R 1100 GS Öl an Einfüllöffnung
Diskutiere Öl an Einfüllöffnung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Meine GS 1100 / von 97 schwitzt an der Verschlussschraube der Einfüllöffnung etwas Öl. Ist das ein bekanntes Problem? Wechselt man da den...
mike61
Nähe SN
BETA; R 1100 GS
Hallo!
Wechselt man da den ganzen Verschluss, oder nur den O-Ring?
mike
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Hallo!
mike
hi, mit einem neuen o-ring sollte das problem behoben sein ;)
mike61
Nähe SN
BETA; R 1100 GS
Hallo Jupp!
Schnelle Antwort, einfache Lösung.
Danke!
mike
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
ich würde beide neu machen ;)
mike61
Nähe SN
BETA; R 1100 GS
Man tauscht den ganzen Motor...:)[/QUOTE]
Hab ich schon bestellt!
Endlich mal jemand der ernsthaft antwortet und
wirklich Ahnung hat.
Schön, so ein Forum.
mike
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Mike !
Mus ich dir recht geben ,manche meinen halt sie müßten ihren Senf dazu geben;) ,die frage die du gestelt hast ist schon vollkommen in Ordnung so,wechsel aber am besten alle zwei O-Ringe.
Gruß GS Runner
ArmerIrrer
Hallo Mike !
Gruß GS Runner
und den Motor... :D:D:D
hab ich auch gemacht.... linke Sülünder undicht, den rechten getauscht, so macht man das heutzutage... :cool::cool:
ArmerIrrer
da muss ich mich doch selber zitieren...:
Das war mein ernst...! :)
gut, die O-Ringe hab ich auch getauscht, aber auch den rechten Sülünder... :D:D
mike61
Nähe SN
BETA; R 1100 GS
Hallo!
Habe inzwischen festgestellt, dass etwas (130 ml) mehr Öl drin war als nötig.
Habe ich raus gemacht. Vielleicht hilft´s.
Danke für alle hilfreichen Tipps bis hier.
mike
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
die kleinen dichtungen kosten ja nicht wirklich was und gewechselt sind sie auch schnell. würde ich halt mal bei gelegenheit machen.
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Yep.
War bei mir vor kurzem auch. Dauerndes gesiffe am linken Sülünder.
Kurz beim:) gewesen .Beide Dichtungen neu geholt. 1,60€ dagelassen
und nu is Ruh mit der Sifferei.
:D
Wobei ich den Tipp mit dem Motortausch schon auch in Betracht ziehen würde.:eek: Sicher is Sicher:D:D:D;)
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo!
mike
Net wirklich
Mal angenommen, die Ölwanne hat ein Innenmaß von 150x250 mm, erhöht sich der Öl-Stand um sagenhafte 3,5mm
ArmerIrrer
Yep.
:D
und man sollte immer auf Nummer sicher gehen...
heute geb ich mein Mobbed ab... Getriebe wechseln... :mad: und vollends schwarz machen.... ich freu mich bis ich das Ding in ner Woche wieder krieg, yeah...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Yep.
:D
Das hätte auch den Vorteil, dass die Simmerringe hinterm Getriebe auch gleich neu sind:D:D:D:D
Öl an Einfüllöffnung - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • HAG Öl- Einfüllöffnung
    HAG Öl- Einfüllöffnung: @all obwohl das HAG "dauerbefüllt" ist, würde ich gerne trotzdem Ceratec Ölzusatz von Liqui Moly zusetzten. Weder meine Rep-Anleitung noch das...
  • HAG Öl Einfüllöffnung R12/0450
    HAG Öl Einfüllöffnung R12/0450: Moin, wird das HAG Öl nach dem Entfernen des ABS Sensors durch das freiwerdende Loch eingefüllt?
  • HAG Öl Einfüllöffnung R12/0450 - Ähnliche Themen
