Obere 3 Rasten Windschildverstellung nutzen - wie?
Diskutiere Obere 3 Rasten Windschildverstellung nutzen - wie? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist die oberen 3 Rasten der Windschildverstellung zu nutzen? Z.B. durch drehen der Halterung...
qpilot
Hi zusammen, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist die oberen 3 Rasten der Windschildverstellung zu nutzen? Z.B. durch drehen der Halterung?
Grüße und Dank, Jan
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
BMW R1300 GS Trophy
Lustigerweise hab ich mich das vor einer halben Stunde auch gefragt, als ich 2 Rasten höher gehen wollte... Bist auch angestanden mit dem "Schieber" in der Führung?
Grüsse,
Tinu
Gast 18703
Hallo Jan,
soweit Ich weiß sind die 3 obersten Rasten des Windschildverstellung nicht nutzbar, da man ja bei der Halterung diese Führungshilfe mit Nut hat.
Die Teile hier auf dem Bild Rechts:
Hoffe Ich konnte dir weiterhelfen. Hier im Forum gibt es irgendwo nen Theard, wo man Diskutiert diese Plastik Nut bei der Halterung abzuschneiden (entfernen) um die Scheibe noch steiler zu bekommen. Finge aber im mom. denn Theard nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die Anschlagsbegrenzung verhindert ein schaben des Windschield an den beiden seitlichen Flaps.
qpilot
Hehe, ja ich hatte gerade ne Runde gedreht und einfach mal wieder alle Positionen durchprobiert :) Ich dachte mir dann, eine Nase höher und das Pfeifen wäre wohl weg. Platz zu den seitlichen Flaps scheint mir noch zu sein => 1 cm ca.
Habt Ihr den Schieber einfach mal gedreht? Dann ist die Führung ja noch da, nur nach unten.
P
push
Bei der GS ADV lassen sich die Blenden (46637694393 und 46637694394) durch die der GS (46637673913 und 46637673914) ersetzen, dann geht die Scheibe ganz nach oben.
qpilot
Super klasse Hinweis. Habe mir mal testweise die 2 Teile bestellt. Kosten ja jeweils nur knapp 2 Euro. Wenn ich es richtig erkenne sind das das die selben Teile nur ohne die Führungsnase.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Jan,
Bernde_DGF
Ich habe das bei mir abgesägt und die Scheibe damit in der steilsten Stellung benutzt. Ende vom Lied: auf schlechten Straßen oder Feldwegen schlägt die Scheibe an die Flaps - Flaps mit der Zeit kaputt gegangen (ob ursächlich zusammenhängend damit ist unklar). Ich benutze diese Position schon längst nicht mehr.
Foo'bar
Foo'bar
Kann mir nicht vorstellen, dass sich die BMW-Ingenieure dabei irgendwas gedacht haben, als sie die Nasen auf die Scheiben draufgesetzt hatten.
qpilot
Bei mir müssen nicht alle verbleibenden 3 Klicks genutzt werden. Nur ein weiterer - damit dürfte noch Puffer da sein. Wenn es aufschlägt, kommen die Originale wieder dran.
Foo'bar
Foo'bar
Versuche die Rastenscheiben mal umzudrehen, musst aber dann m.E. L mit R tauschen (steht innen drauf), damit der Winkel von Riffeln zur Nase wieder passt. Ob dann aber die Scheiben mit den drei Hakennasen wiederum passen, musst Du probieren.
Foo'bar
Foo'bar
Ganz davon abgesehen, dass es bescheuert ausschaut, wenn die Scheibe ganz senkrecht steht. Aber jeder darf ja mit seiner Kuh machen, was er möchte ;)
mash71
mash71
Nackenheim
GSA LC
die Frage, die Du Dr stellen solltest ist.... warum willst Du das überhaupt tun?
Wenn Du gross bist, bringt Dir das steiler stellen lästige Verwirbelunfen am Helm (war bei mir so).
Hab mir dann lieber einen Zusatzspoiler montiert (hier: von Wunderlich).
Otisch fragwürdig, aber damit war Ruhe...
Mathias
qpilot
Tag zusammen,
habe die Haltenasen abgesägt und nachgefeilt. Das Windschild lässt sich nun auf allen Positionen verstellen. Mir hat eine weitere Positionen zum Glücklichsein gereicht. Das Windschild steht jetzt auf der 3 Raste von oben. Das Anschlagen der Seitlichen Flaps habe ich mit einem 3 Euro Kanten / Scheibenschutz von Amazon verhindert. Funktioniert alles ohne Probleme und hat eine Std. Zeit und 3 Euro gekostet. Windgeräusche sind weg.
Obere 3 Rasten Windschildverstellung nutzen - wie? - Ähnliche Themen
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • Seitentaschen fur obere Sturzbugel
    Seitentaschen fur obere Sturzbugel: Hallo Forum! Welche Seitentaschen haben sie an den oberen Sturzbugel verbaut? Haben sie Erfahrungen mit Seitentaschen von Firma SW Motech an ihren...
  • LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln)
    LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln): Servus zusammen, ich habe mal folgende Fragen an diejenigen, welche die LoneRider MotoLights an ihrer GS installiert haben: Wart ihr schon mal...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber
    BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber: ich biete hier einen oberen Kotflügel von einer BMW R 1100 GS in silber , der Kotflügel hat , wie auf den Bildern zu sehen , im vorderen Bereich...
  • Obere Sturzbügel
    Obere Sturzbügel: Hallo Jungs, ich hatte mir vor einiger Zeit die oberen Sturzbügel von Lonerider bestellt. Dann mal angebaut. Sehen meiner Meinung nach nicht...
  • Obere Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Obere Sturzbügel
