwischendurch anzufassen. Bei einem Notfallset würde ich eher auf ein akkubetriebenes Gerät verzichten, da man niemals den Akkuzustand kennt. Oder du musst die Akku-Luftpumpe regelmäßig prüfen, ob sie den leeren Mopped-Hinterreifen noch aufpusten kann.
Klaus
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Ein paar Sicherungen sind sicherlich auch nicht verkehrt.
Ich habe immer Reifenflickzeug von Slime dabei.
Mit Kabelbinder und Gewebeband in einer kleinen Tasche unter der Gepäckbrücke.
Bosch Easy Pump sowie Wera Toolcheck bei längeren Touren
https://www.amazon.de/Wera-Bit-Sortiment-Tool-Check-39-teilig-05056490001/dp/B00I63ED1A?th=1
Bei langen Touren wird noch Werkzeug für den Ausbau der Räder mitgenommen...
Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten.
Aber Kleinkram sollte man so erledigen können, das es für den Weg zur nächsten Werkstatt reicht.
Für den Rest gibt es innerhalb Deutschlands den ADAC und innerhalb Europas den Schutzbrief.
U
ufoV4
Ein paar Kabelbinder unterschiedlicher Größe und Isolierband. Da schau mal bei petec nach. Klasse Qualität. Ein klebendes und ein selbstverschweißendes Band würde ich mitnehmen.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Dummerweise bestätigt sich immer wieder die Faustregel "Was Du mitschleppst, brauchst Du nicht und das was Du brauchst, hast Du sicher nicht dabei."
(Exemplarisch: Hätte im letzten Jahr auf dem Timmelsjoch gern einen Anlasser dabeigehabt. War dummerweise nicht im Notfallpack. Aus- und Einbau des neuen ging aber problemlos mit dem Bordwerkzeug (11er). Anmerkung: Wer aktuelle Modelle fährt, hat da natürlich - mangels Bordwerkzeug - Pech.)
John_Stiles
John_Stiles
Was willst du mit Reifenpannenreparatur (was auch das auch sein mag), wenn du keine Montierhebel dabei hast?
Statt Akkupumpe würde ich eher zwei bis drei 25 Gramm CO2 Kartuschen samt Air Inflator einpacken.
Ansonsten vielleicht noch nen Speichenschlüssel, Kaltmetall, Ersatzschlauch, Rettungsdecke, ...
Mitnehmen kann man viel, sehr viel. Kommt halt immer auf den Usecase drauf an. Meist hat man genau das nicht dabei, was man grad braucht.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Das hier zum Beispiel:
https://www.amazon.de/Zocipro-Reife...9047142&sprefix=reifenre,aps,111&sr=8-11&th=1
Da bleibt der Reifen drauf.
John_Stiles
John_Stiles
Interessant, habe ich noch nie was von gehört/gesehen. Funktioniert das auch?
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Wenn du schon auf nur mal sicher gehst, dann ist das Garmin InReach 2 nicht schlecht.
Im Notfall holt dich da jemand ab auch wenn du nur mitten in der Pampa dein Moped geschrottet hast.
Grüssle
R1200GS Adv. 2018
Auf Reise mit der GS habe ich den OBD Dongel dabei, wiegt nichts - hilft viel.
Engländer oder ein Zangenschlüssel macht sich auch gut.
Doppelpfeil
Doppelpfeil
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
+Pfefferspray.
+Mückenspray.
+Starthilfe. (Auch als USB-Ladegerat und Lampe bzw SOS Licht-Signal einsetzbar).
Anstatt einer Akku-Luftpumpe nehme auch ich einen Kompressor, der direkt an die Batterie-Klemmen angeschlossen werden kann.
+Sekundenkleber
+Nitrilhandschuhe
+Not-50€
John_Stiles
John_Stiles
Was versprichst du dir von dem Dongel? Wenn der Bedarf besteht, dass irgendjemand mit nem Testbook an deine Steuergeräte dran muss, wird er auch den notwendigen Stecker haben.
John_Stiles
John_Stiles
Ich halte das Thema ja für recht philosophisch, aber Gedankenspiele tun ja nicht weh.
In dem Zusammenhang stellt sich doch auch die Frage, wie man den ganzen Kram transportiert. Wenn ich so unterwegs sehe, was viel Leute alles so spazieren fahren, halbe Büros und Filmstudios etc., wird es doch irgendwann vielleicht ein wenig eng.
DirtySanchez
DirtySanchez
Wenn ich mir überlege, was so potentiell an (lösbaren) Problemen auf mich zukommen könnte, dann sehe ich da Reifenpanne, Sicherung durch, irgendwas abvibriert oder Schraube verloren, oder ein leichter Sturzschaden.
Das lässt sich womöglich alles lösen mit einem Reifenflickset, Reservesicherungen, Draht, Klebeband, Kabelbindern. Mehr würde ich (wenn überhaupt) nicht mitnehmen.
Notfalltasche
