Öl Geruch nach längere Belastung
Diskutiere Öl Geruch nach längere Belastung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin seit Anfang des Jahres im Besitz einer 1150 GS Bj03 25000 km gelaufen (vorher 1200 Bandit und 800 Big) das die Q anders ist als die...
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
ich bin seit Anfang des Jahres im Besitz einer 1150 GS Bj03 25000 km gelaufen (vorher 1200 Bandit und 800 Big) das die Q anders ist als die anderen ist mir bekannt!
Nun aber meine Frage:
Wenn die Q geflogen ist, endwickelt sie eine verbrandten Öl Geruch (ähnlich als wenn Öl auf den krümmer getropft ist)
Ich habe auch schon nach gesehen ob sie Öl verliert aber es ist nichts zu sehen!
Ist das normal oder wo her kommt das?
Gruß an die Gemeinschaft
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hab ich noch nie gehabt, würde also sagen dass es eher nicht normal ist.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hast du mal geschaut, ob vielleicht Öl auf den Sammler unter dem Getriebe tropft? Wurde evtl. ein Ölwechsel (Getriebe) durchgeführt? Dabei läuft gerne mal etwas am Getriebe herunter und verbrennt bei der nächsten Fahrt.
Wenn es wirklich verbranntes Öl ist, sollte sich das aber finden lassen.
B2
B2
Hennef
ich tippe auf eingerissenen motorentlueftungsschlauch ( rechts unter dem tank).
wahrscheinlich am bogen wo er auf das motorgehaeuse aufgesteckt ist.
hatte ich schon bei 2 gsn, wenn die kuh richtig warm ist stinkt sie dann nach verbranntem oel. in der naehe des schlauchsnschlusses muesstest du dann einen leicht oeligen finger bekommen wenn du dort am motorgehause reibst.
neuer schlauch kostet 8 €.
vg bruno
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Tippe auch auf Getriebeöl...
Hat meine auch... sehr inkontinent in letzter Zeit die alte Dame :)
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Ich habe die Q nochmal auf den Kopfgestellt und nichts der gleichen gefunden:(!
Und,ja es ist der Geruch wie von Öl auf dem Krümmer oder Sammler!
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Danke für den Tipp, aber das ist es auch nicht:(!
vg bruno
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Hi Bruno,
sorry das ich nicht der schnellste bin nit Feedback,aber die Zeit bringt es mit sich;)!
vg bruno
feedback was es war waere nicht verkehrt.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Mit dem ganzen nachschauen habe ich noch eine frage zu dem,
hat das Getriebe wie beim Auto auch eine Be.- Entlüftung?
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin weert,
bei mir fing es auch so an, erst Geruch, dann habe ich an der linken unteren Schraube (Inbus), mit der das Getriebe am Motor befestigt ist, einen Tropfen Öl entdeckt! Es war der dann Getriebeeingangssimmerring!
Viele Grüsse, Rainer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Aber selbstverfreilich Bruno!
Teilenummer: 23007693739
Aber ob es an der liegt?
Als erstes solltest du mal eingrenzen ob es nach Motor- oder Getriebeöl riecht.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Als erstes solltest du mal eingrenzen ob es nach Motor- oder Getriebeöl riecht.[/QUOTE]
das erkläre mir bitte mal. Verbranntes Öl ist verbranntes ÖL oder nicht ?Ich kann mich nicht erinnern jemals einen Unterschied bemerkt zu haben.
Selbst wenn das so ist wie soll er das ohne Vergleichsprobe feststellen?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Getriebeöl riecht etwas "schärfer/ bissiger". Aber wenn der Vergleich fehlt...
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Getriebeöl stinkt regelrecht wiederlich.....:mad:
Bei meiner 1150 GSA riecht es wenn ich an der Ampel stehe, hin und wieder auch etwas nach verbranntem Motoröl...., dass hatte ich aber genauso an meiner 1100 GS. Ich hatte und habe aber keinen merklichen Ölverbrauch.
Ich denke das ist normal, vor allem wenn kurz vorher Ölwechsel/ bzw. Nachgefüllt wurde und dabei etwas zuviel eingefüllt worden ist.
Also keine Panik.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Getriebeöl riecht penetrant, durchdringend, scharf.
Dieser Geruch hält sich auch recht lange. Macht man in der Garage einen Ölwechsel riecht man das oft am nächsten Tag noch, je älter das Öl war umso intensiver, es stinkt regelrecht.
Am besten mal an einer frischen Dose schnüffeln. ;) Den Unterschied zu Motoröl wirst du bald feststellen.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Bei meiner 11wer hatte ich mal das Problem das im Leerlauf Öl auf den Sammler tropfte ,weil der Simmerring für das Gestänge für den Leerlaufschalter undicht war.
Ersatzteil ein paar (damals) Pfennig,Aufwand leider riesengroß,da der komlette Antrieb ausgebaut werden musste.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Mach mich nur eben Panik:),ab wie gesagt ich habe noch keinen tropfen Öl gesehen!!:(
Moin weert,
Öl Geruch nach längere Belastung - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Erledigt R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz... - Ähnliche Themen
