Öl auf dem Hinterrad
Diskutiere Öl auf dem Hinterrad im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Fachmänner, nach einer Tour heute mit meiner 99er GS 1100 hatte ich Öl auf dem Hinerrad.....etwas doof zum fahren, das komische ist...
dumboco
Leverkusen
1100 GS aus 99
nach einer Tour heute mit meiner 99er GS 1100 hatte ich Öl auf dem Hinerrad.....etwas doof zum fahren, das komische ist nur, dass anscheinend am Simmering der Hinterachse (da wo das Rad festgeschraubt ist) offensichtlich nichts raus kommt. An der Ölablassschraube hing jedoch Öl. Die Kontrolle des Ölstandes ergab wie es sein soll: Öl bis zum Stutzen der Einfüllöffnung.
Anbei drei Bilder.....evtl. weiss jemand mehr , was mich freuen würde !!!
LG
dumboco
PS: Zum Bilder drehen hat es noch nicht gereicht ....
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die Ölablassschraube ist undicht, repektive der Dichtungsring davon (defekt).
Austauschen!
L
locke1
schieb auch mal die Manschette von HAG zurück, nich das es von dort kommt1
Gruß Bernd
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das ist schon ganz schön viel Öl. Was du machen solltest:
WENN das Öl vom Motor kommt, fließt es irgendwie über den Mittelschalldämpfer. Kontrolliere den auf Ölspuren.
Demontiere das Hinterrad und schau dir genau das HAG an. Es kann aus der Manschette oder aus dem Simmering kommen. So ganz trocken sieht mir das bei dir nicht aus.
dumboco
Leverkusen
1100 GS aus 99
Danke alle Mann,
es ist klassisch der Simmerring.....danke für die Tips.
so long
dumboco
J
janus
R 1100 GS in schwarz
dumboco,
und warum ist der undicht geworden? Ich wette, dein Motorrad braucht auch ein neues Hinterradlager!
Gruß janus
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Aua, das ist unschön!
Rost auf der Radnabe kann auch ein Grund für einen undichten WeDi sein, bei so viel Öl auf einmal ist
die wahrscheinlichste Ursache.
Spiel am Hinterrad überprüfen!
Kontaktiere den User derbonner sofern du die Reperatur nicht selbst durchführen willst oder kannst.
dumboco
Leverkusen
1100 GS aus 99
Also meine Herren,
Spiel war keins zu spüren und somit wurde nur der S-Ring getauscht. Beide Lager (große und kleine) wurden auch raus genommen und ein minimaler Grat mit Stahlwolle poliert......alles wieder zusammen gebaut......und komme heute aus der Eifel und alles prima bzw. dicht. Da hat wohl einfach nur der Simmering Inkontinenz gehabt.
So long
dumboco
J
janus
Das ist höchst erfreulich!
Gruß janus
Öl auf dem Hinterrad - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden? - Ähnliche Themen
